Installation W10 impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2020 à 20:14:54
Détruis toutes les partitions sur le SSD avec l'installateur Windows et refais un essai. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument initialiser le disque avec diskpart ou autre. L'installateur Windows fait ça très bien tout seul.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 20:27:10
Je viens de le faire, rien ne change, toujours le même message d’erreur...
Marsh Posté le 08-04-2020 à 20:27:59
Je suis pourtant la même procédure que lors de l’installation sur un HDD, installation qui s’était très bien passé, ayant réussie du premier coup...
Marsh Posté le 08-04-2020 à 20:42:56
l'AHCI est bien activé dans le bios?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 20:48:53
J’ai vérifié, c’est bien activé sur le seul paramètre où cette option est dispo...
Je mets quelques photos de mon BIOS.
https://imgur.com/a/4Uw0uZM
Marsh Posté le 08-04-2020 à 20:56:19
c'est quoi la description du 2.2Tb infinity? car pour moi cela fait penser à l'utilisation de l'UEFI niveau 1 et la nécessite d'être en GPT (et ainsi dépasser la limite de 2.2To du MBR)
Le SSD est connecté à quel port Sata? ceux du contrôleur ASMEDIA (Sata3)?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 21:00:38
Ca m’indique :
« Specifies the boot sequence from the available devices. A device enclosed in parenthesis has been disabled in the corresponding type menu. »
Je peux soit l’activer ou le désactiver, rien d’autre.
J’ai également « 2.2 TB Infinity Timeout », qui peut être activé sur 5 secondes ou désactivé sur 0 secondes.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 21:06:58
et le SSD est sur un des deux ports blancs de la CM?
Si tu désactives le "2.2Tb infinity", est-ce que ça marche?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 21:11:28
Le SSD est sur le port SATA 1 qui est noir.
J’essaie en désactivant le 2.2 TB Infinity.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 21:17:53
Tu devrais essayer sur le port blanc, ils sont en sata3 (les noirs sont en sata2).... Après avec ce genre de contrôleurs supplémentaires, les performances sont des fois un peu décevantes.
l'option AHCI sur ta photo semble correspondre à ce contrôleur et non à celui d'AMD qui contrôle les ports noirs.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 21:19:07
D’accord, donc je branche le SSD sur un SATA blanc, et je vérifie que l’AHCI est actif donc ?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 21:26:00
Encore et toujours le même message, rien à faire, j’ai bien vérifié dans le BIOS que l’AHCI était actif, j’ai mis sur un port SATA III, toujours ce foutu message...
Marsh Posté le 08-04-2020 à 21:38:48
essaie de refaire la clef usb… ca vient peut être de là. tu utilises bien l'iso officielle de Microsoft?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 21:40:22
J’ai pris un ISO de la 18.03 que j’avais mis de côté sur un disque dur externe, effectivement, c’est peut-être la solution, je vais essayer de faire ça.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 21:58:13
1803 c'est assez ancien.
Tu peux prendre la dernière version sur le site de Microsoft:
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10
Marsh Posté le 08-04-2020 à 22:01:03
J’installe ça, je réessaye ensuite, et je te tiens au courant.
J’ai vu une solution que je ne comprends pas sur Reddit;
https://www.reddit.com/r/techsuppor [...] disk_this/
J’essaierai ceci en dernier recours, j’ai plus grand chose à perdre...
Marsh Posté le 08-04-2020 à 22:21:11
C'est une réécriture bas niveau complète qu'il recommande.
Ça serait étonnant que cela résolve le problème sur un disque neuf mais why not.
Si après avoir refait la clef ça ne marche toujours pas, essaie de la faire en GPT et garde l'option "2.2to infinity" active.
Marsh Posté le 08-04-2020 à 22:26:05
Tout à l’heure j’ai fait une erreur et j’ai mis la clé en GPT au lieu de MBR, ça me disait « Please remove this media and press any key to reboot », ma CM ne prend pas l’UEFI je crois...
Marsh Posté le 08-04-2020 à 23:14:55
Rien à faire, j’ai essayé les deux possibilités, MBR et GPT, rien ne fonctionne...
Est-il possible que mon BIOS soit trop ancien pour vouloir installer Windows sur un SSD ? Sachant qu’il l’a très bien fait sur un HDD ?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 23:26:58
Yes, je viens de rebrancher mon HDD, Windows démarre correctement...
Mais mon HDD a des secteurs défectueux, le clonage ne risque-t-il pas de cloner des fichiers endommagés sur le SSD ?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 23:31:06
En lançant le gestionnaire de disques de W10, je me rends compte que mon SSD est en système de fichiers RAW, est-ce que cela peut être une explication à l’échec de l’installation sur celui-ci ?
Marsh Posté le 08-04-2020 à 23:33:35
si ton windows se lance, ça devrait le faire
qu'est-ce que tu risques à tenter???
Marsh Posté le 08-04-2020 à 23:54:18
Je ne peux pas cloner, mon HDD a des secteurs de 512 octets contre 4096 pour le SSD, le logiciel ( Macrium Reflect ) me dit que ça n’est pas pris en charge...
Marsh Posté le 09-04-2020 à 00:34:10
j'utilise easeus partition master, mais je ne sais pas si la version gratuite permet de le faire
Marsh Posté le 09-04-2020 à 07:23:49
Je ne comprends pas. Ton SSD ne devrait pas être en RAW, il ne devrait pas être initialisé du tout.
Avec le gestionnaire de disque supprime toutes les partitions de sorte qu'il n'y ait vraiment plus rien sur le SSD
Marsh Posté le 09-04-2020 à 10:33:21
J’ai réussi à cloner mon HDD sur le SSD, j’ai éteins le PC, débranché le HDD, puis ai mis le SSD en boot numéro 1, ça fonctionne comme il faut, rien à signaler.
Je vais donc pouvoir tout désinstaller à partir du SSD déjà bien rempli.
Merci à vous deux de votre aide, je commençais à désespérer !
Marsh Posté le 09-04-2020 à 10:42:54
Bonne nouvelle
Marsh Posté le 08-04-2020 à 20:08:32
Salut à tous,
Je viens de remplacer mon vieux disque dur Samsung par un Crucial BX500 de 240 Go.
J’ai décidé de déconnecter le vieux disque dur et de faire une réinstallation propre de Windows 10.
Donc je crée une clé USB bootable avec Rufus, je mets en MBR ( ma MSI 760GA-P43 n’est pas UEFI... ), et je branche la clé sur le PC. Je vais dans le BIOS, je met la clé en boot 1 et le SSD en boot 2.
L’installateur Windows se lance, je clique, jusqu’à ce que j’arrive à « où souhaitez-vous installer Windows ? »
Il m’affiche « Impossible d’installer Windows sur ce lecteur », qui est pourtant bien en MBR ( converti à l’aide de diskpart ), et me dis en détail « Windows ne peut pas être installé sur ce disque. Le matériel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifiez que le contrôleur de ce disque est activé dans le menu du BIOS de l’ordinateur. »
Quand je vais dans le BIOS, le SSD est reconnu sur le port SATA 1, donc je n’arrive pas à comprendre ce que me dit cette fameuse erreur Windows...
J’ai depuis remis les options du BIOS par défaut en espérant que quelqu’un ait la solution... Je me retrouve avec un SSD inutilisable et un PC tout autant inutile...
Merci d’avance de votre aide.
