RX 5700, retour au bureau en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2023 à 13:54:40
ReplyMarsh Posté le 13-11-2023 à 14:02:05
| Scrabble a écrit : Faut baisser les fréquences GPU et/ou VRAM et voir si ça résous tes soucis |
D'accord, tu sais si il y a des chiffres de référence? Merci à toi
Marsh Posté le 13-11-2023 à 14:43:42
Oui clairement peut être que la carte n'arrive plus à tenir ses fréquences d'origines mais quelle est néanmoins toujours fonctionnelle
Au fait tu n'as pas parlé des températures de cette RX 5700, tu as regardé à combien tu es ? Parce qu'autant elle est en surchauffe et le problème vient uniquement de là
Déjà est-ce que tu as désinstallé proprement les pilotes de la carte graphique avec DDU unistaller ?
Refais ça et installe le driver AMD en totalité.
Ensuite ça se passe sur le logiciel AMD :
--> Onglet Performance
--> "Tuning" --> Manuel Mode
--> Voltage : le dernier état que tu as qui doit être normalement de mémoire à 1.20volt, tu le passes à 1.10 volt.
--> Fréquence du GPU : Le dernier état au max tu lui enlèves 100-150mhz. Ex : Si il est à 2500 mhz tu mets quelque chose entre 2350mhz et 2400mhz
--> Essayes de jouer aussi avec la courbe de ventilation à droite parce que ça m'étonnerait pas que tu aies un problème de chauffe, mettre les ventilos un peu plus fort selon la température fait certes plus de bruit mais évite la chauffe et les crash
Y'a plein de tuto sur YT sur comment "undervolt" une carte graphique AMD si jamais je ne suis pas clair
Marsh Posté le 13-11-2023 à 15:26:38
, 1 ère chose c'est quoi la config? surtout alim parce que 225w de conso faut une alim qui tienne.
Ensuite comme le voisin du dessus, les températures?
Car lancer de l'undervolt , vaut mieux faire une courbe de ventilation et enlever le zero rpm .
Marsh Posté le 13-11-2023 à 15:36:29
C'est nickel merci pour les données.
Niveau températures, elle dépasse pas les 85°c et j'ai déjà pour projet de changer les pads vu qu'ils ont merdé a ce niveau sur cette version chez MSI.
Pour la config, je tourne avec un Ryzen 7600x, 16go de ram et une alim Fury 550G 80+ or de chez bitfenix.
Avant j'avais une RX480 et elle tournait bien.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 15:37:58
Au niveau de la ventilation. J'ai l'impression que lorsque j'avais le soft d'AMD d'installé, certains ventilateurs de la carte s'éteignaient. Depuis que je les ai virés, la ventilation accélère ou ralentie mais sans arrêter les ventilateurs.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 15:58:38
| dante05 a écrit : Au niveau de la ventilation. J'ai l'impression que lorsque j'avais le soft d'AMD d'installé, certains ventilateurs de la carte s'éteignaient. Depuis que je les ai virés, la ventilation accélère ou ralentie mais sans arrêter les ventilateurs. |
Parce que t'as probablement une carte qui est ventilation "0db". C'est à dire que sur l'onglet performance, probablement que les ventilos sont arrêtés avant une certaine température autour des 50-60°C selon comment c'est configuré.
Jte conseille de faire une courbe toi même dans l'onglet performance du logiciel AMD et de virer le mode "0db". Parce que 85°C c'est pas alarmant mais ça reste un peu chaud et autant le "hotspot" est bien plus haut que 85°C.
En faisant une courbe plus agressive sur la ventilation, tu vas baisser en températures et autant les crashs ne venaient que de là.
Marsh Posté le 13-11-2023 à 13:52:44
J'ai acheté une RX5700 MECH OC sur Leboncoin (pas la meilleur idée) et depuis j'ai rencontré deux soucis.
Le premier et le plus embêtant, le jeu s'arrête et retourne sous Windows....
J'ai réinstallé les pilotes et le soft d'AMD, j'ai pu faire une session de deux heures puis replantage...
Je suis allé un peu sur divers forum pour voir ce qu'il en était et beaucoup recommandent d'installer que les drivers, chose que j'ai faite. Hier j'ai pu faire une session de 4 heures non stop, c'est plutôt encourageant mais j'ai quand même peur que le problème persiste.
Autre problème, qui persiste dans tous les cas, dans le jeu Sleeping Dogs, j'ai des flash lumineux à l'écran et j'ai l'impression que cela s'intensifie avec le nombre d'image/s car c'est souvent lorsque je suis en voiture ou sur une moto.
Au niveau de la carte, j'en suis pas sûr mais on dirai que depuis que j'ai enlevé le soft d'AMD, la ventilation est plus régulière.
Du coup les possesseurs de cette carte, ou les gens l'ayant posséder, avez vous eu des soucis similaires? Avez vous solutionné 'officiellement' ces problèmes? Merci
Dernière info, j'ai payé la carte 150€.
