rx 480 hs que faire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2021 à 10:06:43
ca vaudrait la peine de tester avec une autre alim,
ou si c'est plus facile, tester ta 1080Ti sur une autre machine
Marsh Posté le 26-04-2021 à 15:05:59
| kabyll a écrit : ca vaudrait la peine de tester avec une autre alim, |
Elle fonctionne parfaitement ma 1080 ti sur une autre config avec une VS550 avec un adaptateur ( j'avais que ça ) mais même problème pour ma RX 480...
Marsh Posté le 26-04-2021 à 15:28:06
y'a des chances que ce soit ton alim qui merde
Marsh Posté le 26-04-2021 à 15:38:11
| kabyll a écrit : y'a des chances que ce soit ton alim qui merde |
Bah j'y crois moyen c'est une bonne alim et j'ai testé avec une autre config donc autre alim et même problème
Marsh Posté le 26-04-2021 à 15:51:20
je suis pas certain de piger,
la 1080ti et la RX fonctionnent sur une autre machine?
Marsh Posté le 26-04-2021 à 16:29:06
| kabyll a écrit : je suis pas certain de piger, |
La 1080ti fonctionne sur les deux mais la rx ne fonctionne pas du tout fin genre ventilateurs à fond
Marsh Posté le 27-04-2021 à 07:29:45
| kabyll a écrit : je suis pas certain de piger, la 1080ti et la RX fonctionnent sur une autre machine? |
La RX480 ne fonctionne nulle part, la 1080Ti fonctionne partout, il l'utilise en dépannage (enfin, si on peut dire, vu qu'elle est mieux
) ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Aucun souci visible sur la 480 ? Le port PCI Express est parfaitement propre ? L'alim bien enclenchée ? Tu as essayé de désassembler le carter ?
Si tu branches les deux cartes en même temps le PC démarre ?
Marsh Posté le 27-04-2021 à 08:31:25
ok, je m'étais embrouillé
je pensais que c'etait la 1080Ti qui fonctionnait pas
Marsh Posté le 27-04-2021 à 08:50:45
Il y a une méthode pour reflasher les RX4xx/5xx bricked qui ne sont plus reconnues par le système.
Si ça peut t'aider :
https://forum.ethereum.org/discussi [...] -bad-flash
Marsh Posté le 27-04-2021 à 09:00:54
Déjà ce serait interressant de faire un contrôle visuel du PCB, repérer les micro fusibles et les tester avec un multimètre. Si tout est OK, la méthode consiste en gros à shunter les pins 1 et 8 du bios pour que le système détecte le GPU. Ensuite tu enleves le shunt, et tu flashes avec ATI flash le bon bios (sur techpowerup tu trouves tous les bios, repéres d'abord la marque de la VRAM car le bios peut être différent en fonction du type de mémoire)
Marsh Posté le 27-04-2021 à 09:08:21
Comme il dit que c'est "sa" carte à lui de nous dire s'il a bricolé dessus, genre pour la flasher justement et si les problèmes sont consécutifs à ça.
Le contrôle des micro fusibles et cie c'est aussi ce à quoi je pensais en lui demandant un examen visuel.
Marsh Posté le 27-04-2021 à 10:30:45
Oui, après un GPU peut être brické sans pour autant avoir essayé de bidouiller le Bios (coupure de courant, probleme d'alim, etc..)
EDIT : mais comme tu dis, c'est sûr qu'avec l'historique de la carte c'est plus simple à diagnostiquer.
Marsh Posté le 27-04-2021 à 15:42:52
| al3x15 a écrit : Oui, après un GPU peut être brické sans pour autant avoir essayé de bidouiller le Bios (coupure de courant, probleme d'alim, etc..) |
pour de l'état elle est nickel
j'ai remarqué qu'une inductance donner rien avec la masse mais elle donne une tension quand je la test elle même, et des fois rien je sais pas si c'est normal, c'est une R68 juste a cote des pins d'alimentation
et pour son passer elle a connu des grosse session de jeux pendant plus de 2 ans et depuis a peu près septembre elle était dans sa boite.
Marsh Posté le 27-04-2021 à 17:52:25
Une inductance qui fabrique de la tension et qui s'appelle comme une résistance ? Même si certains fabricants sont fantaisistes sur le marquage, je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble et comment tu testes
Et la tension aux bornes d'une inductance peut tout à fait être nulle comme être très elevée selon ce qui se passe autour d'elle.
Marsh Posté le 27-04-2021 à 17:53:25
| TotalRecall a écrit : Une inductance qui fabrique de la tension et qui s'appelle comme une résistance ? Je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble et comment tu testes |
jsp moi je crois c'est une inductance si je suis la c'est pour demander de l'aide sinon je serai pas la
Marsh Posté le 27-04-2021 à 17:57:27
Et on essaie, mais tu réponds à la moitié des questions et tu dis faire des vérifications qu'on ne comprend pas et dont on ne peut rien déduire, donc on ne peut pas t'avancer plus ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 27-04-2021 à 17:59:12
ta RX est morte point barre
Marsh Posté le 27-04-2021 à 18:10:46
ReplyMarsh Posté le 28-04-2021 à 13:00:42
| TotalRecall a écrit : Une inductance qui fabrique de la tension et qui s'appelle comme une résistance ? Même si certains fabricants sont fantaisistes sur le marquage, je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble et comment tu testes |
+1
Marsh Posté le 28-04-2021 à 13:02:03
Tu as tenté de la reflash avec le shunt du bios ? Ça coûte rien d'essayer.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 14:53:06
Et une inductance c'est une bobine, ça se reconnaît facilement. Hors tension, tu peux avoir une petite tension résiduelle. Mais tu cherches trop loin.une inductance ça se teste en ohmmetre hors tension et la résistance va augmenter au fur et à mesure que ton multimetre injecte la tension. Si tu as une résistance infinie direct, ta bobine est coupée, si resistance 0 qui ne monte pas, elle est shuntée. Bref. Commence par le plus simple, repère tes fusibles. Teste les (hors tension) avec un ohmmetre pour voir si ils sont passants. Tu mets ton ohmmetre en mode "bip sonore", les pointes de touche sur chaque pôle, si ça bip, ton fusible est bon. À partir de là tu tentes la méthode du flash bios. Si ça donne rien... Inutile d'insister, ça te coûterait plus cher qu'une neuve de la faire réparer.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 15:47:12
| al3x15 a écrit : Et une inductance c'est une bobine, ça se reconnaît facilement. Hors tension, tu peux avoir une petite tension résiduelle. Mais tu cherches trop loin.une inductance ça se teste en ohmmetre hors tension et la résistance va augmenter au fur et à mesure que ton multimetre injecte la tension. Si tu as une résistance infinie direct, ta bobine est coupée, si resistance 0 qui ne monte pas, elle est shuntée. Bref. Commence par le plus simple, repère tes fusibles. Teste les (hors tension) avec un ohmmetre pour voir si ils sont passants. Tu mets ton ohmmetre en mode "bip sonore", les pointes de touche sur chaque pôle, si ça bip, ton fusible est bon. À partir de là tu tente la méthode du flash bios. Si ça donne rien... Inutile d'insister, ça te coûterait plus cher qu'une neuve de la faire réparer. |
Je suis pas un pro non plus j'aimerai en apprendre plus car j'adore ce domaine, mais déjà en testant j'ai l'impression que le jus passe mais le gpu n'est pas alimenter j'ai l'impression je pense ça viens des phases d'alimentation mais jsp ce que ça pourrait être rien n'a l'air cramer etc trop galère, et je sais pas comment faire pour mettre des photos ..
Marsh Posté le 28-04-2021 à 16:00:49
Regarde là, un mec qui a eu un souci avec une 480.on reconnaît clairement les fusibles (c'est même écrit dessus 10 ampères).
https://forums.tomshardware.com/thr [...] u.3593554/
Commence par là. Avec ton ohmmetre tu mets les pointes de touche de chaque côté et tu dois avoir résistance 0 ou un bip. Si il affiche 1 ou infini, le fusible est mort. Et faut avoir le matos pour réussir des microsoudures si il faut le remplacer. Il faut aller par étapes. Si déjà t'es pas sûr de tes fusibles, ça sert à rien de chercher dans les phases d'alim, etc..
EDIT : et fais ça hors tension, carte démontée. Si tu te ballades sur le pcb sous tension avec le multimetre en Ohm, tu vas faire des courts circuits (si c'est pas déjà fait d'ailleurs) ![]()
Marsh Posté le 28-04-2021 à 17:09:18
| al3x15 a écrit : Regarde là, un mec qui a eu un souci avec une 480.on reconnaît clairement les fusibles (c'est même écrit dessus 10 ampères). |
juste au dessus de pcie tout à gauche les 11 pins je crois y'a un fusible avec écris 10 j'ai mis mon multimetre sur 200 Ohm le plus bas que j'ai avec bip il m'affiche 00,4
Marsh Posté le 28-04-2021 à 17:20:58
ReplyMarsh Posté le 28-04-2021 à 17:45:22
| al3x15 a écrit : Oui donc il est bon. 1 seul fusible ? |
j'en ai vu d'autre avec la lettre k ils donnent pareil
Marsh Posté le 28-04-2021 à 17:49:15
ReplyMarsh Posté le 28-04-2021 à 17:51:36
Ba si les fusibles sont OK, tente la manip avec le shunt provisoire sur le bios (si tu as un igp ou avec la 1080 si tu as 2 slots pci-e 16x car il te faut un affichage).
Marsh Posté le 28-04-2021 à 18:09:58
| al3x15 a écrit : Ba si les fusibles sont OK, tente la manip avec le shunt provisoire sur le bios (si tu as un igp ou avec la 1080 si tu as 2 slots pci-e 16x car il te faut un affichage). |
Comment faut faire ? faut installer un bios en .rom ? ou installer atiflash ? et je suis pas obligé de la remonter ?
Marsh Posté le 28-04-2021 à 18:17:10
Tout est expliqué dans le lien que j'avais mis. Pas obligé de tout remonter. Il faut shunter les pins 1 et 8 du bios (du fil fin avec épissure, un trombone, etc.. tant que ça ne touche que ces 2 pins et que c'est démontable). Bien repérer aussi le sens du chip pour être sûr que t'es entre 1 et 8. La carte dans le PC, tu démarres, et normalement tu verras la carte avec un code erreur dans le gestionnaire de periph, mais elle sera détectée. Ensuite faut suivre le tuto pour reflasher ta carte avec le bon bios.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 18:24:39
| al3x15 a écrit : Tout est expliqué dans le lien que j'avais mis. Pas obligé de tout remonter. Il faut shunter les pins 1 et 8 du bios (du fil fin avec épissure, un trombone, etc.. tant que ça ne touche que ces 2 pins et que c'est démontable). Bien repérer aussi le sens du chip pour être sûr que t'es entre 1 et 8. La carte dans le PC, tu démarres, et normalement tu verras la carte avec un code erreur dans le gestionnaire de periph, mais elle sera détectée. Ensuite faut suivre le tuto pour reflasher ta carte avec le bon bios. |
je laisse le fil toucher jusqua ce que j'aille dans le gestionnaire de tache ?
Marsh Posté le 28-04-2021 à 18:32:58
Il me semble oui. Il faut bien relire le tuto... C'est au moment de flasher qu'il faut enlever le shunt. Laisse l'onglet ouvert sur ton pc et suis pas à pas le tuto, traduis le même, si t'es pas à l'aise avec l'anglais. Et va chercher ton bios (en fonction de la marque de mémoire, fabriquant,...) , ATIflash, etc... avant de te lancer.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 18:34:32
| al3x15 a écrit : Il me semble oui. Il faut bien relire le tuto... C'est au moment de flasher qu'il faut enlever le shunt. Laisse l'onglet ouvert sur ton pc et suis pas à pas le tuto, traduis le même, si t'es pas à l'aise avec l'anglais. Et va chercher ton bios (en fonction de la marque de mémoire, fabriquant,...) , ATIflash, etc... avant de te lancer. |
trop galere a faire tenir un fil dessus
Marsh Posté le 28-04-2021 à 18:55:00
| lukfyy a écrit : |
je pense j'ai reussi je test je te redis après
Marsh Posté le 28-04-2021 à 19:01:01
ReplyMarsh Posté le 28-04-2021 à 19:42:22
je sais pas si c'est normal mais y'a des condensateur qui me donne 1.1 Ohm notamment au dos du gpu, 5,3 au dos de la ou y'a le fusible écris 10, à coté de celui-ci j'ai rien quand je mets sur 200 mais sur 2k j'ai 1.300Ohm et 600Omh au dos des mosfet etc est ce normal ?
Marsh Posté le 28-04-2021 à 19:45:13
Un condensateur c'est une capacité, ça se mesure en Farad.
Marsh Posté le 28-04-2021 à 19:46:42
Quand tu mesures ton condo en ohmmetre, ba tu le charges avec la tension qu'envoie le multimetre (et attention un condensateur c'est polarisé)
Marsh Posté le 28-04-2021 à 19:49:45
La résistance va monter le temps qu'il charge et il va être passant une fois chargé. Mais on ne teste pas un condo sur le pcb car ta tension va un peu partout...
Marsh Posté le 26-04-2021 à 01:59:15
Bonsoir à tous ma rx 480 G1 8Go à un problème ça fais un bout de temps j'ai récup une 1080 ti depuis et j'aimerai la remettre en route si possible pour la revendre ou la garder je sais pas mais sinon elle affiche rien pas détecter par windows les ventilateurs tournent à fond et la led d'indication pour l'alimentation clignote et ayant regardé cela corresponds à : abnormal power supply
J'ai pourtant une bonne alimentation : thermaltake - toughpower grand rgb 80plus gold 750w
et ma config : https://www.userbenchmark.com/UserRun/42412513
Bios à jour, etc la carte et en parfaite état rien d'anormal ou de cramer ou je suis vraiment aveugle mais sinon si vous avez des idées de quoi ça pourrait être je prends
