Panne : CM ou Alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2019 à 13:55:22
Ce test ne garantie pas le bon fonctionnement de l'alim. Le seul test valable c'est le test croisé avec une autre alim. Si tu ne peux pas t'en faire prêter une, va voir l'assembleur du coin qui pourra sans doute t'aider (demande le tarif avant .. )
Marsh Posté le 17-01-2019 à 14:15:03
Je viens de fouiller dans mes vieilleries et j'ai trouvé une autre alim. Il me semble qu'elle est sensée fonctionner.
J'obtiens les mêmes symptômes (alim qui démarre en shuntant mais pas le PC).
Marsh Posté le 17-01-2019 à 14:17:13
Ca m'étonnerait que ce soit la fsp qui ai laché avec cette config, essaye de reset le bios et de démarrer sur l'affichage du proco ![]()
Marsh Posté le 17-01-2019 à 15:38:04
L'alim a l'air innocente, elle fait démarrer un autre PC.
Je vais me trouver une CM.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 15:38:21
| quicksilver01 a écrit : essaye de reset le bios et de démarrer sur l'affichage du proco |
+1, et CG enlevée même.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 15:42:22
| Citation : Pseudo : clapclap |
Le type le plus intraçable du net
Marsh Posté le 17-01-2019 à 15:45:40
| Tigrou a écrit : |
J'ai tenté sans effet, juste avec CM et proco. Il m'a fallu 2 plombes pour trouver le jumper du clear Cmos...
Marsh Posté le 17-01-2019 à 15:52:01
ReplyMarsh Posté le 17-01-2019 à 15:54:49
ReplyMarsh Posté le 17-01-2019 à 15:55:46
ReplyMarsh Posté le 17-01-2019 à 16:09:34
Comme tu dis!
Je viens de regarder ce qui peut se trouver mais je ne suis pas sur du chipset. J'imagine qu'en 1151, c'est le nombres de canaux du PCIe qu'il faut vérifier?
Il me semble que ma CG en utilise 16.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:18:00
| clapclap a écrit : J'imagine qu'en 1151, c'est le nombres de canaux du PCIe qu'il faut vérifier? |
Puisque ton CPU n'est pas overclockable, et dans la mesure ou tu n'as que la CG sur port PCI-e (pas de carte son ou autre)
n'importe quelle CM avec socket 1151 peut faire l'affaire, étant donné qu'elles ont toutes au moins un port PCI-e x16.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:23:35
Ah, merci. Je me suis embrouillé avec la table de compatibilité sur le site de Intel ou ils parlent de "Nb. de voies PCI Express max."
Sinon, il y a des marques plus fiables que les autres en CM?
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:34:22
Non mais c'est bien ça, tu as raison! C'est juste que 16 est le nombre minimum de lignes, peu importe la CM, donc avec une seule CG ça ira toujours
Après pour les marques perso je considère qu'Asus et Gigabyte sont les 2 meilleures mais ça n'engage que moi
Donc il faut regarder des comparatifs sur le net pour les différences de fonctions toussa mais bon...
En gros si tu n'overclockes pas et que tu n'as pas de besoin spécifique (RAID, qualité du son, wi-fi intégré ou autre) elles se valent toutes plus ou moins
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:45:39
Cool, le site de Intel est un peu trop détaillé.
Un Chipset B250 (Gigabyte GA-B250M-DS3H) devrait marcher alors?
Marsh Posté le 17-01-2019 à 16:52:20
| clapclap a écrit : Un Chipset B250 (Gigabyte GA-B250M-DS3H) devrait marcher alors? |
Oui ça marcherait, par contre tu as bien vu que cette CM était au format micro ATX hein?
Marsh Posté le 17-01-2019 à 17:07:41
Logiquement, ça devrait aller. Le boitier est un Fractal Design Arc Mini R2 qui accepte les formats Micro ATX et Mini ITX?
Marsh Posté le 17-01-2019 à 17:19:13
Si c'est écrit sur la notice ça se montera. C'est juste que je ne savais pas si tu avais remarqué
Perso je n'aime pas les cartes µATX, c'est pour ça (j'ai toujours l'impression de me faire "arnaquer" car il y a forcément moins de composants dessus quoi
Marsh Posté le 17-01-2019 à 17:27:53
Pour tout dire, je n'avais pas fait attention.
Cela dit, si tu as des références de CM en tête (Micro ATX ou Mini ITX) avec plus de composants
, je suis preneur.
Marsh Posté le 17-01-2019 à 17:42:06
Non, pas spécialement (µATX = Micro ATX hein). Au sujet de la marque je te conseille Asus ou Gigabyte, mais après comme celles-là ne m’intéressent pas vraiment à cause de leur [trop] petit format je ne les connais pas bien, désolé ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 17-01-2019 à 18:52:26
Tu prend une MSI B250M PRO-VDH ou Gigabyte GA-B250M-DS3H ou Asus PRIME B250M-A
Des petites CM pas chero en MicroATX avec au moins 4 ports DIMM quand meme.
Marsh Posté le 18-01-2019 à 22:02:49
Bon bah si ça peut servir, c’était bien la CM.
Ce qui est rigolo, c’est que malgré le changement de CM (marque et chipset différents), Windows est reparti comme en 40. Juste un petit questionnement sur les périphériques et hop!
Marsh Posté le 19-01-2019 à 00:08:23
ReplyMarsh Posté le 19-01-2019 à 20:00:53
La Gigabyte GA-B250M-DS3H
J’ai un peu lutté pour réactiver Windows par contre.
Marsh Posté le 20-01-2019 à 12:03:33
ReplyMarsh Posté le 21-01-2019 à 00:46:53
![[:giz] [:giz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/giz.gif)
Marsh Posté le 17-01-2019 à 13:05:20
Mon PC ne réagit plus lorsque j'essaie de le démarrer. Rien du tout, le noir complet, pas un bruit.
J'ai initialement suspecté l'alim mais en shuntant le fil vert sur une masse, elle démarre et les tensions semblent correctes. Je ne sais pas si le test est suffisant?
Le prochain suspect sur la liste est la CM. Si je force le démarrage de l'alim par le fil vert, j'ai juste la loupiotte CPU allumée sur le CM et le DD démarre mais il ne se passe rien d'autre.
Je viens demander des avis avant de commander une nouvelle CM. Manque de bol, l'alim serait sous garantie mais la la CM.
Verdict?
La config :
