GTX 1060 détéctée mais ne fonctionnant pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2019 à 19:02:19
pour les ventilo c'est pas un renseignement, l'Armor comme la Gaming a ses ventilos coupés en idle.
Donc au début tu avais une image et après tu n'en as pas? C'est un peu confus, ça donne à penser qu'à un moment donné en tout cas tu as branché ton écran sur la carte-mère...
Ton écran c'est quoi? Tu est branché en DVI/HDMI ou DisplayPort?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 19:09:28
merci pour ta réponse,
Au début j'avais une image grâce à la carte mère puisque je n'ai jamais branché mon écran à ma carte graphique (le temps d'installer les pilotes). Et je suis branché en HDMI sur une tv
Marsh Posté le 08-02-2019 à 19:12:29
c'est quoi cette fausse idée que de penser que parce qu'il n'y a pas de pilote il n'y aura pas d'affichage
Fait un Clear Cmos pour voir.
Et branche toi à la CG.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 19:29:14
Alors,
j'ai tout éteint, débranché, rebranché, changé le PCI de l'alimentation (au cas où), et il me dit "Please power down and connect the PCIe power cable for this graphic card" (ce qui est le cas !)
en changeant le cable PCI ça ne marche toujours pas.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 19:34:58
C'est quelle BeQuiet 500W exactement ?
Ta 1060 elle a 6 ou 8 pins pour l'alimentation ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 19:37:11
Tu veux dire que tu as utilisé les 2 connecteurs de ton alim à tour de rôle ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 19:42:56
Pour l'alim, c'est une BeQuiet pure power 11, et j'ai utilisé les deux 6+2 pins à tour de rôle. Comme la carte graphique présente 6 ET 8 pins, j'ai regardé la notice mais rien ne précisait exactement quoi utiliser, j'ai donc utilisé les deux, en 6 et en 8 et le message apparaît uniquement lorsque je branche les 8 pins, sur les 6 je n'ai aucun signal
Marsh Posté le 08-02-2019 à 19:48:17
Il faut brancher autant de connecteurs qu'il y en a, cependant la Armor, sauf erreur il n'y a qu'un 8 pin
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:03:34
Voici les branchements. Je n'avais pas de cable 8 pins fourni
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:09:16
https://www.noelshack.com/2019-06-5 [...] 2064-n.jpg
C'est une quoi alors ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:13:56
Bah y a un moment où c'est quand même marqué dessus : https://www.noelshack.com/2019-06-5 [...] 4096-n.jpg
et même live update l'identifie comme telle (Cf premier message)
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:14:44
Tu as une boite de 1060 et une 1080, tu as gagné à la loterie ? (enfin si elle fonctionne)
Edit: c'est chelou cette histoire, il n'y a qu'un 8 pin sur la 1060 normalement.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:17:08
Même avec l'étiquette qui dit 1060 et live update qui me dit la même chose ? (Cf les liens)
Mais même dans ce cas fort heureux où ce serait une 1080, que dois-je faire pour qu'elle fonctionne ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:18:50
Branche les deux connecteurs, ils ne mettent pas des branchements pour faire jolie ![]()
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:22:00
C'est un GP104 le GPU, comme les 1080 (TI), c'est surement pour ça
Indice: GDDR5X
Voilà voilà: https://www.lesnumeriques.com/carte [...] 81067.html
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:27:22
En tout cas en branchant tous les pins ça à l'air de fonctionner, AfterBurner la reconnait et le panneau de configuration de Nvidia aussi, je fais le test avec GPUZ mais je pense que c'est bon, en tout cas merci pour votre aide, et en effet c'est bizarre qu'il y ait autant de pin, je n'osais pas tout brancher puisque mon ami qui a la 1060 gaming x 6go n'a que 8 pins (peut-être une nouveauté pour plus de compatibilité ?)
Merci encore et à la prochaine !
EDIT : Possible Pachparla, en tout cas je ne vois que ça
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:29:35
La sienne c'est le GP106 fabriqué pour les 1060, toi tu as le GP104 des 1080
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:39:38
Après elle a un bios de 1060, donc reconnu comme tel, là où ça change c'est à la case "GPU" (dans GPU-Z) il doit y avoir GP104 comme pour les 1070/1080 contrairement à son pote qui aura GP106.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 00:22:56
en gros si tu veux OC manuellement en théorie oui,
mais si c'est pour utiliser sans oc manuel non
car c'est un GP104 bridé
Marsh Posté le 08-02-2019 à 18:22:05
Bonsoir,
Je m'adresse à vous après maintes recherches infructueuses. Voici mon problème :
J'ai monté mon pc avec un ami hier soir et au premier démarrage, un message de windows m'anonce que je dois redémarrer mon pc pour installer les pilotes de ma carte graphique, ce que j'ai fait. Seulement, après avoir redémarré, rien. Live Update reconnait que j'ai une GTX 1060 mais les ventilateurs ne tournent pas et aucune image en sort.
- J'ai donc utilisé le CD d'installation pour ma carte mère et ma carte graphique, j'ai ensuite revérifé qu'ils étaient à jour avec Live Update mais toujours rien.
- J'ai donc observé les branchements, passé de 6 à 8 pins pour l'alimentation, mais non.
- J'ai téléchargé le dernier pilote graphique de Nvidia mais ce dernier n'a pas détecté de matériel compatible.
- Je suis allé dans le BIOS après avoir regardé si l'option IGP Only n'était pas activée, mais je ne l'ai pas trouvée.
Voici ma config :
Carte mère : Asus PRIME Z270-P
Processeur : i7 7700
Carte graphique : MSI GTX 1060 Armor 6go OC
Alimentation : BeQuiet 500W
RAM : Ballistix sport 2x4go
Merci de me sortir de mon impasse,
Bonne soirée
Lugalabdubur
