Impossible de passer le son en HDMI sur la TV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2020 à 23:21:23
je sais plus comment ca se passe et s'il faut changer la sortie de l'audio ou si ca se fait tout seul, ms si tu clics sur l'icone de son dans la barre de tâches
clic gauche sur l'icone, ca deroule un menu avec le volume, et au dessus y'a une ligne qui dit le périphérique utilisé actuellement
et si tu reclic gauche sur le texte, ca te propose d'autres sorties
Marsh Posté le 10-05-2020 à 07:35:03
Merci pour la réponse. J'avais essayé et en fait je n'ai pas d'autre option de sortie son en cliquant sur cette icône son située en bas à droite
Marsh Posté le 10-05-2020 à 08:20:26
Regarde dans paramètres/son. Y'a en plus les sources désactivées.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 19:05:41
Merci pour la réponse,
J'avais déjà regardé. Je n'ai rien qui fait référence à ma TV ou au HDMI alors que j'ai bien affiché les périphériques désactivés et ceux déconnectés
Marsh Posté le 11-05-2020 à 09:02:04
alors désolé j'ai pas la solution mais le même problème (en gros).
J'utilise un câble HDMI pour connecter mon PC à ma télé (comme toi) et quand je mets à jour mes pilotes Nvidia, quelquefois, je n'ai plus de son transféré à la télé. Je n'installe pas la gestion du son, juste les pilotes et le PhysX, mais ça interfère quand même quelque part. J'ai vérifié tous les réglages de tous les menus, tout est normal.
Le remède ? Le temps. C'est con à dire, mais à un moment le problème disparait.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 09:28:49
| gima56 a écrit : Salut, |
Tu es sur un PC fixe? Si oui, il faut installer le pilote "HD audio" (qui fait partie du package) de nvidia également, le pilote et physx ne suffisent pas.
En informatique, le temps n'arrange rien. C'est juste que Windows doit remarquer qu'il te manque ce pilote et l'installe automatiquement.
Pour Mat_Mat06 visiblement c'est un portable utilisant "nvidia optimus".
Dans ce cas c'est la puce Intel qui se charge de la transmission audio.
Mat_Mat06, as-tu un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique?
Dans la partie audio, quels sont le périphériques listés?
Marsh Posté le 11-05-2020 à 12:12:31
Non car j'ai une carte son dédiée qui gère tout ça très bien, je n'ai pas besoin d'une surcouche supplémentaire qui sert à rien, à part m'embêter tous les 3 mois.
C'est plutôt la réinstall qui crée la panique.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 12:54:38
Le pilote hd audio de nvidia ne gère pas le son, il permets le streaming du son via le port hdmi de la carte graphique (il n'y a pas de carte son dans le gpu).
J'avais le même soucis que vous, je l'ai réglé en branchant le pc à l'ampli home cinema puis ce dernier à la télé.
J'en ai déduis que quand tu connectes le pc directement à la télé, la carte graphique ne détecte pas de périphérique audio (genre enceinte) et désactive la transmission du son (pour info, je n'avais aucun soucis avec d'anciens pilotes hd audio 1.3.35.1 qui sont inclus dans le pack des pilotes nvidia 388.71, ils ont modifié quelque chose dans le fonctionnement du pilote lié certainement à la modif récente de windows dans la gestion du son).
J'ai également un casque sony hw700ds qui se branche en hdmi et j'ai dernièrement fait le test en le branchant entre la télé et le pc (même problème aucun son quand la station du casque était en vieille et en passthrough) mais ça fonctionnait quand j'allumai le casque et la station avant d'allumer le pc et de booter sur windows.
Bref, en espérant que ça vous aide ![]()
Marsh Posté le 11-05-2020 à 14:03:05
| gima56 a écrit : Non car j'ai une carte son dédiée qui gère tout ça très bien, je n'ai pas besoin d'une surcouche supplémentaire qui sert à rien, à part m'embêter tous les 3 mois. |
Tu veux dire que ta carte son a une sortie HDMI? ce n'est pas commun mais alors quel est le point avec la carte Nvidia?
Car si ton câble HDMI est connecté à ta CG, la carte son dédiée ne sert absolument à rien dans ce cas. (du moins pour le son sur la prise HDMI. Pour les prises analogiques c'est une autre histoire)
Il te faut absolument le pilote HD audio pour le son sur la sortie HDMI de la CG. (Windows 10 offre un pilote générique mais il ne fonctionne pas avec toutes les cartes)
| zouaf a écrit : Le pilote hd audio de nvidia ne gère pas le son, il permets le streaming du son via le port hdmi de la carte graphique (il n'y a pas de carte son dans le gpu). |
Tout dépend ce que tu appelles carte son. Non il n'y a pas de DAC dans un GPU (pas de sortie analogique) mais pas besoin pour un signal numérique sur HDMI.
Ensuite le HW dédié est très simple sur le GPU et la grande partie de processing est fait par le pilote.
Mais il n'y absolument pas besoin d'une autre carte son dans le PC pour envoyer un son sur la prise HDMI.
Sauf pour les vieilles CG qui avaient une prise SPDIF sur le coté pour y brancher la sortie d'une CS. Mais du coup, il n'y avait besoin d'aucun pilote pour ça.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 16:04:42
Merci Nono
Je pensais que c'était le chip intégré à la carte mère qui traitait le son et l'envoyait au gpu qui faisait simplement un stream vers le hdmi.
M'enfin bref, il y a un soucis depuis quelques versions avec le pilote hd audio nvidia.
J'ai trouvé une solution pour contourner le problème.
Après, la vieille version du pilote fonctionne nickel également.
Marsh Posté le 12-05-2020 à 14:10:12
| Nono0000 a écrit : |
Voici.
Rien ne fait référence à ma TV. Tous les périphériques listés sont des périphériques que je connais et qui ne sont pas liés à la TV
Marsh Posté le 12-05-2020 à 14:21:20
Étrangement tu as un périphérique NVIDIA audio.
Tu sais si ton PC utilise Optimus ?
C'est quoi sa référence ?
Quel est le périphérique par défaut pour le son dans les options de Windows ? Tu as quoi comme liste?
Marsh Posté le 12-05-2020 à 14:29:23
| Nono0000 a écrit : Étrangement tu as un périphérique NVIDIA audio. |
Je ne sais pas ce qu'est Optimus, je n'ai vu ça nulle part sur mon PC
La référerence est: ASUS S410U (X411UN d'après les informations systèmes windows 10)
Voici la liste de mes périphériques dans les prop. windows:
Actuellement connecté à mon enceinte BOSE (c'est normal). Lorsque je déconnecte de la BOSE (bluetooth), le périphérique par défaut redevient bien Conexant Smart Audio HD
J'ai trouvé ça et je me dis que ça peut être une info intéressante:
(merci pour l'aide)
Marsh Posté le 12-05-2020 à 15:10:55
Pour le périphérique par défaut je parlais de cette fenêtre la:
Si tu as comme sur l'image des sorties marquées NVIDIA (ou Intel), ce sont celles-ci qu'il faut sélectionner pour avoir du son sur l’écran HDMI. (il faut peut être faire un clique droit sur la fenêtre et cliquer sur "afficher les périphériques déconnectés" pour avoir la liste complète)
Marsh Posté le 12-05-2020 à 16:13:15
| Nono0000 a écrit : Pour le périphérique par défaut je parlais de cette fenêtre la: |
Pardon, c'est celle que je voulais afficher mais je suis allé trop vite.
Malheureusement, rien concernant l'HDMI ou ma TV:
Marsh Posté le 12-05-2020 à 21:26:47
Malheureusement, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire du coup.
Le périphérique de sortie chez Nvidia se nomme "NVIDIA High Definition Audio" et chez Intel "Son Intel pour écrans" (Intel Display audio).
Aucun des deux n'est présent et comme tu n'as pas de point d'exclamation ce n'est pas un pilote qui manque
Tu as accès au bios sur ce type de portable? Si oui, il faudrait regarder s'il n'y a pas une option pour ça.
Si tu définies le périphérique "Haut-parleurs" comme périphérique par défaut, le son ne sort que sur le portable et pas la TV c'est ça?
La MX150 est récente et ne doit normalement pas utiliser la carte son mais sur les portables on ne sait jamais...
Marsh Posté le 13-05-2020 à 01:17:09
Dans le panneau de config Nvidia, config son numérique, c'est bien activé sur la sortie HDMI ? Le nom de ta TV devrait apparaitre.
Marsh Posté le 13-05-2020 à 15:11:01
| subly a écrit : Hello, |
Malheureusement je n'ai rien qui fasse référence au son:
Marsh Posté le 13-05-2020 à 15:11:54
| Nono0000 a écrit : Malheureusement, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire du coup. |
Exact
Marsh Posté le 13-05-2020 à 15:42:57
Je viens d'y aller
d'ailleurs, les BIOS ont sacrément évolué en terme de présentation! c'est bien moins archaique qu'il y a quelques années.
et, non, il n'y a rien qui fait référence au son dans mon BIOS
Merci pour l'idée en tout cas
Marsh Posté le 13-05-2020 à 17:25:20
| Mat_Mat06 a écrit : Malheureusement je n'ai rien qui fasse référence au son: |
Un panneau avec aussi peu d'options montre que cela utilise "Optimus" (La MX150 utilise le frame buffer du GPU intégré au CPU pour afficher l'image qu'elle génère si elle est utilisée)
Donc c'est du coté du GPU Intel que le son doit être généré.
Mais on a vu qu'il n'y a aucun périphérique audio Intel dans ta liste malheureusement ![]()
Ce cas de figure ressemble au tient et la suppression du périphérique Intel semble avoir forcé la détection au niveau Windows:
https://www.reddit.com/r/Surface/co [...] anager_no/
Il faudrait désinstaller les pilotes Intel, puis redémarrer le PC, aller dans le gestionnaire de périphérique et supprimer le GPU Intel, puis redémarrer et installer les derniers pilotes Intel (ou laisser Windows Update faire la mise à jour)
Marsh Posté le 13-05-2020 à 22:29:42
merci pour le suivi @Nono0000
Donc je désinstalle mes 2 programmes Intel, est-ce bien ça?
Puis, je supprime:
Intel(R) UHD Graphic...
sans toucher à ce qu'il y a dans "controleurs audio, vidéo et jeux" ou encore "entrées et sorties audio"
est-ce bien ça?
Marsh Posté le 13-05-2020 à 23:03:25
| Mat_Mat06 a écrit : merci pour le suivi @Nono0000 Donc je désinstalle mes 2 programmes Intel, est-ce bien ça? Puis, je supprime: est-ce bien ça? |
C'est étonnant que tu n'ais pas d'autres applications Intel.
Ces deux là ne correspondent pas au pilote graphique donc tu peux les laisser (le "Intel driver & Support assistant" est un programme de mise à jour automatique donc suite à la suppression il devrait installer les bons pilotes)
oui c'est bien ce périphérique qu'il faut supprimer, rien d'autre.
Marsh Posté le 19-05-2020 à 23:00:01
Bon, hé bien, j'ai essayé et... ça n'a pas fonctionner .
. Je crois que si je veux régler le pb , je vais devoir me taper un formatage... et ça me fait un peu ch***
Merci quand même...
Marsh Posté le 20-05-2020 à 06:58:58
Pour être sûr que c'est bien un problème Windows, peux-tu essayer une session live de Linux ? (Cela n'installe rien sur l'ordinateur il faut juste booter sur la clef USB)
https://kubuntu.org/
Rufus permet de créer des clefs USB bootables à partir d'un ISO :
https://rufus.ie/
Marsh Posté le 23-06-2020 à 20:20:08
Je viens d'avoir un formatage de mon PC
et j'ai vendu ma TV
je pense que le problème sera réglé....
Merci beaucoup pour l'aide!
je reviendrai vers vous si, avec la nouvelle TV, cela ne fonctionne pas
Marsh Posté le 24-06-2020 à 08:49:48
Si tu n'as toujours pas de périphériques audio Intel dans la liste des périphériques sons, utiliser une autre TV ou un autre câble n'y changera rien
Marsh Posté le 13-04-2021 à 01:13:17
Je fais suite à la discussion sur ce forum car je rencontre le même problème. Ordinateur DELL XPS 8300 sous Windows 7. Je rejoins les propos de Zouaf : depuis qu'il y a eu courant décembre 2019 une mise à jour Windows, impossible de balancer le son HDMI de l'ordinateur sur le téléviseur. Ça fonctionnait parfaitement avant cette MAJ. Clic droit sur le HP en bas à droite de l'écran, périphérique de lecture, puis TV par défaut. J'ai réinstallé la NVIDIA GTX 560 Ti. Rien à faire. Pas de son. J'ai exactement la même popup que Nono 0000 a postée le 12/05/2020 à 15h10 avec l'option de la Nvidia High Definition Audio. Vous avez remarqué que sur sa capture d'écran, tout comme pour moi, aucun niveaux ne figurent à droite sur l'option High Definition Audio. Avant, ils figuraient bien. Si on ouvre le mélangeur de volume en cliquant gauche sur le haut parleur et qu'on sélectionne le téléviseur, rien n'apparaît dans la popup et le message dit "aucun périphérique audio n'est installé". Je pense donc que le pilote ou la mise à jour Nvidia 391.35 n'est pas compatible depuis la MAJ Windows. Quant à DELL, comme l'ordinateur n'est plus sous garantie, ça ne semble plus être leur problème. On a vendu. Après 2 ans de garantie, débrouillez-vous ou achetez un autre appareil. Enfin, Microsoft n'a apporté aucune réponse à mon message déposé sur leur forum. Croyez-vous donc qu'un ancien pilote permettrait de résoudre le problème ? Si oui, lequel et enfin, où le trouver. Merci à tous pour votre aide. PS.: je précise que bien sûr j'ai désinstallé et réinstallé les pilotes audio. Ils fonctionnent tous correctement. Aucun point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 13-04-2021 à 06:34:12
Essaye
Paramètres - > système -> son -> panneau de configuration son.
Quand mon problème réapparait tous les X semaines pour Y jours, je fais ça et d'un coup, mon ordi redécouvre que la télé a des enceintes. Et si t'essayes de lancer direct la fenêtre son du panneau de configuration, ça marche pas...
C'est une rustine pas top mais au moins ça permet d'avoir le son.
Marsh Posté le 13-04-2021 à 10:56:00
Merci mais je suis passé sur d'autres tv et ordi depuis.
Sujet clos ![]()
Marsh Posté le 13-04-2021 à 13:32:22
@Mat_Mat06 : je crois que le message de gima56 m'était destiné. Merci à gima56 pour son conseil. Malheureusement, l'ordi ne veut rien entendre. Toujours pas de niveaux sur le côté et toujours impossibilité de sélectionner le téléviseur "par défaut" comme avant. Ces mises à jour sont une véritable calamité. D'ailleurs, les petits traits de droite correspondant aux "niveaux" du mélangeur ont disparu un jour quand j'ai désinstallé le pilote pour le réinstaller ensuite au redémarrage de l'ordinateur. Sur toutes les recherches de forums que j'ai faites, j'ai du mal à croire que je suis le seul à être victime de cette mise à jour Windows sous Windows 7 (je dis Windows 7 car j'ai vu que d'autres personnes avaient le même problème mais avec Windows 10).
Marsh Posté le 09-05-2020 à 23:14:54
Bonjour ,
ça fait presque 2H que j'essaye, en vain.
Lorsque je branche en HDMI mon PC portable ASUS sur ma TV, seule l'image est envoyée sur la TV.
j'ai testé sur 2 TVs différentes.
J'ai essayé plusieurs méthodes
dont celle-ci (https://www.sia-informatique.com/ac [...] dmi-tv-pc/)
j'ai trifouillé partout dans windows 10. Je ne trouve pas.
J'ai désinstallé puis réinstallé mes pilotes NVIDIA ainsi que mes pilotes INTEL
Je ne vois nulle part de référence à une sortie son "hdmi".
Pourriez vous m'aider svp?
