1080ti ne tourne pas à fond - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2019 à 01:02:05
Problème de throttling?
Température de la carte en jeu ?
Regardes avec MSI Afterburnber ou PrecisionX les températures en jeu et les fréquences annoncées.
Un radiateur de CG ça s'encrasse.
Un bon coup de sèche-cheveu en mode turbo froid de tout les côtés devrait résoudre le problème si c'est ça.
Egalement, si c'est un problème de température, la pate thermique n'est peut-être plus aussi efficace qu'avant.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 07:47:27
| dricks2222 a écrit : |
Elle tourne à 60 degré jusqu’à 80 in game je trouve ça correct
Marsh Posté le 31-01-2019 à 08:01:40
ReplyMarsh Posté le 31-01-2019 à 08:05:07
| doli55 a écrit : |
C'est pas un i5 que tu as ?
Dans le cas contraire effectivement ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 08:26:30
Enfete comme je disais, il n’y avait pas bcp de fps pour sa Config j’ai mis ca cg sur mon pc, et honnêtement j’ai les mêmes résultats ... lui a un i7 4790 et moi un i5 4770k, j’ai même un gain de +/- 10 fps sur un becnhmark csgo
Maintenant je pense que même si j’ai un i5 la différence devrait être un minimum significative entre ma 780et ça 1080 ti
Marsh Posté le 31-01-2019 à 10:35:49
Fais un screenshot avec les courbes MSI Afterburner affichées + utilisation CPU.
Comme ça:
Et on pourra te dire précisément ce qui cloche.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 10:42:38
| drey19 a écrit : |
| drey19 a écrit : |
La température ne dépasse pas les 40 degré in game.
Je connais bien les commandes et j'atteint les 300 fps aussi avec ma 780 avec les mêmes paramètres bien que ça ne soit pas constant, sur un serv compet avec 10 personnes je vais varier entre 150 et 210 avec des minima a 100 et max 300
pour la 1080ti c'est à peu près identique, maintenant je peux aussi voir la température de son CPU je n'y ai pas fait attention
Marsh Posté le 31-01-2019 à 11:15:43
| Mitch2Pain a écrit : Fais un screenshot avec les courbes MSI Afterburner affichées + utilisation CPU. Comme ça: http://reho.st/self/f1fe74747abed6 [...] 5cdb0d.png Et on pourra te dire précisément ce qui cloche. |
J'ai remis la CG sur le PC de mon ami donc avec le I7 4790
voilà, j'ai lancé un jeu brièvement avant de prendre le screenshot.
Au passage j'ai remis msi ab par défaut, il monté le core voltage et le power limit a fond ainsi que le core clock a +70 et le memory a +106
Marsh Posté le 31-01-2019 à 11:17:39
| drey19 a écrit : |
peut être un i5 4670k alors ?
j'ai un AIO corsair double ventilateur acheté +/- 150€ car j'envisagé déjà de changer mon cpu, il est neuf car mon CPU surchauffé cet été
Marsh Posté le 31-01-2019 à 11:40:15
une 1080 c'est pour jouer en 1440 minimum, et je suis quasi sûr que t'aura plus de FPS en 1440p qu'en 960p ou 1080p
Marsh Posté le 31-01-2019 à 11:43:58
Le GPU n'a quasi aucune importance sur CSGO, surtout en 1080p
Marsh Posté le 31-01-2019 à 11:56:19
| drey19 a écrit : |
Donc la les screens sont fais avec le I7, maintena
Marsh Posté le 31-01-2019 à 11:57:36
| drey19 a écrit : |
Donc la les screens sont fais avec le I7, maintenant je sais pas comment l'overclocké mais juste d'avoir remis la CG à l'instant j'ai déjà l'impression d'avoir retrouver du FPS,
sinon je ne sais pas comment OC un CPU
et voilà il me semble que tout est clean vu process explorer
Marsh Posté le 31-01-2019 à 12:10:08
Je viens de test PUBG, 30 a 50 FPS in game avec tout en très faible. je comprend pas, il me dit qu'il a sa depuis la maj de PUBG et de sa carte graphique.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 12:23:32
Il faut laisser tourner le jeu plusieurs minutes avant de faire le screenshot afin que les températures CPU et GPU soient stables. Comme ça on pourra voir si une éventuelle surchauffe oblige le système à baisser les fréquences.
Essaie de prendre le screenshot pendant que le jeu tourne, ça sera plus lisible.
De plus tu pourrais rajouter une courbe d'utilisation CPU sur ton screen (CTRL+SHIFT+ESC -> onglet performance) Pour qu'on confirme la limitation CPU.
Si tu es bien CPU Limited je t'encourage à augmenter la résolution.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 12:53:03
non: valeur non-significative.
Tu peux le vérifier en utilisant le logiciel fourni par le constructeur de la carte mere.
HWInfo est universel, donc avec certains produits le code tape sur une sonde fantôme et remonte n'importe quoi.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 12:57:21
Honnêtement si c'est CPU limited je comprend pas pcq mon duo I54670k 780 fait mieu que I74790 1080TI sur PUBG
je vais essayer de désinstaller et réinstaller le jeu mais bon
Marsh Posté le 31-01-2019 à 13:03:53
L'utilisation GPU ne dépasse pas 40%: la carte graphique se tourne les pouces.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 13:22:37
ReplyMarsh Posté le 31-01-2019 à 14:07:33
Je vois un pic à 88% mais globalement l'utilisation GPU ne monte pas bien haut.
Affiche l'utilisation CPU (CTRL+SHIFT+ESC -> onglet performance).
Voici un bench qui est réputé pour ne pas beaucoup utiliser le CPU:
https://benchmark.unigine.com/superposition
Lance-le et tu verra que l'utilisation GPU est beaucoup plus élevée qu'avec ton jeu.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 14:34:50
j'ai réinstallé le jeu + boost msi ab c'est déjà mieu entre 90 et 150 fps tout en très faible 1080p
néanmoins a part des pics a 85 le GPU s'utilise à 65 de moyenne, pareil le processeur ne tourne pas à fond non plus
le benchmark en 1080p medium
comment je peux faire pour qu'il tourne plus in game ?
Marsh Posté le 31-01-2019 à 14:48:28
C'est bizarre de n'avoir ni le CPU ni le GPU à 100% ...
N'aurais-tu pas activé une limitation des FPS ? Vsync, limitation via driver ou le menu du jeu, ou autre sync genre FreeSync ou Gsync ?
Quand tu as réalisé le test Superposition quelle était l'utilisation GPU ?
Refait les tests (jeu et bench) en haute résolution et qualité max.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 15:45:52
| Mitch2Pain a écrit : C'est bizarre de n'avoir ni le CPU ni le GPU à 100% ... |
La v sync est bien désactivé les fps sont en illimité ( bien qu'il est mieu de les bloquer sur pu ) , je n'ai pas de G sync sur mon écran et après les limitations via driver je n'en ai aucune idée...
l'utilisation varier entre 90 et 98% en medium, je l'ai fait en 4k optimisé il était constant à 99% pour une moyenne de 70 fps, en 1080p extreme j'avais 43 fps de moyenne pour une utilisation entre 96 et 97%
Marsh Posté le 31-01-2019 à 16:55:14
Ce dernier screen est complètement normal. Et tu n'est pas limité par le CPU. (En même temps c'est Superposition, il est réputé ne pas solliciter le CPU).
On peut quand même s'étonner qu'en basse résolution et basse qualité CPU et GPU ne travaillent pas autant qu'en haute résolution+qualité pour générer un max de FPS...
D'un autre côté je n'ai jamais essayé de faire une chose pareille, donc si ça se trouve c'est normal.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 17:21:26
c'est ennuyant car j'ai un 240hz et j'aimerai être constant au dessus des 240fps sur CS, PUBG même 120 je peux oublier.
Marsh Posté le 01-02-2019 à 09:03:15
Je te confirme que j'ai le même symptôme:
Valley en 640*480 Low quality:
CPU 50%
GPU 40%
140FPS
Je ne comprend pas pourquoi, on dirai que qqchose limite les FPS ...
Marsh Posté le 01-02-2019 à 14:36:17
Il semblerait que ce soit une limitation CPU: bien que l'indicateur d'utilisation ne soit pas à 100%: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10518421
Marsh Posté le 30-01-2019 à 17:06:31
Bonjour, j'ai actuellement une 1080 ti à prêter d'un pote qui part en vacance,
seulement voilà, il me dit que depuis 3-4 semaines, il n'a plus autant de fps qu'avant ( il tourner a 300fps constant sur cs et 140 sur pubg avec tout en ultra )
j'ai fait la comparaison en mettant sur mon pc et les perf sont plus ou moins similaires il n'y a pas une grande différence avec ma 780, ( il a un i7 4790 j'ai un i5 4770k )
avec tout en low et en 1280x960 je ne suis pas toujours au dessus des 144fps sur CSGO alors que je vois des benchmark en 4k dessus avec + de 200 fps de moyenne
Pareil sur pubg je suis la plus part du temps en dessous de 90 FPS
il a test de l'oc un peu mais qu'il est revenu à la normal, il a touché à MSI afterburner aussi
Bref je ne sais pas vraiment ce que je peux faire pour la refaire tourner comme avant ou bien si elle est juste foutu.
Message édité par doli55 le 30-01-2019 à 17:07:46
