Ma rx 570 pas assez puissante pour mon i3-9100F - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2020 à 14:45:46
Comment tu sais qu’elle bottleneck ?
Car ce CPU commence à être insuffisant pour les jeux récents.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 15:20:25
Faudrait savoir plus sur la config complète, le type de jeu, la résolution d'écran...
i3 9100F, RX570 (même en 4Go) et, disons 16Go RAM c'est très bien pour du 1080p60 medium actuel ![]()
Marsh Posté le 24-05-2020 à 18:33:20
| mrdoug a écrit : Comment tu sais qu’elle bottleneck ? |
Je sais qu'elle bottleneck car au-dessus de 80 fps elle lag.
Je suis donc obligé de bloquer les fps a la fréquence du moniteur, à savoir 75 Hz (vsync). Car la carte graphique ne suit pas le processeur au-dessus.
J’avais vérifié avec ce logiciel msi after burner et c’était le carte qui était à fond et non le cpu.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 18:38:20
| satoshi a écrit :
gpu : amd rx 570
cpu : i3-9100F
ram : 8go
Marsh Posté le 24-05-2020 à 18:39:27
C’est normal que l’ecran galere au dessus de sa frequence de fonctionnement.
Il ne sert donc a rien d´en générer plus, vu que tu ne peux pas les afficher.
Surtout avec le freesync et au lieu d’activer le vsync il faut mieux limiter les fps maximum a un peu moins 75.
Ce n’est pas la cg qui bottleneck mais l’ecran.
On en sait toujours pas plus sur le reste de la config. Ok tu as post entre temps, 8gb de ram en plus serait un plus. La rx c’est la version 8gb? Tu tourne sur ssd? Les jeux sont installés dessus?
Si la cg tourne a 100% c’est bon signe ça veut sire qu’elle peut faire son taf sans restriction.
Le PC c’est toujours pousser un plafonds après l’autre et pour les joueurs le seul plafond valable c’est celui de la carte graphique, elle doit etre le « bottleneck »
Marsh Posté le 24-05-2020 à 23:16:08
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] tion.b5238
Ce n'est pas le moniteur qui bottleneck mais bien la carte graphique. Quand je désactive le vsync et place la limite à 100fps ca ram fort.
Et j'ai vu dans msi afterburner que le gpu bloquait(il affiche 0% mais c'est un bug qui se produirait quand elle serait a fond)
Marsh Posté le 24-05-2020 à 23:25:41
Si tu essaye d’afficher 100 image par seconde sur un ecran qui ne peut en afficher que 75hz, enfin bon tu sais mieux ce qu’il se passe chez toi.
Mais je prefere te prevenir, quelque soit la carte que tu achètes ça fera pareil.
Et puis bon la notion meme de gpu qui bottleneck un CPU...
Marsh Posté le 24-05-2020 à 23:30:36
Quel intérêt d'aller au delà de sa fréquence de rafraîchissement?
Comme dit ci-dessus, même si tu étais à 230 fps, tu ne verrais pas la différence car ton écran ne peut pas suivre...
Marsh Posté le 24-05-2020 à 23:43:16
| LaStarletteDesClodos a écrit : https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] tion.b5238 |
Je comprends rien, plus tu as de fps plus tu rame ?
Comment c'est possible ?
C'est pas clair du tout ton histoire.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 00:13:41
| LePcFou a écrit : |
Je pense que lag c’est plus tearing, flickering et les stutter les effet liés aux manque de synchro vu qu’en vsync tout va bien.
Mais bon ....
Marsh Posté le 25-05-2020 à 00:15:43
ouep je pense aussi
Si c'est pour diminuer l'input lag pour être plus performant sur des jeux multi, bah change d'écran car là ça ne sert à rien..
Marsh Posté le 25-05-2020 à 00:20:58
Ok donc ce qu'il faudrait à monsieur c'est un bon écran freesync 144hz
Marsh Posté le 25-05-2020 à 00:32:10
Ouaip c’est ce que je pense.
Mais bon...
Marsh Posté le 25-05-2020 à 10:00:01
Je rejoins les autres, et j'ajouterai que le terme "bottleneck" réfère un à un problème très largement surcoté.
Même dans la situation idéale, tu est forcément limité soit par ton cpu (cpu bound en anglais), sois par ta carte graphique (gpu bound), et ça peut également dépendre de chaque jeux indépendamment, chacun ne chargeant pas de la même manière les composants.
On vois souvent les débutants se stresser à cause de ça, alors que franchement y'a pas de quoi, c'est complétement normal. Et de manière générale, on préfère largement être dans une situation de gpu limitant
Marsh Posté le 25-05-2020 à 10:14:52
| kiloutyg a écrit : |
+1 , j'allais faire la même remarque
ce que la LaStarletteDesClodos appelle "lag" (terme qui ne veut d'ailleurs pas dire grand chose dans ce contexte) , c'est justement le fait qu'il ne mets aucune limite sur son écran qui est 75hz , normal donc qu'au dessus il constate ces effets désagréables sans vsync ou limiteur de fps
Marsh Posté le 26-05-2020 à 02:14:49
| LePcFou a écrit : Je comprends rien, plus tu as de fps plus tu rame ? |
Non.
En fait dans Fornite on peut préciser une limite haute de FPS.
60
120
ou 144 je crois
ce sont des limites préfixées mais on peut aussi en utiliser d'autres
a 60 ca va
mais quand je mets une limite supérieur a 85 je crois, le carte graphique ne suit plus alors que le cpu est toujours à l'aise
le cpu lui parvient a gérer ces frames/trames, mais le gpu lui décroche
ce qui est étonannt je trouve il n'est pas censé être pourri ce gpu
Marsh Posté le 26-05-2020 à 02:16:38
| kiloutyg a écrit : Je pense que lag c’est plus tearing, flickering et les stutter les effet liés aux manque de synchro vu qu’en vsync tout va bien. |
Mais alors que faire et comment en être sur?
Marsh Posté le 26-05-2020 à 03:41:03
Attends je vais essayer d´etre clair :
1: le but du delire pc c’est d’avoir une CG qui tourne a 100%. Donc si c’est le cas c’est bien. Il faut que le CPU soit au large.
Ta situation correspond a ça donc tout va bien, un bottleneck gpu n’existe pas.(ça n’existe pas, un bottleneck gpu c’est un bottleneck technologique ou de porte-monnaie mais pas un probleme de matos)
2: si tu force ta cg à afficher(générer) plus d’image que ce que l’ecran peut en accepter dans la plupart des cas ça cause des « artefact » visuel(ce que je dis au-dessus et ce que l’on pense que tu appelle lag).
3: dans la même veines il faut avoir un ecran sous exploité pour avoir une marge visible d'amélioration. Bon ce point c’est plus un delire personnel, mais je pense que ça a du sens et honnêtement avoir un bete d’ecran c’est vraiment plaisant et ça rends l’experience de jeu bien meilleur.
Donc si avec le vsync ou une limite de fps a 75 ou moins, moins c’est généralement mieux (en t’ayant assurer que l’ecran est bien regler a 75hz dans les parametre windows ou amd) , si tu n’as pas ces « lag » c’est que tout vas bien.
Si au-dessus de la limite de l’ecran tu les as, sans les avoir en-dessous c’est que c’est très, très probablement ce que je dis.(ce que l’on dit)
Le seule moyen finalement de s´assurer que c’est bien ça et de resoudre le problème en profitant de toute la puissance de la CG et du pc de manière générale c’est d’avoir un ecran qui peut afficher le plus d,image possible et doter d’une technologie synchronisation d’image a frequence variable.
Donc il te faudrait un ecran Freesync 120hz/144hz.(si il peut etre compatible g-sync c’est un plus pour l’avenir si tu passes chez nvidia en CG un jour.)
Je te conseillerais d’ajouter 8gb de ram a ton pc aussi de préférence exactement les mêmes references que celles que tu as.
Et normalement tu ne devrais plus voir ces lags.
Et si tu n’as pas le budget de suite tu ne peux que limiter les fps a autant ou moins que la limite de l’ecran.
Un bon ecran 1080p144hz avec dalle IPS( super couleur) c’est 200€ neuf, avec dalle TN en bonne qualité faut compter 170€ je crois.
Enfin si tu as un budget on pourra regarder ça, là c’est pour’te donner une idée.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 13:13:57
| kiloutyg a écrit : 1: le but du delire pc c’est d’avoir une CG qui tourne a 100%. Donc si c’est le cas c’est bien. Il faut que le CPU soit au large. |
Le but du délire PC n'est pas d'avoir un gpu tournant à 100% mais un système assurant un grand nombre de FPS.
Pour le reste je n'ai pas parlé d’artefacts mais de lag. Le problème n'est pas causé par le moniteur.
Et il ne vient pas non plus d'un manque de ram car elle n'est pas utilisée dans sa totalité, juste la moitié.
Au delà d'un certain nombre de fps la carte ne suite plus, or je trouve que ce nombre est trop faible.
J'ai une GTX 950 montant à 100 fps et même plus, or cette amd est censée être supérieure.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 13:38:29
"mais quand je mets une limite supérieur a 85 je crois, le carte graphique ne suit plus alors que le cpu est toujours à l'aise"
Pas moyen de filmer ne serait-ce qu'avec ton téléphone pour voir ce que ça fait?
Là dans l'idée j'imagine que plus les fps grimpent, plus tu as de temps en temps un effet de stuttering (comme si les fps s'écroulaient pendant 1/4 de seconde quoi, voire plus rapide encore)...
Je pense ne pas être le seul à ne pas comprendre exactement ton problème, ça pourrait nous aider de voir à quoi ça ressemble
Après on pourra voir d'où ça vient exactement, s'il y a un palliatif ou si effectivement du matos est à remplacer...
edit: au passage, pas besoin de "gaspiller" de la performance (et donc de la consommation) pour calculer des FPS qui ne seront pas affichés... Si ton écran est 60Hz, tu peux effectivement limiter à 60fps...
Ca ne règle pas le soucis car si tu montes en fps ça ne doit pas lagger, mais ça peut être un palliatif en attendant de trouver une solution à ton problème ![]()
Perso, je VSync dans tous les jeux sauf LoL et Trackmania, mais dans ces jeux, ni mon CPU ni mon GPU ne sont à 100% malgré que je n'ai mis aucune limite! Il y a des limites causées par d'autres choses...
Marsh Posté le 26-05-2020 à 14:53:32
| seianec a écrit : "mais quand je mets une limite supérieur a 85 je crois, le carte graphique ne suit plus alors que le cpu est toujours à l'aise" |
Plus la limite est haute, plus j'ai des lag. De grosse perte de fps et le jeux bloque.
Du coup j'ai activé le vsync pour les limiter à la fréquence du moniteur, cest a dire 75, mais j'aurais pu mettre 80 ou 82.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 14:56:00
Ca ressemble beaucoup à du stuttering et effectivement cela POURRAIT venir du CPU...
Pour en être sûr, installe MSI Afterburner, et avec l'overlay en jeu tu peux suivre le % d'utilisation CPU/GPU, les températures et tout. Tu peux faire ça?
Par exemple une surchauffe du CPU peut le faire se brider pour se protéger...
edit: j'ai par exemple du stuttering sur The Outer Worlds, et quand ça arrive j'ai des pics d'utilisation de mon CPU à 100% sur les 4 coeurs, cela veut donc dire que c'est mon CPU qui me bride, en tant que "simple" 4c/4t...
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:01:26
Sinon il peux aussi essayer sur d'autres jeux que fortnite pour voir ce que ça donne hein, parce la rx57 avec un simple i3 4 coeurs c'est largement en adéquation
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:04:46
Oui c'est pas déconnant, pour ça que j'ai parlé de la surchauffe, peut-être qu'un throttle se cache qq part...
Je ne connais pas du tout l'opti de Fortnite, mais vu que ça tourne sur des petites configs, je suis étonné qu'il ait des soucis pour bien le faire tourner quoi ^^
Marsh Posté le 26-05-2020 à 15:15:57
j'avais vérifié avec msi afterburner
le cpu n'était pas a 100%, plutot a 50%
par contre msi affichait 0% pour le gpu, alternant rapidement entre de 0% a 10%
Marsh Posté le 26-05-2020 à 16:04:10
Apres je pourrais re-télécharger ou un autre pour vous montrer mais ca prend une plombe, je n'ai aps encore la fibre car les gaines seraient bouchées
Marsh Posté le 26-05-2020 à 19:40:05
voila un screen de ce que ca donne sous kovaak
je ne le lag pas, enfin si parfois mais j'a juste a redémarré
il ne va pas au 300fps
et ca c'est quand la carte est "overcloakée"
cherchez l'erreur(moins de fps)
Marsh Posté le 26-05-2020 à 20:28:00
Pas de problème a l'horizon.
Juste la température qui est a la limite du raisonnable, c'est quoi le modèle exactement? (Okay j'avais zapper que tu l'avais mis)
Probablement de la que vient la baisse des FPS dans la deuxieme. 90]C Max a 85c sur ton screen y a moyen que ce soit ça le probleme.
Overclocker (au-delà de l'horloge), overcloaké (au-delà du manteau), je mets ça là, ça m'a fait un peu rire, désolé.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 21:18:34
sinon au démarrage j'ai, depuis que j'ai remplacé ma gtx 950 par celle ci, un message m'informant que les ventilateurs sont mal placés
pourtant ils fonctionnement normalement
Marsh Posté le 26-05-2020 à 21:38:55
Tu en as ptet qui se sont debranchés si la CM te dis ça.
Avec MSI after burner tu peux regler une courbe de ventilation et laisser son boitier ouvert peu aider.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 23:04:48
et a quoi ca me sert ?
jentends le ventillo de la carte faire plus de bruit mais apres quoi?
Marsh Posté le 26-05-2020 à 23:38:04
" cpu fan error, please check "
en fait c'est un problème avec le ventillo du cpu pourtant je le vois bien tourner.
Marsh Posté le 26-05-2020 à 23:55:02
| LaStarletteDesClodos a écrit : et a quoi ca me sert ? |
Ecoutes, c'est toi qui voit, mais a 5°c de la limite ça fait court, surtout sans OC.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 00:10:28
ReplyMarsh Posté le 27-05-2020 à 00:22:48
| LaStarletteDesClodos a écrit : OC ? |
| kiloutyg a écrit : Tu en as ptet qui se sont debranchés si la CM te dis ça. |
OC c'est pour OverClocker.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 00:29:00
Je vais donc vérifier la pâte thermique de la carte graphique mais a part ca je ne vois pas quoi faire.
Marsh Posté le 27-05-2020 à 01:34:04
Tu as deja les ventilos a fond sur tes screens?
Marsh Posté le 24-05-2020 à 14:40:14
Ma carte graphique rx 570 n'est pas assez puissante pour mon cpu i3-9100F
Elle bottleneck.
Ca m'étonne beaucoup car je pensais qu'ils s'équivalaient.Mais ce n'est donc pas le cas.
Du coup quel autre carte graphique me conseillez vous? Chez nvidia de préférence
