1er formatage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2020 à 10:58:56
Essaye sur un port usb 2.0 si tu en as
Marsh Posté le 12-05-2020 à 11:04:31
J'en ai pas directement sur la carte mais sur le boitier oui, j'ai fait l'essai et ca ne fonctionne pas.
edit : j'ai mis la config que j'ai si ça peut aider.
Marsh Posté le 12-05-2020 à 12:51:39
J'ai eu le même souci sur une TUF B450, écran figé etc = j'ai du changer de port USB et nickel.... = essaie tous tes types de ports / ports.
Perso ça va en usb2, pas en usb3...
Marsh Posté le 12-05-2020 à 13:12:17
tu as essayé uniquement sur les ports du boitier?
si oui, mets ta clé sur les ports a l'arriere, sur la cm directement
Marsh Posté le 12-05-2020 à 13:19:21
J'ai tout essayé et rien... j'ai meme essayé avec un clavier port PS2
Marsh Posté le 12-05-2020 à 13:26:51
une autre clé peut-etre?
Marsh Posté le 12-05-2020 à 13:30:41
je vais essayer d'installer W10 sur le M2 sur un autre PC voir si il démarre et si je peux installer des drivers USB
Marsh Posté le 12-05-2020 à 13:34:11
y'a pas besoin de drivers avant d'être sous l'OS,
ptet mettre le bios à jour au cas où ?
teste sans le m.2, au cas où
Marsh Posté le 12-05-2020 à 15:04:58
J'ai testé sans M2 avec mon ancien SSD et j'arrive à aller dans le BIOS, je vais continuer voir si j'arrive à démarrer déjà. Tu penses qu'il faudrait que je formate mon ancien SSD pour faire une reinstallation clean ?
Marsh Posté le 12-05-2020 à 15:14:51
En fait j'ai l'impression qu'il ne détecte pas le M2.
Il y a quelque chose à activer dans la CM ?
Edit : est ce que ce SSD est compatible avec ma CM ? https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 12-05-2020 à 15:56:14
salut,
question con, mais tu as bien branché tes usb sur la bonne broche de la cm ?
il se peut aussi qu'il y ait plusieurs branchements sur ta cm, tu les a tous testés ?
Marsh Posté le 12-05-2020 à 16:00:34
si tu as un m2, c'est qu'il se connecte directement sur la carte, donc je dirais que oui c'est compatible :
Les SSD M.2 se fixent sur la carte-mère. Il faut que celle-ci soit évidemment compatible et possède, de fait, un connecteur M.2. Il faut également contrôler les protocoles gérés par le port en question, certains supportent à la fois le AHCI et le NVMe, d’autres seulement l’un des deux.
Marsh Posté le 12-05-2020 à 16:18:52
J'ai enlevé mon M2 (que j'avais mis sur la CM), et j'ai branché en SATA mon SSD 2.5 de mon ancien ordi et je peux aller dans le UEFI enfin!
Par contre si je branche le M2 en parallèle rebelote ca ne fonctionne. Je pense forcément qu'il y un problème avec mais je ne sais pas quoi..
Marsh Posté le 12-05-2020 à 16:43:38
oui ton ssd est censé être compatible, c'est un sata, rien de bien méchant
1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 and SATA modes) storage devices support
Essaye peut-etre de mettre le bios a jour tant que le m.2 est pas dessus,
https://www.asus.com/us/Motherboard [...] Desk_BIOS/
ps: verifie où tu as branché ton ssd (sur quel port sata), pcq bien souvent un m2 désactive un port sata (en general le 5 ou 6)
> si tu branches les deux, lis le manuel, ou essaye le port 1 en priorité pr ton ssd
Marsh Posté le 12-05-2020 à 17:24:41
dans le manuel il n'y a rien et je l'avais vu j'ai esayé 3 ports différents et rien.. Par contre mon pc ne veut pas booter non plus sur mon SSD 2.5 par contre il le voit dans les ports SATA... j'y comprends plus rien
Marsh Posté le 13-05-2020 à 11:04:30
bon un ami a mis le SSD dans un pc portable qui avait un SSD M2 il n'est pas reconnu. Je pense que le pb vient de la je vais le renvoyer et en commander un autre on verra bien
Marsh Posté le 13-05-2020 à 13:06:16
ca semble logique,
y'a plus qu'à
Marsh Posté le 14-05-2020 à 01:13:00
Je me demande juste si il n’y a pas un problème de compatibilité avec ce modèle et la CM.
J’ai fait la demande au support ASUS on verra ce qu’ils me disent
Marsh Posté le 12-05-2020 à 10:28:07
Je viens de faire le montage de ma tour, et au premier démarrage il ne reconnaît pas la clef usb avec w10 dessus.
Je veux donc aller dans le bios, et la même chose clavier allumé mais je peux appuyer sur n’importe quelle touche ça ne fonctionne pas.
J’ai l’impression que ça ne reconnaît pas les ports usb?!
petite photo de l'écran :
https://drive.google.com/file/d/10w [...] sp=sharing
Quelqu’un pourrait m’aider ? Je sèche..
pour info sur la config :
Ryzen 5 3600
Asus TUF gaming X570-PLUS wifi
2x8GO trident neo Z 3600
SSD M2 WD blue 500go
Message édité par T00n62 le 12-05-2020 à 11:25:49
