1 ou 2 entrées Alim pour 1080ti ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2019 à 07:32:16
Je pense que c'est mieux si c'est 2 entrées d'alim mais ça devrait fonctionner parfaitement sur une seule.
Franchement ça m'étonnerait énormément qu'une 1080ti pose soucis avec une 500w à moins de tout oc comme un gros cochon... après ça dépend l'alim, elle était peut-être fatiguée, en grosse charge ton pc devait tirer du 450w maximum, c'est tendu mais ça passe (en théorie.. après c'est toujours mieux si c'est large).
En espérant que ton soucis venait bien de l'alim, tu seras fixé en testant la nouvelle.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 12:55:36
La 1080ti selon le modèle peut consommer entre 250 et 330 environ avec des pics à 400w et le 8700k peut facilement atteindre les 130/150 watts aussi.
Il ne reste alors plus grand chose sur le rail 12v de ta BeQuiet 500w, alors qu'il reste encore à alimenter la carte mère (jusqu'à 80w selon les modèles), les SSD/HD, les RAM, ...
Marsh Posté le 30-01-2019 à 13:44:03
En fait L'alim je l'ai acheté d'occaz a 45€. Elle était nickel hormis que il manquait des cables pci-e.
Du coup je pense racheter un cable pour optimiser l'entrée du jus dans la carte et mieux la repartir.
Concernant la config complète : I7 8700k (non OC) / WC Be Quiet 120mm / CM MSI Z370 pro / 16GO ddr4 2666 / 1080 Ti Gaming x / 3 ventilo de boitier en plus de ceux du wc / SSD 240go
Et bah je vous garantie que War Thunder en 4k Ultra ca tient pas 5min avec l'ancienne alim 500w (Je précise qu'elle était neuve, acheté en Aout).
Du coup maintenant avec la 750 le PC ne s'eteind plus.
Au passage je suis étonné du silence de la msi 1080ti, on entend que dalle, vraiment impressionnant.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 00:50:25
Salut a Tous !!
Suite a l’installation d'une 1080ti sur ma config (i7 8700k, 8go ddr4 2666mz) je me suis retrouver avec mon PC qui s’éteignait tout seul en jeu (avec les graphismes au max uniquement) .
J'ai donc changer d'alim et je suis passé d'une Be quiet pure power 500w silver sur une Corsair RM750w gold.
(juste au passage j'ai vu sur des forums qu'une 500w suffisait amplement pour une 1080ti Gros LOL !!)
En revanche , l'alim ma été fournie avec un seul cable pci-e avec : coté alim 8 pins et
coté carte 2X 8 pins (le câble fait un y avec une sortie coté alim et 2 sorties coté carte).
Or sur mon alim Be Quiet la carte était branché avec 2 pcie distincts 12 pins coté alim et 8 pins coté carte.
Ma questions est : Vaut il mieux que la carte soit branchée avec 2 pcie distincts (et dont 2 entrées sur l'alim) ou puis-je resté comme actuellement (une seule entrée alim et 2 sortie vers carte)
Le fait que ce soit sur un seul câble n’envoie t'il pas moins de carburant a la carte ?
Merci a tous
Message édité par kent1704 le 30-01-2019 à 00:52:07
