[GPU] GTX 260: le ventilo en grève
GTX 260: le ventilo en grève [GPU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2010 à 11:38:19
Salut à tous,
J'ai une GTX 260 de chez MSI, une carte assez sympa qui fait vraiment pas mal de bruit en mode 3D.
Depuis ce WE, elle fait moins de bruit, et pour cause: j'ai pu constater que le ventilo ne se met plus en mode turbine. En conséquence, au bout de quelques minutes de jeu, écran noir et blocage.
J'ai pu constater que la température montait jusqu'à 110°c dans le GPU et 70°c dans le PCB: dingue!
J'ai désinstallé nvtune qui bugguait, j'ai testé rivatuner et msi afterburner: personne n'arrive à moduler la vitesse de ceventilo. Le pire, c'est que, à certains moments (quand l'OS n'est pas chargé notamment, ou quand aucun jeu n'est lancé), il se met en mode turbine quelques secondes, histoire de baisser un peu la température. Mais pas quand on lui demande...
Des idées? J'hésite entre la réinstallation totale de XP, ou bien simplement le renvoi de la carte  :cry:
Je songe aussi au démontage (cassage) du carter en PVC et à une ventilation maison du long rad en alu qui est caché dessous: cependant, si j'ai encore une garantie à faire valoir, ca la ficherait en l'air.
