Mon alim défaillante ? Quelle puissance choisir ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2019 à 16:47:48
J'ai ouvert le capot mais les infos ne sont pas visibles. La marque c'était EVEGA
Marsh Posté le 21-01-2019 à 20:35:01
Alim non modulaire
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201709120110.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201603220077.html
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201603220078.html
Modulaire
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-31283034
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-62937150
Marsh Posté le 21-01-2019 à 16:02:58
Bonjour tout le monde,
Config :
Carte mère Asus Z97-A
Processeur i7 4790 K
16 Go de Ram
Carte graphique Geforce 970 4 Go
Dès que j'ai plusieurs programmes 3d ouverts, zbrush, maya, l'affichage finit par planter....écrans noirs et obligé de re-booter....
J'ai fait les tests OCCT :
- Test CPU : impeccable
- Test CPU-Linpack : impeccable
- Test GPU-3D : impeccable
- Test Power Supply......problème , l'écran se fige toute les 2 ou 3 minutes et des anomalies apparaissent dans les graphes. J'ai abrégé le test au bout de 7 mn de peur d'abimer quelque chose.
Pensez vous que ce soit l'alimentation qui est en cause ?
N'en ayant pas d'autre sous la main j'envisage d'en acheter une pour tester quitte à la revendre si cela ne change rien.
Quelle puissance prendre en fonction de ma configuration ?
Je vous met ci dessous les graphes OCCT de la tension GPU, test power-supply puis test gpu.
Merci si vous pouvez m'aider.
Les peintures aux pastels de Patrick
