3DS max - probleme d'affichage d'ombre avec omni
3DS max - probleme d'affichage d'ombre avec omni - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 15-12-2008 à 18:05:54
Bonsoir,
Voila, cela va faire quelques heures que je m'arrache les cheveux sur un omni. Quoi que je fasse ou que je règle, impossible d'afficher les ombres sur le sol
J'ai vérifier tout ce que je pouvais
Les paramètres des ombres dans le menu droit de mon omni
  general shadows paramaters  - shadows on - shadows map
  Shadow map parameters - absolute map bias coché
J'ai été dans les propriété de mon plan au sol voir si il recevait bien les ombres. Ca semble etre le cas
J'ai essayé un target spot meme probleme d'ombre
J'ai été dans render setup voir s'il me rendait bien les ombres. Ca semble être le cas.
Du coup je ne vois pas, j'en ai marre de chercher. Je suis tomber sur un post du forum, ou le probleme avait ete réglé. J'ai fait ce qui été marqué, cela n'a rien changé.
Donc je vous demande un petit coup de main si quelques uns d'entre vous pouvaient m'aider.
Je vous laisse mon fichier simplifié, y a un omni et pas d'ombres dans ma fenetre caméra
http://www.filzup.com/download.php?id=F784E3031
Merci d'avance
Bonne soirée
Marsh Posté le 15-12-2008 à 19:48:39
Arrêtez d'héberger des fichiers sur des hébergeur aussi pourri :
1) Il te font poiroter 1min
2) Les telechargeurs HTTP ne fonctionnent pas avec, donc tu RE poirote pour dl avec ton navigateur..
Edit : Youpi, version 2009 de max ! Bah ...je peux pas t'aider.
J'ai perdu 2min  [:jabbernaute]
Message édité par abais le 15-12-2008 à 19:52:36
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 21:26:09
Désolé.
J'aurai du préciser en effet. Version 2009 de 3ds max.
Pour ce qui est de l'hébergeur j'ai pris le premier venu, je n'ai pas trouvé ou uploader mon fichier sur le forum
Merci d'avoir perdu 2 min pour moi.
J'ai continué a chercher de mon coté ca marche en raytraced shadow mais pas en shadow map.
Du coup je ne sais pas de quoi vient mon problème.
Je vais pour le coup devoir rendre l'anim avec les raytraced shadow mais ca va allonger le temps de calcul non ?
Marsh Posté le 15-12-2008 à 21:33:21
Il te fait ça sur toute les scènes ou seulement celle en question ?
Pour héberger les fichier, je te conseille dl.free.fr ;)
Marsh Posté le 15-12-2008 à 23:26:56
Pour le moment je n'ai modeliser qu'une scène. je faisais le test de l'éclairage.
Tant pis j'essaierai sur un autre fichier.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 00:31:41
c'est pas une question de shader? Ou de pass?
| .:: www.wizopunk-art.com - Développement web ::. |
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:02:07
Je ne comprend pas très bien ton problème, j'ai téléchargé ton fichier et chez moi il y a bien les ombres dans la vue camera... Elles sont de mauvaise qualité mais elles sont là.
Fais cette manip : sélectionne ton omni, va dans shadow map parameters et règle le bias à 0,1 et la size à 1024. Tu devrais voir les ombres apparaitre plus clairement.
Message édité par Tortue-Geniale le 17-12-2008 à 00:17:50
Marsh Posté le 17-12-2008 à 07:37:32
Je ne pense pas que ce soit un problème au niveau de sa scène, mais au niveau de ses paramètres de max...
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:16:52
S'il a des problèmes avec ses paramètres, il peut supprimer 3dsmax.ini puis relancer max... ça devrait tout remettre à zero. Mais je ne vois vraiment pas quel paramètre pourrais empêcher les ombres d'apparaître.
'finbon il a au moins des trucs à tester maintenant  :D
