problème de couleurs à l'impression - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 05-09-2006 à 14:53:33
bah en jpg tu travaille en RVB alors que l'imprimeur travail en CMJN... donc forcement la conversion est violente...
il faut convertir tes couleurs en CMJN et enregistrer ton fichier en TIFF ou EPS
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:43:44
Salut et merci.
Mais j'ai oublié de préciser que lorsque le fichier sous photoshop est en RVB ou en CMJN, cela ne change rien au résultat final :
-reproduction couleur du fichier photoshop en CMJN : résultat ok
-reproduction couleur du fichier photoshop en RVB : résultat ok
-reproduction couleur du fichier final, après la mise en page Indesign et conversion RTF : problème de couleur dans les deux cas (si l'image originale est en RVB ou CMNJ).
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème après le passage dans Indesign et/ou la conversion RTF ?
Merci.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:47:50
heu pkoi tu veux convertir en RTF?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:53:12
Pour l'imprimer facilement dans un magasin de repro couleur. Mais peut-etre n'est-ce pas une bonne solution ? Je doute que dans ce type de magasin, on puisse lire le format .indd propre à Indesign.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:55:22
Salut Aozara, je me suis trompé d'extension, je voulais dire pdf et j'ai écris rtf. Je suis un peu inatentif moi en ce moment. Bref, peut etre ma question aura-t-elle plus de sens ?
Marsh Posté le 06-09-2006 à 00:08:44
ReplyMarsh Posté le 06-09-2006 à 14:36:35
si tes images sont en RVB et ton fichier aussi, dans les reglages PDF il faut aussi etre en RVB
et vice et versa ![]()
Marsh Posté le 06-09-2006 à 18:05:54
Merci de ta réponse.
Concrétement, comment gérer ça ?
J'ai photoshop CS, Indesign CS. Peux-tu m'expliquer ce que je dois indiquer à Indesign pour qu'il me fasse un pdf qui soit de la même couleur que mon image Photoshop ? Est-ce que ça se fait dans Edition>Couleurs ?
Marsh Posté le 10-09-2006 à 00:09:00
| leonce a écrit : Merci de ta réponse.   |
Quand tu choisis exporter, tu vas dans l'onglet couleurs et tu choisis RVB au lieu de CMJN.
Cela dit, même en faisant des pdf en rvb, j'ai souvent eu des soucis de couleurs en passant par un magasin de photocopies. Une même couleur à l'écran, en fonction de son orginine (venant d'un dessin ou d'un bloc), sortait différemment. Je devais faire mes pdf en rvb puis les ouvrir dans photoshop pour les enregistrer en tif rvb.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 14:28:30
Salut à tous.
Voici mon problème :
1/ J'ai réalisé un travail sous photoshop. Pour vérifier le résultat obtenu sur papier, je l'ai transformé en jpeg et imprimé sur photocopieur couleur laser chez un professionel. Le résultat, au niveau des couleurs, correspond bien à ce que j'ai à l'écran. Il y a très peu de différences de teintes, ou en tout cas très acceptables.
2/ Ensuite, j'en ai fait une mise en page avec InDesign, et sorti le résultat afin d'en faire un fichier rft imprimable. Stupeur, la différence de teinte est extremement importante, et non acceptable.
J'ai fais l'essai chez différents magasins de reproduction, et quelque soit la qualité de la machine, en 1/ c'est acceptable, et en 2/, c'est très loin du résultat que je veux obtenir au niveau des couleurs.
D'ou viens ce problème, et comment le résoudre ?
Y-a-t-il une transformation des couleurs par les logiciels ?
Merci.
Leonce
