4870x2 grésille - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2009 à 14:20:35
ca grésille fort, tu l'entends boitier fermé?
Marsh Posté le 06-05-2009 à 14:23:06
oui
mais ce qui m'embête le plus, c'est la chute marquée de fps
Marsh Posté le 16-07-2009 à 22:57:40
Salut, je suis nouveau sur le forum!
J'ai le même problème avec ma sapphire 4870x2: sifflements en concert avec la chute de fps. Au bout de 30s le problème disparaît mais c'est quand même très suspect...
J'espère qu'il y a une autre solution que le retour SAV.
Merci d'avance!
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:31:19
si ça se passe que pdt les jeux, essayer d'activer la sync verticale !
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:36:02
ça fait un moment que je n'ai pas retesté avec ces jeux. j'essaierai ce soir, ptet qu'avec les nouveaux drivers ça fonctionnera correctement ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:42:15
la carte est overclockée ? Est ce que ca fait pareil en aircooling ?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:46:57
non, pas overclockée. en air je ne pouvais pas dire, le bruit du ventilo était certainement plus important
je ne pense pas que le fait que ce soit en air ou water change la chose, d'autant plus que le grésillement est, semblerait-il, plus ou moins répandu sur ces cg. c'était surtout la chute de fps qui était gênante ![]()
Marsh Posté le 17-07-2009 à 10:58:06
Si tu touche l'étage d'alimentation il est bouillant ou tiède ? (meme en water)
Marsh Posté le 17-07-2009 à 11:03:39
je peux pas le toucher, en air il y a le rad dessus, en water le wb le recouvre complètement!
mais avec rivatuner j'ai relevé ceci :
(ne pas prendre en compte le graphe pour "air", c'était la gainward, pas la sapphire.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 11:06:11
meme en water, je trouve cela relativement élevé ...
Marsh Posté le 17-07-2009 à 11:09:59
bah ouais, mais c'est une x2, et tout le monde a à peu près la même chose, même ceux pour qui ça ne grésille pas ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 05-05-2009 à 10:01:25
en vérifiant le graphe rivatuner, on voit que les fréquences et les tension sont stables. Avec ma précédente x2 (gainward) je n'avais aucun problème de ce genre avec ce jeu. la carte grésillait aussi, bien moins d'ailleurs, et elle grésillait plus ou moins selon la charge gpu également, mais je n'avais pas de chute de fps à ces mêmes endroits du jeu.
Je sais que le sujet a déjà été abordé mais pas sous cet angle il me semble. Je m'explique : j'ai une 4870x2 sapphire acquise il y a peu de temps et je l'ai passée sous wc à peine une semaine après l'avoir reçue. Du coup, j'ai pas vraiment remarqué que l'étage d'alim grésillait (problème fréquent apparemment). Hier soir, montage wc fini, je teste un peu dans certains jeux pour voir les t° et je me rends compte que la cg grésille pas mal. Là où je reste perplexe, c'est que dans certains jeux, far cry 2 par exemple, le nombre de fps est proportionnel au bruit! plus ça grésille, plus j'ai de fps et des fois le bruit disparait presque complètement et j'ai 50% de fps en moins... Tout ça sur une même scène du jeu, juste en regardant autour avec la souris
Auriez-vous quelque chose à me suggérer pour trouver d'où ça vient please?
Merci d'avance
edit : et dans mirror's edge, je plafonne à 70 fps en aa8x alors qu'avant, j'étais à presque 100...
Message édité par newbee le 05-05-2009 à 10:08:51
>> [MOD] Another PC in the wall <<
