problème avec POSER 6 [Résolu]
problème avec POSER 6 [Résolu] - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 12-09-2005 à 22:30:12
salut à tous,
j'ai installé POSER 6, et j'ai ajouté le personnage Vicky 3, trouvé sur DAZ.
sur rendosity, j'ai également téléchargé différent "pack", dont un nommé "5 Faces of V3".
premier problème :
quand je travaille sur le personnage Vicky, et que je veux passer dans la Face Room, j'ai un message d'alerte:
"your selected figure is not a known Face Room figure. Applying heads from the face may work, but the head may not exactly aligned with the figure's geometry"
Je peux ensuite entrer dans la face room, mais effectivement le résultat n'est pas bon, la tête ne colle pas vraiment avec le corps.
deuxième problème :
je vais dans la section "poses" de la librairie, je choisis une des poses de "5 faces of V3".
Alors une fenetre s'ouvre me demandant : "please locate InjDeltas.BrowAngleUp.Pz2". C'est une fenetre qui ressemble à la fenetre qui s'ouvre quand on choisit l'option "open" par exemple.
Le fichier demandé n'existe pas, et le message suivant est "Warning: cannot open runtime\libraries\!DAZ\Victoria3\Head\InjDeltas.BrowAngleUp.pz2"
Je cliques sur "ok" mais les memes messages reviennent et se succédent pour d'autres éléments...
J'ai égalment le même problème avec un autre "pack" téléchargé sur Rendosity qui s'appelle "OOT Asian Influence", dans la section expressions de la librairie.
Je n'ai pas installé d'autres packs mais je suppose que j'aurais également des erreurs.
Je précise que ces packs sont censé s'adapté à V3, j'ai évidemment vérifié.
Je précise que pour installer le personnage Victoria3, j'ai juste lancer le fichier ps_pe036_V3.exe, trouvé sur DAZ.
Que dois-je faire ??
merci de vos réponses...
je précise que je débute sur ce logiciel, alors n'hésitez pas à être explicites, merci.
Message édité par EmoFiftyNine le 13-09-2005 à 15:10:41
Marsh Posté le 13-09-2005 à 02:01:07
ok je crois avoir compris...
en fait j'ai télécharger le personnage Victoria qui est gratuit...
mais ce qu'il me manque ce sont les "Head And Body Morphs" de Victoria qui, eux, ne sont pas gratuits...
c'est bien cela ?
si c'est le cas, c'est bien dommage...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 08:08:32
Oui, c'est tout à fait ça, il faut avoir le Head Morph Pack pour que ça marche.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 08:19:38
J'ai oublié de répondre à ton 1er problème... :D
Je n'ai pas Poser 6, seulement le 5 mais c'est la même chose: la Face Room est en fait prévue pour les modèles originaux de Poser, tu ne feras rien de bon avec V3.
Message édité par Vehemel le 13-09-2005 à 11:18:03
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:01:49
Merci pour ta réponse.
Si on ne peut pas utiliser la Face Room sur les personnages supplementaires, comment faire pour les déformer ? Avec le Head Morph Pack ? Mais est ce aussi facile et "puissant" ?
Derniere question: comment créer soit même un personnage ? Par exemple, avec un personnage de base que j'ai déformé etc..je suis arrivé à un résultat qui me plait bien, j'arrive à sauver les poses, mais comment "créer" un personnage, comme ceux que l'on trouve chez DAZ ou sur Rendosity, c'est à dire que faut il sauvegarder etc... pour pouvoir le réutiliser dans une autre scène....
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:00:42
Oui, c'est quand même assez puissant. Pour la facilité, il faut quand même prendre son temps si tu veux fignoler en détail.
Mais tu as des morphs généraux qui affecteent la totalité du corps et de la tête, donc tu arrives assez vite à un résultat correct.
Pour Victoria 3, il te faut donc le Body Morph Pack et le Head Morph pack.
Une fois que tu as bidouilé ton modèle et que tu veux le sauvegarder, tu sélectionnes la librairie Figures et tu cliques sur le + en bas pour l'enregistrer. A noter que tu peux sauvegarder comme ça les cheveux, les accessoires et la texture que tu auras placé dessus.
Message édité par Vehemel le 13-09-2005 à 15:01:42
Marsh Posté le 13-09-2005 à 15:11:03
merci pour tes réponses !
