4850 HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2010 à 12:42:57
En alim, tu as quoi ?
Marsh Posté le 09-10-2010 à 12:44:15
Et si tu lisais son post ? ![]()
Marsh Posté le 09-10-2010 à 17:58:07
Pour les led il y a ce topic : http://forums.amd.com/game/message [...] adid=97885
Mais si elle ne clignote qu'une fois (au démarrage quoi) c'est ok. Les miennes le font.
Par contre pas normal qu'il n'y ait rien a l'écran du tout.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 19:22:18
| 6pi a écrit : |
Si tu l'as testé sur deux PC, et toujours pas d'affichage, oui, ça semble bien être la CG qui à un problème...
Au minimum, tu devrai avoir un affichage.
Marsh Posté le 09-10-2010 à 11:54:49
Salut à tous,
J'ai acheté une 4850 à un membre du forum.
Je la monte dans le pc, le ventilateur tourne mais je n'obtiens aucun affichage et l'ordinateur ne se lance qu'en plusieurs fois (démarrage, puis coupure, puis redémarrage). Pensant que l'alimentation était en cause (une Antec 380w), j'en achète une autre (Akasa 550w).
Le problème n'est malheureusement pas résolu, toujours pas d'affichage. Je teste la carte dans l'ordinateur de mon frère et là non plus ça ne démarre pas. La seule différence réside dans une LED qui clignote quatre ou cinq fois contre une seule quand la CG est montée dans mon PC.
Dernière tentative, je fais un clear CMOS mais ça ne change rien.
Je précise que j'ai bien branché la CG à l'alimentation via le connecteur à 6 pins à chaque foi bien sûr.
Des idées ou c'est bien la CG qui paraît en cause ?
