GTX 560/570 SILENCIEUSE ?
GTX 560/570 SILENCIEUSE ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2012 à 13:09:31
Salut à tous,
Je cherche une carte vidéo silencieuse dans la gamme GTX 560/570. Je ne cherche pas absolument les performances mais le moins de bruit possible ...
Merci.
Message édité par diablo_III le 19-03-2012 à 16:02:00
Marsh Posté le 19-03-2012 à 13:20:04
Le silence tu peux l'avoir avec une consommation réduite, donc déjà tu trouvera plus facilement des 560 plus silencieuses que des 570, par contre les CG gravé en 28nm seront bien moins consommatrices et donc chaufferont moins (donc moins de bruit si le système de refroidissement reste corecte)
Regarde voir les HD 7XXX de AMD, tu as la 7850 qui va sortir qui est d'ailleur meilleur qu'une 560 et la 7770 qui est moins performante mais qui consomme presque 3 fois moins.
Ensuite, choisi un modèle avec 2 grands ventilo, ça fait moins de bruit qu'un seul petit...
Je n'ai pas de modèle particulier à te proposer, mais au vu de ton nom, je peux te dire que niveau puissance, une GTX460 OC à 715MHz fait tourner D3 tout a fond en full HD, donc niveau puissance, une HD 7850 que tu downclock légèrement sera suffisante et certaintement très silencieuse (et vu que le jeu ne sort que dans 2 mois tu as le temps d'attendre la sorti des nouvelles Nvidia qui feront baisser le prix des HD 7XXX...)
Marsh Posté le 19-03-2012 à 13:28:18
Je prendrais plutot une 560 par rapport à une 570 , elles chauffent moins.
Tu peux prendre aussi une GTX 460 et tout spécialement la Gigabyte GTX 460 1Go qui est performante tout en étant très silencieuse mème en full ^^
http://3.bp.blogspot.com/_9vgJ1nwu_xA/TDw38YADD_I/AAAAAAAAEEE/BRglg_Aje0o/s640/gigabyte_GTX460OCWF_1.jpg
Marsh Posté le 19-03-2012 à 16:08:59
Merci de vos conseils. Effectivement je prévois de changer de machine (5 ans d'age) à l'occasion de la sortie de Diablo 3 mais pas uniquement pour Diablo 3 (Skyrim par exemple ...) Par contre je préfère reste du coté de Nvidia pour diverses raisons mais merci pour l'info sur les ATI ca peut intéresser d'autres personnes.
Coté budget, je prévois 300€ plus ou moins (pour la partie vidéo).
Que pensez vous de MSI N570GTX Twin Frozr III PE/OC ou d'une MSI GTX 560 Ti 448 - 1,25 Go - Twin Frozr III PE/OC ?
Message édité par diablo_III le 19-03-2012 à 16:24:01
Marsh Posté le 21-03-2012 à 11:47:44
Je possède une MSI N570GTX Twin Frozr III PE/OC, pendant les jeux elle est un peu bruyante mais ça passe, par contre quand elle n'est pas sollicitée elle est quasiment inaudible.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 13:11:00
Sinon avec MSI afterburn tu peux régler la vitesse du ventilo en fonction de la température de la CG, et imposer qu'ils restent à 40% (quasi inaudible) plus longtps...
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:02:59
ok, donc si les GTX 560 Ti 448 et la GTX 570 de chez MSI ont la même possibilité, reste l'argument du prix.
exemple de tarif du net :
MSI N570GTX Twin Frozr III PE/OC : 290€
MSI GTX 560 Ti 448 - 1,25 Go - Twin Frozr III PE/OC : 240€
Soit 50€ de différence et d’après ce que j'ai lus les différences de perf ne sont pas énormes, 50€ de plus dans ce cas est ce justifié ?
Message édité par diablo_III le 21-03-2012 à 16:03:27
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:12:29
nan tu peux prendre la 560 Ti 448 :d
