W7 64 bit et ma 460gtx s'entendent pas trop bien! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2010 à 17:29:17
pc neuf , tout monté ? arrivé par déménageur de l'extreme " la poste ? "
eteindre le pc, ouvrir le pc, sortir les cartes et les remettres.
vu comment ca bouge dans les transports...
Marsh Posté le 23-09-2010 à 18:14:35
Salut merci de ta réponse j'ai déja vérifier les barrette et la cg. Je le referais demain! J'ai testé tous les drivers dispo pour ma CG, ma CM possède le dernier driver.
J'hésite maintenant à flasher la cg car c'est une POV et elle est, semble t il, OC. Par contre j'y connais rien du tout en OC !
A priori les POV sont exactement identiques aux Nvidia pure souche. Mais là j'aurais besoin d'aide car quasiment personne n'a les POV ( d'après le sondage du topic dédié) et je ne trouve pas d'info en dehors du site de POV Graphics.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 10:35:38
Bonjour, ben alors tout démonté et tout remonté. Et j'ai plus de nviddia kernel power (41). C'est déja ça! Seulement il me reste quelques soucis: black screen pourtant tout à l'air de bien booter (à l'oreille, et à la vue tous les ventilos démarrent (proc, tour et cg)). Il me faut 2-3 soft-off depuis la tour. Bon et là ça démarre. Mais avec de la VOD, et lightroom 3 (pourtant lr3 n'utilise pas directement la cg)j'ai quelques bugs du pilote nvidia, l'écran freeze, et repart avec avertissement pilote nvidia bla bla bla, mais pas de kernel power!
En gros ça me le fait: 2-3 fois en 8h. J'hésite à la retourner mais ça va mettre 2 plombes à revenir du SAV et j'ai un besoin impérieux d'un ordi pour mon travail, alors si quelqu'un à une piste avant la valse du SAV, je l'en remercie par avance.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 18:00:33
tout est bien connecté au niveau des alims ?
La carte carte graphique est bien alimentée ?
la carte mere a bien le 24 broches et le 4/8 broche supplémentaire?
Tu peu nous donner le model de la power supply ?
Marsh Posté le 29-09-2010 à 08:53:16
Bonjour, ben j'ai vérifié tout ça et c'est bon. Pas de bip, mais diode vertes! L'alim. c'est une coolermaster 500w 80+ cela me paraît suffisant. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, concernant l'OC de la cg et la remise à zéro de celle ci quelqu'un s'y connaît?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 00:42:19
Little big up, i need some tricks...................................
Marsh Posté le 30-09-2010 à 12:44:11
verifie si les cables de l'alim allant directement sur la carte sont bien enfoncés
"Il me faut 2-3 soft-off depuis la tour" -> ton alimentation ne serait pas un peu fatiguée ?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 15:33:17
Salut, ben, elle est toute neuve et les câbles sont bien mis! Là, ça fait deux jours qu'il travail + ou - bien. Je fabrique des timelapses, donc script toshop pendant 14h, et ça marche. Mais quand je regarde des videos en ligne (youtube, DM), ça me le fait 1 fois sur 3 une perte du driver, ça repart mais avec une image verte en lieu et place de la vidéo.
J'ai mis k-lite codec pack en pensant que ça aurait pu être un manque de codec mais ça change rien.
Concrètement j'aimerais flasher la cg, mais j'y connais rien du tout.
Car la POV est OC, pitetre, en la remettant à zéro ça irait mieux. Je fais pas de jeux ou très peu. Merci.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 15:47:35
- MEMTEST pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau
- Suppression de l'OC sur la carte
- Désinstallation des pilotes en mode sans échec
- Un petit de driver sweeper en mode sans échec
- Ré-installation des pilotes des derniers pilotes
- Test ...
- Si échec, essaie avec une autre CG
- Sinon, Ré-install de l'OS ...
- Éventuellement, MAJ du BIOS de la mobo
J'ai une GTX 460 et je suis sous 7 Professionnal X64 donc bon, ça doit marcher normalement ![]()
Marsh Posté le 30-09-2010 à 16:13:51
Merci pour ta réponse, je vais faire un Memtest!
Je pense pas effectivement que w7 64 y soit vraiment pour quelquechose.
Pour l 'OC je sais pas trop comment m'y prendre.
Pour le reste j'ai tout à jour, bien nettoyé entre chaque ré-install. J'ai fais la totale 3x.
Après le memtest je vous informe des résultats.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 17:26:09
Bonjour à tous! Voilà un ordi tout neuf! Ma config : p7p55dLe / i5 760 2,8Ghz / 4Go ddr3 /Pov nvidia geforce 460 gtx / samsung 1 To / ecran samsung f2380M
Il boot tout seul suite à nvidia kernel....(41).
Hors il a fonctionné deux jours à merveille.
Maintenant il boot 15 fois pas jour après login windows.
Redémarre une fois sur 10!
Ne démarre plus en mode sans echec.
Pilote d'affichage nvidia ne répondait plus nananinanana...
A priori plusieurs personnes ont ce problème entre seven64 et pilote graphique nvidia.
Besoin d'aide c'est pour le taf et ça fait trois jours que je suis dessus sans pouvoir travailler (c'est pas que j'aime a fond travailler mais là je perd grave de temps et ne peux avancer).
Regnarkkk!
