Problème d'affichage Max - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:57:43
juste les nomal qui sont pas dans le bon sens
t'as on "modifier" normal.et la tu coche flip..
Marsh Posté le 26-02-2008 à 00:14:31
Ok merci j'ai trouver. Le blem c'est qu'il faut tous se taper a la main, ou ya une option automatique pour les mettres toutes dans le mêmes sens ? J'ai essayer "unify", mais sa n'a rien fait ?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 10:59:11
parfois un reset xform remet tout a sa place
en principe le unify sert a ca ms pr ma part, ca n'a jamais fonctionné, il se contente de tout flipper alors qu'en principe il est censé toutes les orienter vers l'exterieur
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:28:28
Bonsoir,
J'ai un problème sous max avec certain modèle que je telecharge sur internet; a savoir qu'il fonctionne très bien, mais que je ne vois que leurs face INTERNE, jamais leurs face externe ; de face, je vois l'intérieur de la pièce, et si je tourne la caméra, je vois l'autre coté de la pièce, avec ses murs INTERIEUR. Comme si les faces des murs extérieure étaient effacer par max. Est ce le modèle qui est corrompus (peu probable vue que souvent qu'en je reessaye en passant d'un .max a un .obj par exemple il s'affiche sans problème) ?
une solution ?
Merci, bonne soirée...
