r9 270x pas si terrible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:15:23
Sous quel pilote la Cg fonctionne ? Essaye bien la dernière WHQL sinon passe sur la bêta.
Sinon la température en plein jeu ça donne quoi ?
In Game ta CG devrait se lâcher vers les 90-95% sur ce jeu normalement, à confirmer par les vétérans
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:20:45
Tu m'aurais dit Battlefield 4 j'aurais dit "mais c'est normal t'en fais pas" mais BF3 !
Oui regarde bien que ta carte graphique soit bien placer sur son port PCI et qu'il ne bouge pas, mais les dernier pilotes s'il ne sont pas fais ou passe sur la version antérieur (les avants derniers) si tu as les derniers ![]()
Qu'elle est ton alim ?
D'ailleurs les cheater t'énerve pas sur BF3 en ce moments ?
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:20:46
Sur les derniers pilotes, pas sur la beta justement.
Température normale il me semble 60°C.
Je vais regarder ça de suite.
EDIT: Je viens de remarquer que je n'ai aucun lag en 1600x, par contre en 1920x c'est la galère, même en fenêtré très petit.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:30:24
As-tu désinstallé proprement tes anciens drivers et ensuite passé un coup de driver sweeper ( ou équivalent ) ?
Il faudrait que tu nous donne aussi les temps de ton CPU et de ton GPU en burn.
Je sais que j'avais eu une fois le même problème que tois sur BF3: grosse chute de FPS sans raison apparente par moment. Chez moi il s'est avéré que c'était un process qui bouffait tout l'accès au HDD. J'ai fermé le process et j'ai redémarré le jeu et tout est redevenu normal. Ceci-dit c'est possible que tu ait le même problème que moi mais possible aussi que ce soit un autre.
EDIT: ta config' c'est bien ça:
Windows 7 Professionnel (X64)
AMD FX-8350 Cadencé à 4 GHz
ASRock 970 Extreme4
Barrette Crucial Technology de 4 Go x2 1866mhz Radeon HD 5770 R9 270x 2GB Vapor-X
SSD Crucial_223.57 Go SATA III
Alim 400W Fortron ? ( ou tu as migré sur la HEXA 500W ? )
Parceque tu t'es trompé tu as marqué 8550. Et le 8550 de chez amd est un phénom x3 ![]()
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:39:07
Yo,
Oui c'est bien celle-ci ! Ahah.
J'ai piqué la 500w à ma femme oui ![]()
Je pige pas, mon ordi est clean pourtant, tout est à jour...
Je vous file toutes les infos en burn dès que j'ai le temps.
@Kn0wHawks: Si, évidemment mais je joue depuis peu, ça n'a pas toujours été comme ça ?
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:43:00
Si mais mais depuis peu c'est l'horreur xD (Disons 7 partie sur 10)
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:50:11
Y'a plus aucun modo ça fait mal au coeur. Mais ces gars là, faut les cut sans pitié.
Voici un screen "in-lag"
http://hpics.li/119a577
Tout en ultra sauf: antialiasing(s)
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:51:36
Ok donc normalement ça viens pas de l'alim déjà pareil pour le reste de la config.
Ton OC et stable et ne présente pas d’erreur ?
Et pour les drivers tu as bien passé un coup de DriverSweeper ?
Passe aussi un coup de Ccleaner et AdwCleaner ça fais pas de mal.
EDIT: Ok pour la temp GPU mais pour la temp CPU ça donne quoi ?
Sinon pour les cheater ouais c'est affreux mais faut changer de serveur ![]()
Marsh Posté le 24-06-2014 à 21:59:51
Ouai chez AMD ne surtout pas oublier de tout nettoyer parfaitement
Adw/CCleaner indispensable
D'ailleurs c'est la seul chose qui me gène chez AMD (je suis pourtant très fidèle à eux et je contredit tout le monde sur le fait que Nvidia n'est pas au dessus de ce dernier)
Perso j'ai réussi à me faire un 64/1 face à un cheater sur Bazar y'a de sa 1 semaine xD
Marsh Posté le 24-06-2014 à 22:05:28
Et du coté de la fréquence CPU ça donne quoi ?
Fais donc un monitoring de la fréquence CPU pendant une partie ou tu as ces drop de FPS.
Il y a déjà eu ce genre de problème et c'était du a un drop coté cpu.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 22:05:41
| algerinoo a écrit :
Il n'y a pas d'OC en fait c'est vrai que le 8350 est d'origine a 4GHz donc oublie ce que j'ai dis.
Marsh Posté le 24-06-2014 à 23:40:24
Essaye un autre jeu et dis nous si tu as toujours le même genre de problème
Marsh Posté le 25-06-2014 à 00:38:18
T'aurai pas un disque de type eco green ou equivalent?
sinon y'a des chances que ca vienne de là, avec un 7200tr/mn et un peu plus de memoire cache ca irai mieux je pense
Marsh Posté le 25-06-2014 à 14:38:24
Merci pour vos réponses,
Alors premièrement, le jeu est installé sur un SSD.
Voici les test CPU/GPU: 65°C les deux en charge max sur map metro en extérieur avec tout le monde. C'est la catastrophe niveau lag mais depuis que j'ai clean je pense que ça rame moins (un peu).
Pas de problèmes sur d'autres jeux, m'enfin j'ai rien d'aussi gourmand que BF3, peut-être Métro 2033 (mais il lag quasiment pas en tout full.)
J'ai réinstallé avec le driver sweep, passé un coup de CCleaner, pas de changement!
PS: y'a quasiment des cheaters sur touts les serv' malheureusement
mais tu les repère vite les aimbot et compagnie, ou ceux qui te balance des RPG à la tronche alors qu'il y a marqué "No explosif, RPG,m320." xD
Marsh Posté le 25-06-2014 à 15:17:29
ca ne viendrai pas plutot de ta connexion du coup?
Parceque si t'a une connexion foireuse bah tu peut avoir la meilleure des configs ca changera rien...
st-ce que ca te le fait aussi en solo?
Marsh Posté le 25-06-2014 à 16:01:13
Aucun lag en solo, et je sens que c'est un lag "matériel" enfin tu me comprend quoi.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 17:22:06
Tu as vérifié que ton 8350 diminue pas sa fréquence pendant ces drops ?
Marsh Posté le 25-06-2014 à 17:28:29
Bah si t'a pas de lag en solo c'est soit que ça viens de ta connexion soit que ton processeur baisse sa fréquence comme dit plus haut. Désactive l'hypertreading et le throttle du CPU dans le bios
Marsh Posté le 25-06-2014 à 17:43:20
Une 270x en ultra sous bf3 c'est 50fps et encore, avec un Intel Core i7 3960X aux fesses...
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] ances.html
Alors avoir des baisses de fps avec la même carte et un FX-8350 (qui est à des kilomètres des i5/i7) je vois pas où est le problème.
Ca reste du matos milieu de gamme.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:01:18
| Sorkar a écrit : Une 270x en ultra sous bf3 c'est 50fps et encore, avec un Intel Core i7 3960X aux fesses... |
| Citation : Le truc bizarre, c'est que même tout au minimum |
Et de plus, sans antialiasing BF3 tourne en ultra facile @60FPS
| Citation : Tout en ultra sauf: antialiasing(s) |
Et pour le reste, NO COMMENT. Ca ne vaut même pas la peine de te répondre.
| dante05 a écrit : Bah si t'a pas de lag en solo c'est soit que ça viens de ta connexion soit que ton processeur baisse sa fréquence comme dit plus haut. Désactive l'hypertreading et le throttle du CPU dans le bios |
Pour les lags faudrait regarder le ping quand il y a des pertes de FPS ( tu as ton ping en affichant les score, TAB, c'est tout à droite qu'est affiché le ping ). Si c'est au dessus de 80 c'est peut être ca ...
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:04:27
| algerinoo a écrit :
Faut se détendre gamin, t'es blessé dans ton ptit coeur t'as le même matériel c'est ca ?
C'est a toi que je parle ? non
J'ai été offensant avec quelqu'un ? non plus.
T'es gentil va jouer au billes et garde tes réflexions.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:04:36
J'avoue Sorkar
Revenons en au sujet. Je vais faire d'autres test pour vous apporter plus d'infos.
Sinon j'ai un ping de 6 en toutes circonstances donc...
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:10:06
Bon allez, encore un topic qui va partir en sucette
Moi je reste sur ce que j'ai dit regarde je t'ai retrouvé ce topic => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Même carte mère avec un 8320, et la fréquence qui se casse la margoulette à 1.4GHz... Throttle.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:10:33
C'est clair que j'ai pas le matos, un I7 880 OC et une HD7970 OC ne fait pas tourner BF3 en ultra, c'est connu
Non tu n'as pa été offensant, c'est juste que la remarque sur le FX n'avait pas lieux d'avoir, de plus que ça n'a rien apporté de constructif. Surtout étant donné qu'elle ne s'applique pas sur BF3.
http://www.tomshardware.fr/article [...] -5-14.html
Le FX8350 fais jeu égal avec le i3770.
Oui Bubix je pense aussi que ça peut venir de là.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 18:47:07
Re,
Hé bien j'ai fais des test OCCT en mode infini,
Au bout de 4 min à 100% d'usage, j'ai de grosses baisses à ... 1.4, bien vu!
D'où vient ce truc ? Pourquoi ?
Marsh Posté le 25-06-2014 à 19:01:54
Peut être que l'étage d'alime de ton ASROCK 970 Extrem 4 est un peu limite pour ton FX8350 et fait throttle le cpu comme dans le cas reporté dans le topique posté par BuBix plus haut .
Essaies de baisser la fréquence / tension de ton processeur voir si le phénomène se reproduit .
Genre passer à 3.4ghz (voir moins) et baisser la tension CPU de 0.05v voir 0.075v .
Marsh Posté le 25-06-2014 à 19:23:33
| havoc_28 a écrit : Peut être que l'étage d'alime de ton ASROCK 970 Extrem 4 est un peu limite pour ton FX8350 et fait throttle le cpu comme dans le cas reporté dans le topique posté par BuBix plus haut . |
Peut-être essayer de désactiveer le "Cool n Quiet" ( dans le bios ) avant. J'ai déjà vu qqn avec un FX qui était jamais a son max a cause de cette option.
EDIT: http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] ency-issue
Ca venait du "Cool n quiet" pour lui si j'ai bien compris.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 19:53:49
| algerinoo a écrit : |
J'ai désactivé le mode et refais le test, voici les résultats:
http://pho.to/67vQV
Marsh Posté le 25-06-2014 à 19:56:39
Ouais bon alors du coup, j'avais lu pas mal de truc sur ce problème.
Effectivement souvent j'ai l'impression c'est l'étage d'alimentation qui flanche (sur ta asrock t'as pas bcp de phases et le rad dessus est pas très imposant).
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7035_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7322_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9316_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3971_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3867_1.htm
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] drops.html
+ le lien posté par algerinoo
Et effectivement dans ce cas le gars avait une crosshair, donc peut probable que ça viennent des VRM, comme dit algerino peut être un paramètre éco du bios.
Donc les conséquences sont les mêmes mais pas forcément les causes. Même si dans ton cas je pencherais plus pour les VRM.
Dans l'ordre tu pourrais
1) Checker les paramètre du bios +1 pout le cool'n'quiet, sinon ça parle aussi de mode HPC, AMP, ou le 'C' state. Bref fouille un peu ça dépend de ton bios. Bios à jour ?
2) Sinon le logiciel AMD overdrive offre quelque réglage pour le CPU, peut être moyen de faire un truc mai je connais pas du tout perso.
3) Améliorer le refroidissement de l'étage d'alim, bcp de gens ont apparemment résolu le problème avec un petit ventilo qui souffle sur les VRM. Il a aussi moyen d'acheter des radiateur pour VRM custom
4) Changer de carte mère, dans le pire des cas, pour un modèle plus HDG.
Edit : bon apparemment c'est pas le cool'n'quiet
Edit 2 : et aussi +1 pour havoc_28, tente toujours un undervolting
Marsh Posté le 25-06-2014 à 20:02:41
autant pour moi je voulais dire 'cool n'quiet et non hypertreading.
Marsh Posté le 25-06-2014 à 21:55:35
| BuBix a écrit : |
+1
A part que l'AMD overdrive j'aime pas du tout. Vaut mieux passer par le BIOS.
Et sinon tu n'aurai pas un réparateur PC ( ou un ami ) qui pourrait de prêter un MB AM3+ plus musclée pour faire des tests ?
Marsh Posté le 26-06-2014 à 16:45:42
Je vais regarder tout ça, merci pour vos réponses.
M'enfin ça me fais bien chier de payer des trucs aussi cher (genre la cm) pour voir qu'en fait, ça colle pas ensemble.
Améliorer le ref de l'étage alim ? C'est où xD ? J'ai un bon boitier tour, un haf 912+, je pensais qu'il refroidissait déjà pas mal.
Et je suis un des seuls sur pc parmi mes connaissances, les autres se limitent aux carte stock cm xD
Marsh Posté le 26-06-2014 à 17:35:21
L'étage d'alim c'est là :
C'est ce qui entouré en vert et aussi ce qu'il y a sous le radiateur, juste au dessus. C'est ce radiateur qui est peut être pas suffisant, en dessous t'as les mosfets qui chauffent, bricolé un petit ventilo qui souffle dessus, c'est peut être une solution.
Et puis la asrock 970 extreme 4 c'est 4+1 phases donc assez peu dans l'absolu pour un gros CPU comme le 8350. J'ai rien contre asrock mais ils ont l'air de s'être un peu foiré la dessus, chez gigabyte ou asus en chipset 970 c'est minimum 6+2 phase... Et avec un rad plus imposant.
C'est quand même chaud que ça tienne pas à la fréquence stock du FX, j'imagine même pas en OC...
Edit : l'image c'est une extrem 4 mais la tienne c'est presque pareil.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 20:06:13
Bon, j'ai ouvert pour regarder où ça se situait et déjà j'ai remarqué que mon ventirad était mal monté ![]()
Je l'ai remis en place, voici les nouveaux tests: http://pho.to/68f8K
Sinon je vais prendre un petit ventilo comme vous me le conseillez qui pointera sur l'étage alim...
Pour le reste je vais étudier cela.
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:02:37
Re.
J'ai tout essayé: enlevé C1e, APM, Cooln' Quiet, mis le bios à jour, supprimé touts les trucs résiduels de asrock (instant boost et tous ça), monté le grade de perf' (économie énergie) windows... mais rien n'y fait.
A partir de 62°C, BIM, retour à 1.3ghz, je pense que le proco à encore une sécurité pour la température... M'enfin, sur un HAF 912 avec un cooler master 212+ en ventirad, je vois pas comment faire beaucoup mieux dans la limite de mes moyens.
J'ai commandé des ventilos déjà, 1x 200mm pour le dessus et un plus petit 140mm pour souffler direct sur l'étage alim.
Ps: dans le bios, j'ai désactivé l'auto throttling pour tester au delà de 62°C mais le Cpu rétrograde quand même à 1.3ghz.
D'autre idées ? Je suis désespéré là !
Marsh Posté le 27-06-2014 à 18:18:25
A tuning ?
J'ai fini par downgarder les fréq: 3.4 ghz + volt.
Température max : 52°C
Plus aucun lag en jeu, plus de throttling, je suis entre 90 et 110 fps en tout ultra
Maintenant c'est embêtant car gâcher autant de potentiel sur le proc'
Vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 28-06-2014 à 09:35:07
Ce serait pas a cause de la temp CPU qu'il throttle finalement ?
Ta essayé un burn CPU OCCT @Stock avec le ventilo de ton 212Evo a fond ?
Marsh Posté le 29-06-2014 à 09:41:58
Pour le moment reste comme ça puis quand tu peut vois avec une autre mobile
A tu ing c'est le logiciel as rock qui permet d'Overclocker; changer les modes du CPU...
Marsh Posté le 24-06-2014 à 18:22:01
Hello à tous,
Je reviens d'une 5770, j'ai acheté, sous vos conseils, une r9 270x 2gb en vapor X.
Je n'arrive pas à faire une partie de Battlefield 3 sans avoir de lag, de perte de FPS. Je tourne très bien en ultra à plus de 60fps puis je chute par moment à 20fps...
Le truc bizarre, c'est que même tout au minimum, (en mode multijoueur), j'ai ces mêmes lags et chute de fps au moment des tirs, lorsqu'il y à des avions ou autres.
J'ai tout mis à jour, je pige pas. Le soucis viens de la carte qui affiche même un % d'activité de 85% lors de ces ralentissements.
Avez-vous une idée ? Merci à vous.
Ma config:
8gb DDR3
SDD
AMD 8550
AMD R9 270x 2gb
