Chute de FPS avec une 1080ti et un i7 6700k [Résolu !!!] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2019 à 08:56:15
Une idée à la volée, mais.. suite à ton CMOS, tu as réactivé ton profil XMP pour tes RAM dont tu ne parles pas?
Elles peuvent brider les perfs si pas activées.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 10:13:11
| elfenHD a écrit : Hello, Une idée à la volée, mais.. suite à ton CMOS, tu as réactivé ton profil XMP pour tes RAM dont tu ne parles pas? Elles peuvent brider les perfs si pas activées. |
Merci pour ton message. Oui j'ai bien réactivé le XMP mais malheureusement ça n'a rien changé
Marsh Posté le 04-04-2019 à 10:59:10
Tu as fait tourner hors de ton "bureau/boitier" ?
Voir si cela vient de l'installation?
Autrement, purement et simplement une CM défectueuse? Si l'ancienne fonctionne sans soucis..
Marsh Posté le 04-04-2019 à 14:12:55
Ce qui est étonnant c'est que les scores 3dmark sont OK mais que les fps en jeu sont bas.
La différence principale est que les jeux vont plus solliciter ton CPU que 3dmark.
= s'il y a surchauffe du CPU et/ou des
VRM ça peut expliquer la perte de perfs.... Mais si ton GPU monte à 100% c'pas ça ![]()
Bref, peu classique en effet.
Poste nous un zip des screen OCCT pliz.
Marsh Posté le 04-04-2019 à 14:14:32
En même temps, tu indiques tes tests avec "RAS", mais t'es seul à avoir analysé les résultats? Car si ça se trouvent ils sont KO et tu ne t'en es simplement pas rendu compte..
Marsh Posté le 04-04-2019 à 21:51:44
Merci beaucoup pour vos retours.
Je vais refaire l'ensemble des tests demain soir (OCCT, Timespy et Furmark) et vous les poster car effectivement je suis le seul à les avoir regardé et je ne prétends pas être un expert absolu
Je vais également essayer de "ressortir" mon installation de mon bureau samedi et tester "outside" et également avec l'ancienne carte-mère.
Si cela vient d'un problème matériel sur la CM ça m'embêterait car des cartes en Mini-ATX compatible avec Skylake on en trouve plus facilement...
Pour info la raison de tous ces embêtements
https://www.cjoint.com/c/IDeuazoIoDU
https://www.cjoint.com/c/IDeueAw3aDU
Marsh Posté le 05-04-2019 à 22:40:33
Bonsoir à tous,
Comme convenu j'ai refais les Tests OCCT et Timespy (ainsi que UserBenchMark).
Les voici dans le rar à télécharger.
https://drive.google.com/file/d/1ff [...] sp=sharing
Merci encore
Marsh Posté le 07-04-2019 à 19:14:43
Bon petit retour pour vous confirmer que le problème est résolu !
Après m'être arraché les cheveux et avoir :
- démonté complètement mon nouveau setup ;
- réalisé différents aménagements afin de réinstaller mon ancienne carte mère ;
- réinstallé W10 + l'ensemble des logiciels....
....j'avais toujours des drops de fps !!
Et finalement après avoir réinstallé un nouvelle fois W10 tout en ne laissant branché que mon clavier et ma souris sans fil je me suis aperçu que tout était parfaitement fluide.
L'origine de tous mes problème venait de ma souris Logitech G502 qui dès qu'on faisait un mouvement avec, faisait chuter drastiquement les fps
Ceci explique que lors des benchmarks j'avais des scores normaux (pas de mouvements avec la souris lors des bench) et que dès que je retournais en jeu c'était une catastrophe.
Bref un simple problème matériel sur une souris vieille de 2 ans.
J'en avais une autre neuve en stock et comme par magie tout fonctionne désormais à merveille
Marsh Posté le 05-09-2019 à 03:14:59
Faut mettre le taux de rafraîchissement de la souris sur 500 (maximum), via le logiciel de logitech.
Marsh Posté le 03-04-2019 à 23:41:16
... mais malheureusement je ne parviens pas à obtenir des fps constants dans l'ensemble de mes jeux depuis (ex : dans Overwatch en ultra j'ai des FPS qui chutent à 70 et ne vont pas au-delà des 110/120 quand ça pouvais toucher les 200 auparavant)....
Voilà je me tourne vers la communauté HFR car je suis complètement désespéré par des chutes très importantes de framerates que je connais malgré une config plutôt correcte :
- Asus Z170i Pro Gaming (format mini-ATX)
- Intel i7 6700K @stock
- NZXT Kraken x62
- Aorus 1080ti 11g
- 16 Go G.Skill Ripjaws V DDR4 @3000Mhz (2x8Go Dual Channel)
- SSD Crucial BX200 480 Go
- SSD Samsung Evo 240 Go
- Cooler Master GM750 80Plus Bronze
- Windows 10 x64 Pro
- Asus PG348Q @100hrz
Jusqu'à peu cette config était installée dans un boitier Fractal Design Define XL R2.
Tout fonctionnait très bien jusqu'à ce que je me décide à construire un nouveau bureau sur mesure intégrant un emplacement dédié pour ma config PC.
Autrement dit ma config dispose désormais d'un espace sur mesure, bien aéré par plusieurs ventilateur 120 et 240mm de chez Noctua et n'est donc plus installée dans une tour.
Je suis fan de ma nouvelle installation
Je précise que pour pouvoir réaliser cette installation j'ai du changer ma carte mère et passer d'une Asus Z170 Pro Gaming à une Asus Z170i Pro Gaming (format Micro-ATX). Donc naturellement j'ai pensé à un problème de carte-mère mais malgré tout une batterie de tests je ne vois pas ce qui peut bloquer
Voici ce que j'ai déjà pu réaliser :
- Démontage et remontage complet de tous les composants (et même repastage du CPU) ;
- Réinstallation complète de W10 ;
- Réinstallation complète de tous les drivers (CPU, GPU, carte-mère, etc) ;
- Tests sous Timespy (score normal de 8 500 points) et sous Furmark (idem score normal) : RAS
- Tests sous OCCT et notamment OCCT Power Supply afin de vérifier si celà pouvait venir d'un manque de tensions : RAS.
- Tests sous UserBenchMark pour identifier un éventuel bug sur un composant : RAS.
- Mise à jour du BIOS carte-mère avec la dernière version ;
- Reset des réglages BIOS.
- Réglages dans le Panneau de Config Nvidia sur "Performances"
- Désactivation/Réactivation du G-Sync ;
- Test in game (Overwatch, Rocket League, Division 2, AC Odyssey) avec Monitoring sous RivaTuner, Gpuz et HwiNFO : quoi que je fasse et même avec des settings sur "minimum" j'ai des grosses chutes de FPS (quand tout est à fond j'ai un GPU utilisation entre 90 et 95% et des températures à 75/80°c et un CPU à 55/60°c et quand je joue en mini le GPU est à 30/40% de load avec des températures d'à peine 50/60°c).
Je peux au besoin plublier des print écran des différents tests.
Pourriez-vous m'indiquer si vous auriez une idée d'où cela puisse venir?
Les différents test 3DMark et Furmark montrant des scores normaux je pense qu'il s'agit donc d'un problème logiciel ou de réglage...
Merci d'avance !
Message édité par eagle1614 le 07-04-2019 à 19:21:02
