Écran noir - Clear CMOS impossible [MSI B450M Mortar Max] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2020 à 01:14:19
salut a tu accès au bios?
a tu asseyer de debranche ton disque (os)?
Marsh Posté le 26-04-2020 à 10:17:42
Quand je démarre l'ordinateur : j'ai le "bouton lumineux" de mon écran qui passe en bleu quelques instants, comme si mon ordinateur s'allumait, sauf que mon écran est strictement noir. Quelques secondes après, le signal lumineux passe en orange, comme lorsque l'ordinateur est en veille ou éteint. Donc non, pas moyen d'accéder au BIOS.
Pour le "reset" via le Bouton Flash BIOS, j'avais uniquement l'alimentation et la carte mère dans le boitier.
Marsh Posté le 28-04-2020 à 15:44:18
pour le flash bios tu a bien mis le fichier bios dans cle usb fat 32
a tu renomer le fichier ( .rom)
Marsh Posté le 25-04-2020 à 18:22:56
J'ai récemment acheté les composants suivants pour monter un nouveau pc :
Aucun soucis pour l'installation des composants et la mise en route que j'ai effectuée mardi (+ installation drivers). A noter que j'ai directement activé le "Game Mode" permettant de pousser le CPU à 4.25Ghz. J'ai notamment installé Ryzen Master pour gérer le "Game Mode" (en plus du Command Center de MSI) afin de baisser la température du CPU (4000Mhz, 1.05v => testé avant validation des modifications dans l'interface de Ryzen Master).
Hier, j'ai voulu enlevé le "Game Mode", je l'ai d'abord fait dans le Command Center de MSI, l'ordinateur a redémarré et le "Game Mode" est resté, je suis donc passé par Ryzen Master pour l'enlever, et l'ordinateur est resté bloqué sur un écran noir au redémarrage...
Après avoir fouillé, il semblerait que je doive effectuer un clear CMOS pour régler ce problème. Cependant, j'ai essayé toutes les techniques que j'ai trouvées:
J'ai bien retiré l'alimentation pour effectuer les deux premières techniques.
Je suis un peu au point mort... Si quelqu'un a une solution svp, je suis preneur.
