i5-2500k + RTX2080/Radeon VII = ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2019 à 19:22:00
Je pense que c’est de la grosse CG pour le petit proco que tu as, mais honnêtement je ne suis pas sûr que tu gagnerais grands choses a faire autre chose que 3770k+grosse DDR3(selon la mobo que tu trimballes).
Après niveau alim, je changerais, prend un truc plus gros de bonne qualité.
Pas besoins des nouveaux proco si tu ne fais pas de truc vachement cpu dependant.
C’est mon avis du moins.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 21:45:12
Dans tous les cas c'est une belle upgrade même au cas ou la CG serait bridée (à confirmer), et dans l'optique de changer le reste dans quelques mois. Difficile de répondre à ta question, sauf erreur la Radeon VII est toujours sous NDA. L'alim devrait être suffisante, là aussi à confirmer.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 23:52:25
Salutations,
Tu seras limité par le CPU, c'est certain. Et le DXR oublie.
Tu n'as jamais OC ton 2500K?
Un overclock (+4.5Ghz) pourrait peut-être te permettre de patienter un petit moment (si t'as un bon ventirad).
Pour l'alim, comme Freetronic, c'est suffisant.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 09:59:08
Vu que tu achètes un LG 34GK950F, 144Hz Freesync 2 , j'aurai tendance a dire de prendre une RADEON VII
Marsh Posté le 06-02-2019 à 10:20:43
Je confirme que tu sera CPU limité.
J'ai un 2500K@4Ghz et une 2080.
Avec ma 1070 et ensuite ma Vega56 la limitation CPU était anecdotique, là je la sens bien.
Go topic turing pour en savoir plus: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2473_1.htm
Marsh Posté le 06-02-2019 à 10:27:05
Avec ton cpu qui fait office de dinosaure laisse tomber pour une rtx, upgrade dabbord ta ram/cpu/carte mere pour en suite passer sous rtx ^^
Marsh Posté le 06-02-2019 à 12:05:44
| gambaw a écrit : Avec ton cpu qui fait office de dinosaure laisse tomber pour une rtx, upgrade dabbord ta ram/cpu/carte mere pour en suite passer sous rtx ^^ |
En même temps, moi je le vois dans le sens où une upgrade ram/cpu/carte mere avec sa gtx 970 et son nouvel écran 3440x1440 ne lui apportera quasiment aucun confort supplémentaire in-game à cette résolution, bien au contraire: sa gtx970 sera plutôt à la traîne dans ses jeux à cette résolution
Par contre, le changement de carte graphique lui apportera un confort immédiat même si celle ci est clairement sous exploitée vu le cpu (cpu+c.mère+ram qui seront changés donc plus tard comme il le dit... donc pas de soucis).
ps: avoir un 2500k et ne pas l'overclocker c'est "un crime"
(mon 2500k tourne à 4.9ghz -ma config- ) , sachant que ~4.2ghz est un overclock facile 100% assuré sur ce type de cpu...
Marsh Posté le 06-02-2019 à 12:48:46
Ceux qui te disent qu'un 2500k est trop petit pour une 2060 n'y connaissent rien, change ta 970 t'auras un bel upgrade, si tu jouais en 1080 ça serait déjà la meilleure chose à faire mais vu qu'on parle de 4k je pense qu'il n'y a même pas débat.
Lorsque tu changeras ton cpu t'auras un petit peu de peps en plus, c'est tout.
Un 2500k est suffisant pour jouer en 2019, il commence un peu à montrer des signes de faiblesse comparé aux derniers cpus (et heureusement...) sur les plus gros jeux mais rien d'alarmant.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 13:40:06
pour ma part , je serai assez d'avis de changer le GPU en premier (puisqu'il envisage de changer mobo/cpu/ram plus tard)
On est d'accord qu'il sera surement cpu limited dans quelques jeux mais il gagnera largement (et de beaucoup) à changer sa 970 par une Radeon VII ou une RTX 2080 ![]()
Marsh Posté le 06-02-2019 à 13:43:51
| pepitogizeh a écrit : Ceux qui te disent qu'un 2500k est trop petit pour une 2060 n'y connaissent rien, change ta 970 t'auras un bel upgrade, si tu jouais en 1080 ça serait déjà la meilleure chose à faire mais vu qu'on parle de 4k je pense qu'il n'y a même pas débat. |
Je confirme les propos, le 2500k permet toujours de jouer dans de bonnes conditions, la 970 n'est pas CPU limited donc tu peux encore upgrade ta CG sur la gen suivante.
1660 Ti (A voir les bench) ou 2060 easy.
Pour la 2070 et + je ne me prononcerai pas, mais rien ne t'empêche de prendre de l'avance avec une grosse CG en attendant Zen 2.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 14:07:40
Il n'est pas question d'une 2060 mais d'une 2080.
Il n'est pas non plus question de 4K (4096*2160) mais de UWQHD (3440x1440). https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3% [...] dards8.svg
Faudrait lire avant de poster.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 15:48:22
| mac fly a écrit : |
Mac fly, t'as quel voltage pour 4.9Ghz.
J'ai un 2500K oc à 4.6Ghz, mais peux mieux faire. Couplé à une RTX2060 oc. Marche niquel, mais en 1080p/60Hz, pas WQHD...
Le I5 2500K n'est pas mort!
Par contre pour le ray tracing, je suis sceptique...
CONFIGURATION BATTLEFIELD 5 RAY TRACING :
- Processeur : AMD RYZEN 7 2700, ou Intel Core i7 8700
- RAM : 16 Go
- Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2070
Question: Je dispose de 8Go DDR3, pensez-vous qu'en passant à 12Go le gain serait notable?
Marsh Posté le 06-02-2019 à 15:53:09
| dfre a écrit : J'ai un 2500K oc à 4.6Ghz, mais peux mieux faire. Couplé à une RTX2060 oc. Marche niquel, mais en 1080p/60Hz, pas WQHD... |
Si justement: plus tu augmente la résolution, moins tu as de chances d'être CPU Limited.
| dfre a écrit : |
Est-ce que tes 8Go de ram sont saturés ? Si non, aucun besoin d'en rajouter.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 16:05:19
| Mitch2Pain a écrit : |
Ok. Mais quid du ray tracing, à mon avis c'est chaud avec un 2500K.
Merci. Quel logiciel pourrait me donner les infos ram en jeux? Afterburner via OSD?
Marsh Posté le 06-02-2019 à 16:16:36
| dfre a écrit : |
Tout est dans mon profil matériel
.Il monte à 1.45v max en burn (ça ça reste Ok sur sandy bridge avec un bon refroidissement) --> j'ai toujours été watercoolé (ça doit faire ~depuis plus de 10 ans que je suis en watercooling)
Marsh Posté le 06-02-2019 à 16:21:57
| dfre a écrit : |
HA ben clairement, moi je ne l'active pas (je joue en UHD).
| dfre a écrit : |
Via OSD ou pas: AFB garde en mémoire la valeur max.
HwinFO64
Hwmonitor
Via OSD n'est pas fiable puisque tu dois regarder avec tes yeux et mémoriser avec ton cerveau. Un logiciel fera ça bien mieux.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 16:25:39
| mac fly a écrit : |
1.45v! A ouais quand même... Je suis en aircooling Noctua. Je monte à 78° sous OCCT pour 1.36v via offset. Je pense monter encore un peu du coup.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 16:33:24
Hwmonitor/HwinFO64 jamais utilisé. J'vais essayer. Merci
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:56:28
Bonjour et merci à tous pour vos réponses
Pour mon CPU, je l'avais overclocké à l'époque (avec Noctua NH-U12P SE2) mais je crois que ça avait rendu Battlefield instable et donc j'étais revenu @stock. Je m'y étais peut-être mal pris, je vais me repencher sur la question.
Sinon je viens d'acheter une RTX 2080 et je changerais le reste de la config d'ici 1 mois ou deux je pense.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 12:08:59
Je suis dans le même cas et j’hésite beaucoup pour faire l'upgrade de ma CG.
Car ingame, quand je regarde les stats, j'ai tout qui est à 100% (CPU et GPU) du coup j'ai des doutes de gagner en perf si je passe d'une 970 à une 2070 par exemple ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 12:26:07
| ikys a écrit : Hello, |
Dans quelle résolution tu joues ?
Si globalement tu ne gagnes actuellement quasiment "rien" en baissant la résolution, une plus grosse c.graphique ne changera donc quasiment rien dans une majorité de tes jeux.
Par contre si baisser la résolution rend tes jeux fluides (peu importe la charge cpu), ça signifie que changer de c.graphique t'apportera un gain en te donnant cette même fluidité à résolution (+ détails gérés par le gpu) plus élevée (même si dans l'absolu ton cpu sera clairement le facteur "limitant" ) ![]()
Marsh Posté le 08-02-2019 à 12:36:28
Merci,
Je vais tester. Après je suis sur un écran 1080p@144hz. Et si je peux gagner un peu de fps, je dirais pas non
Sur les derniers jeux, ça commence à être un poil léger.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 14:02:24
| ikys a écrit : Merci, Je vais tester. Après je suis sur un écran 1080p@144hz. Et si je peux gagner un peu de fps, je dirais pas non |
Mon 2500k à 4.4 penait gentiment en full HD sur les gros jeux en laissant les réglages assez haut, malgré 16go de ram.Pas certain qu'il aurait apprécié d'avoir un oc supérieur, et l'âge global me faisait douter d'un upgrade uniquement du CPU.
Le changement de plate-forme a été évidement bénéfique : ma 1070 est plus à l'aise.
Arrivé à un certain nombre d'année on atteind les limites..
Marsh Posté le 12-06-2019 à 12:31:39
il pédale peut etre dans la choucroute le pauvre
Marsh Posté le 12-06-2019 à 12:53:04
Pareil pour moi.
La 2080 se la coule douce. Je l'ai OC un peu mais à part sur les bench très peu gourmands en CPU comme Unigine Superposition ça n'apporte rien.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 18:41:12
Bonjour !
Je viens chercher conseils pour une mise à jour / changement de config. Je viens d'acheter un écran en 3440x1440 (LG 34GK950F, 144Hz Freesync 2) et je vais donc devoir mettre à jour ma config vieillissante :
CPU : i5 2500k (non OC pour l'instant)
GPU : GTX 970
Alim : Antec HCG 620W Bronze
Je compte partir sur une config costaude mais je pensais faire ça en 2 temps car :
1/ Pas le budget total à l'instant t
2/ Idéalement j'aimerais bien voir zen 2 avant de changer le cpu
Du coup je comptais changer la CG d'ici la fin du mois en partant sur Radeon VII ou RTX 2080 puis ensuite changer la partie CPU.
Pour la carte graphique :
Est-ce que ça va passer cote alim si je pars sur une carte avec TDP de 300W ? Tant que je n'aurais pas changé de CPU, ça donnerais quoi en perf en 3440x1440 ? Car si le gain est bof car bottleneck par le cpu, ça m'inciterais à changer rapidement le cpu (et donc potentiellement ne pas attendre zen 2)
Pour le CPU :
Soit je pars sur la solution rapide de juste changer CM/RAM/CPU en prenant un gros intel (9x00k) ou un zen+ pas trop cher pour upgrade sur zen 2 à sa sortie, soit je change tout à la sortie de zen2.
Est-ce que mon alim, qui doit avoir 7-8 ans va bien supporter le changement ? Vous feriez quoi à ma place ?
Message édité par Tediz le 05-02-2019 à 18:41:41
