4K60Hz + 1080p144Hz + 1080p60Hz mettent à genou une RTX2080 et W10 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2020 à 12:04:31
Est-ce-que tu as essayé de retirer le troisième écran 1080p 60Hz?
La gestion des triple écrans avec différentes résolutions et taux de rafraîchissement est calamiteuse sous Windows 10.
L'idée serait de ne garder branchés directement sur la carte graphique que le 1080/144 et le 4k/60.
Lorsque tu utilises l'un, l'autre peut te servir pour afficher chrome ou discord.
Marsh Posté le 18-07-2020 à 12:21:31
ça ne m'étonne pas. Windows 10 ne sait pas gêrer de manière convenable le multi-écran, surtout avec des résolutions différentes. Tu es sur la version 2004 ? Apparemment elle est sensée amélioré la gestion multi-écran.
Marsh Posté le 18-07-2020 à 16:48:40
Oui je suis sur la 2004.
Le troisième écran est branché sur l'iGPU celui-ci fonctionne niquel, mais genre vraiment niquel, aucun problème de netflix, video et de son.
D'ailleurs quand l'écran bleu de la mort apparaît c'est sur cette ecran qu'il apparaît, les deux autres sont éteint
Marsh Posté le 18-07-2020 à 17:41:15
As-tu (ou Peux-tu) essayé uniquement l'écran 4K, pour contourner tout problème lié à la gestion du multi-écran par W10 ?
Marsh Posté le 19-07-2020 à 14:23:11
J'ai tester une soirée avec l'écran 4K seul : Tout marche comme sur des roulettes.
Du coup, ce que je comprend, c'est qu'il n'y a aucune solution pour mon problème ?
Marsh Posté le 19-07-2020 à 14:54:09
La solution, on te l'a déjà donné je pense, ne rien brancher sur l'IGPU et ne garder que tes deux écrans 1080/144 et 4k/60 sur le rtx 2080. Là ça va fonctionner.
Si tu n'utilises qu'un seul écran à la fois, tu peux switcher avec la combinaison clavier Windows + p.
Marsh Posté le 20-07-2020 à 21:44:37
Pas de bug, pour l'instant, avec les deux ecran branché sur la CG et sans le 3eme ecran.
Mais cela ne me convient vraiment pas
Je suis Dev WEB et avoir 3 écran c'est vraiment pratique ! J'envisage même d'en prendre un 4eme !
Il n'y a vraiment aucune solution pour en avoir 3 ?
Marsh Posté le 21-07-2020 à 09:08:40
J'ai raté un truc ou bien ? Pourquoi ne pas mettre le troisième écran sur la RTX ? Souci de connectique ?
Marsh Posté le 26-07-2020 à 10:37:24
| mekka a écrit : J'ai raté un truc ou bien ? Pourquoi ne pas mettre le troisième écran sur la RTX ? Souci de connectique ? |
| Citation : Pour répondre a la première remarque que tout le monde va me faire : Oui, je n'ai pas brancher les trois écran sur la CG tout simplement parce que lorsque je le fait j'ai énormément de lag sur toute les vidéo que je joue sur les 2 moniteur 60Hz, comme ci qu'il ne tourné pas a 60Hz. Je n'ai pas ce problème lorsque je met 1 des écran sur l'iGPU. |
XD
Marsh Posté le 26-07-2020 à 16:10:26
Je sais pas ça te conviendrait comme solution, mais pourquoi ne pas mettre une autre petite carte graphique pour ton 3eme écran ? Je l'avais fait pendant le confinement, j'avais rajouté une quadro k4000 qui trainait pour brancher mon second écran, car je n'avais pas les bon ports/adaptateurs disponibles pour le mettre sur ma vega64 (et pas d'igpu sur le 5960x)
Si t'a ça qui traine, ça te coûte pas grand chose de tenter
Marsh Posté le 28-07-2020 à 20:02:55
En gros tu propose d'avoir 1 carte graphique par écran ?
Je sais pas si c'est une solution raisonnable. Vu que je veux jouer au FPS en 144Hz -> sur l'écran 1080p et je veux aussi jouer au jeux en 4K sur l'écran 4K/60hz XD
Du coup faudrais que j’achète une 2070 pour l'écran 144hz XD
Marsh Posté le 28-07-2020 à 22:02:18
Le problème peut-il venir du fait que 1 écran est en 4K et les deux autres en 1080p sur la même Carte Graphique ?
Marsh Posté le 28-07-2020 à 22:09:20
| skyman673 a écrit : En gros tu propose d'avoir 1 carte graphique par écran ? |
C'est pas ce que je disais, si j'ai bien compris les problèmes arrivent
quand tu branche ton 22" 1080p60 sur la carte mère, je te proposait à la place de le mettre sur une petite cg dédiée, peut-être que windows le gère mieux
Marsh Posté le 28-07-2020 à 22:09:50
| skyman673 a écrit : Le problème peut-il venir du fait que 1 écran est en 4K et les deux autres en 1080p sur la même Carte Graphique ? |
Windows est pas connu pour aimer avec des écrans de résolution et fréquences différentes en même temps...
Marsh Posté le 18-07-2020 à 11:51:35
J'écrit ce post dans le désespoir totale. Cela fait 1 semaine que je fais activement des recherches sur tout les forums tech et des test de mon coté pour résoudre un énorme problème qui me prend la tête.
Avant d'aller plus loin voici ma config complète:
Intel Core i9 -9900k (watercooler avec un AIO de 360mm)
Asus Rog strix Nvidia 2080
32 GB RAM (Corsair 3200Mhz)
3 moniteurs :
Mon principal connecté en DP sur la RTX2080 : Asus VG258 24" 1080P 144Hz (G Sync compatible) - Je joue exclusivement au jeux multijoueur (FPS principalement) dessus
Mon premier secondaire connecté en DP sur la RTX2080, sur lequel mes enceinte sont connecté : Asus VP28U 28" 4K 60HZ - Je joue principalement au jeux SOLO dessus (en 4k)
Mon troisième secondaire, connecter en DP (via un cable DVI -> DP) sur la carte mére (iGPU) : Asus VP228 22" 1080p 60HZ - Je ne m'en sers que pour afficher Chrome ou Discord / Team Speak
Voici maintenant les 3 problème, qui sont surement lié, qui pourrissent ma vie depuis que j'ai l'écran 4K :
Pour info, je vous écrit ce post après avoir complètement réinstaller W10, sans que ça résous les problèmes.
- Parfois mon ordinateur refuse de sortir de veille et le Blue screen of dead de W10 apparait alors m'indiquant que dxgmms2.sys est la cause d'un "system thread exception not handled".
- Je n'arrive pas a regarder de vidéo sur Netflix avec l'écran 4k. En réalité je dois relancer une dizaine de fois l'application / le navigateur pour pouvoir lire une vidéo sur Netflix.
Netflix me donne 3 messages d'erreur différent selon son humeur : Soit c'est mon réseau (je suis Fibré Orange), soit c'est ma CG, soit c'est mon son (qui pour rappel est connecté a l'écran 4k).
- Parfois j'ai tout simplement plus de son, Windows 10 m'indique que j'ai aucun périphérique audio de connecté. En plus de mes Haut Parleur (connecté en Jack sur l'écran 4k), mon écran principal a une paire d'haut parleur intégré celle-ci aussi disparaît.
J'ai tout essayer, même les solutions radicale (désinstalle complet), j'ai branché, rebranché, changé de câble je ne sais plus quoi faire
Merci de m'avoir lu, espérant trouvé une réponse,
Arnaud
