6600GT..j'y comprends plus rien à ce qui arrive... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:52:04
faut mieu depensez 40 que de niké tout ta config a cause d'une alim de merde ^^
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:54:06
Niker pour des problèmes de puissances ? is it possible ca ?
Bon, je rigole, mais ne me fait pas peur, toi ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:55:35
ben si y a pas assez de puissance ben ca cramme ^^
surtout les DD tres fragiles
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:58:45
Voici mon analyse: J'ai peur
Y'a pas de coupe circuit ou de systmème de protection contre les problemes de tensions d'allmentation sur les HD ? (désolé si la question parrait con
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:59:44
je connais qq un dont l'alim est morte , il a testé toutes les piece une a une ds un auter pc = 100% dead
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:00:37
sur les alims normalement y a des trucs pour eviter les sur tensions et tout le bordel mais bon ca depend des marques
donc reste a 1330 mhz pour l'instant et quand tu as des sous achete une bonne alim
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:01:29
une bonne alim est aussi important que de la ram et q'un processeur
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:07:42
Bon d'apres les élément vous confirmez que ca vient tres probablement de l'allimention ?
ca m'ennuie parce qu'avec un FSB à 100Mhz et un cpu à 1250Mhz elle est vraiment sous exploitée
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:44:56
bête question, comment on relève les Temp° de la carte ? ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:55:01
avec stimulation Prostatique en meme temps, oh oui
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:57:01
Oui ça vient de l'alim mais moi ça ne me surprend pas vu les pb avec d'autres utilisateurs à cause de l'alim.
En réduisant le bus de ton proc. tu réduit sa fréquence (1250 Mhz) mais aussi sa consommation !
d'ailleurs overclocker son PC ou sa carte vidéo augmente la consommation électrique
Pas étonnant que ça ne marche pas à 1666 Mhz. L'alimentation semble un peu juste. Tu peux essayer de débrancher un périphérique, une carte ou les lecteurs pour voir si le pc fonctionne à 1666. Je pense aussi que ça plante dès que la carte passe en 3d donc chauffe plus et consomme plus.
De plus, je ne sais pas ce que tu as a l'intérieur de ton pc mais 300 W c'est un peu juste de nos jours. Le minimum recommandé pour cette carte est 350 W et une alimentation de qualité (surtout).
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:03:12
C'est ce que je me disais concernant la consomation électrique, bon ben là j'ai meme pas de lecteur de disquette branché
y'a juste 1 graveur et 1 lecteur, p'tet qu'en les déconnectant..
J'essaie
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:05:01
Et bien moi je me suis pris une 6600 GT aGP cet apres midi , j'ai aussi changé l'alimentation , j'ai pris une Enermax 350 W et ca marche pas !!!
Le ventilo tourne mais ecran en veille !!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 19:09:32
ClearCmos ! ca m'a fait la meme chose avant de démarer correctement
our branche la prise molex si t'as oublié ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 22:40:23
J'en reviens pas, j'ai débranché mon lecteur et mon graveur et là ca fonctionne
Mais euh, c'est normal qu'HL² rame par moment en 1024 aniso+FSAA4x ? CPU limited ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 22:45:29
cpu limited ouai,car moi je peux pas l'activer l'aniso et le fsaa..ça rame trop sinon ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:27:42
si t'es bricolo tu branche les 2 alim en meme temp!!
comme ca tu as encore plus de watts!!
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:28:33
normalement tu ne dois avoir aucune différence avec ou sans l'aniso si tu es cpu limited..vu que c'est la CG qui gère ca.
Sinon moi c'est à ne plus rien y comprendre !!
Si ma tour est couchée, c'est ok ca fonctionne, sitot que je la relève...ca freeze
J'ai pensé à la carte mal encochée dans le port agp je viens de l'enlever et la remettre, sinon si c'est pas ca on atteint vraiment les frontieres du réel là..
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:33:29
Ben voila c'est pas ca..
je vais arrêter l'info et me mettre au gold moi ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:35:11
Ta carte réchauffe ton CPU, et quand elle est couchée, l'air chaud de la 6600Gt part directement dans la pièce (ça monte). Vois pour mieux refroidir ton CPU.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:37:39
Non je ne pense pas que ce soit ca, ca se joue sur 0,5% d'inclinaisons, je met mon pouce en dessous de la tour, je souleve un tout petit peu et ca bloque, je retire mon pouce, donc la tour redevient parfaitement horizontale et ca refonctionne....
Marsh Posté le 12-01-2005 à 23:42:36
j'ai des artefact maintenant ..
bouhouhou.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:08:08
Vous pensez que ca pourrait être une histoire de contact entre le radiateur et le gpu ? le radiateur se trouvant vers le bas en redressant la tour p'tet que le contact cesse à cause du poid du rad..?
vraiment trop bizare comme truc
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:16:10
Les experts, pas d'idées ? ![[:zoutte] [:zoutte]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zoutte.gif)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 00:52:12
strop p'inzuste ![[:zoutte] [:zoutte]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zoutte.gif)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 01:24:52
Au lieu de bouger la machine quand c'est freezé , si tu appuie sur le rad de la cg ca fait quoi ![]()
Marsh Posté le 13-01-2005 à 02:07:59
alimentation a changer
ET
refixer la mobo sur le chassis,car a mon avis c est elle qui a du jeu.verifie que tu n aies pas une vis qui se soit mis entre la mobo et le chassis,ce qui peut faire masse.
mais avant de faire tout ca essaye de voir si le probleme existe toujours en demarrant la mobo hors chassis.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 02:15:51
le probleme c est que tu as 2 problemes justement.
en premier tu changes ton alim par une 400w de marque genre fortron ou tagan,voire lcpower(mais moins celle la car elle est pfc passive)
-si TOUS les problemes disparaissent c est ok
-si le probleme de freeze persiste alors a ce moment fait un demarrage hors chassis pour voir si le probleme persiste:
-il disparait c est que c est un probleme de masse au niveau de la tour,fixe bien ta carte mere,et au pire tu mets un carton fin entre la mobo et le chassis
-il persiste alors je seche
ps:ce freeze peut venir de la languette de la carte graph qui s enfiche en premier sous la carte mere.ca m est deja arrive et j ai mis du chaterton autour de la languette en bas sur 2 cm pour l isoler electriquement du chassis.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 03:02:43
J'ai pensé à ca aussi..
Ca ressemble tres fort à un faux contact quelque part.
là j'ai redressé la tour et ca fonctionne
à noter aussi que quand y'a pas de plantage quand je bouge la tour et que ca tient plus de 30 seconde...il n'y a plus de problème, je peux jouer par exemple.
Bizarement aussi et je ne sais pas si c'est lié à ce problème, le led de mon HD reste constament allumé depuis que j'ai cet objet du diable
Marsh Posté le 13-01-2005 à 08:47:15
ReplyMarsh Posté le 13-01-2005 à 10:40:47
J'ai une antec 300W et sur le site http://www.jscustompcs.com/power_supply/, ca me donne 306W
Je prends donc un risque ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:55:00
Oui, mais limité car ce site donne la puissance "crête", c'est à dire dans les conditions extrêmes où tout fonctionne en même temps, et avec un CPU chargé à 100%.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:05:21
Gné ? j'ai rien fait de spécial et mon pc fonctionne à plein tube depuis hier soir, aucun plantage, donc voila c'était plus que probablement un mauvais contact ou un truc dans l'genre
Et donc c'est pas trop l'allim vu que j'ai eu aucun plantage en 3D
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:50:06
ca rejoind ce que je te disais hier soir:je pense a une masse dans ta tour ![]()
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:49:10
EDIT: ben voila en fin de compte il m'arrive un truc vraiment louche là, la tour est couchée ca fonctionne..j'essaie de la relever un peu et ca freese automatiquement..mais pas définitivement, suffit que je la remette sur son flanc et hop ca repart..
![[:volta] [:volta]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/volta.gif)
J'ai vérifié si elle était bien fichée dans le port AGP et c'est pas ca..
mais d'ou ca peut venir .
/edit
Bon ben voila je viens de recevoir ma 6600GT de chez Chaintech et ô surprise ..ca plante avec mon allim 300W Q-tec, lorsque je laisse mon cpu sur sa fréquence d'origine (donc 1.666Mhz vu que c'est un 2000Xp).
Lorsque je reboot je suis obligé de faire un Clear Cmos (c'est normal ca ?
Par contre quand je met mon FSB sur 100 au lieu de 133 (donc mon cpu se trouve à 1250Mhz) là ca tourne correctement, HL² ne plante pas...(bien que ca rame mais ca je suppose que c'est du au cpu).
Pourtant j'ai des tensions qui me semblent etre plutot normales, 12.20V..
Je suspecte fort pour que ce soit l'allim, vous confirmez ? (ben oui j'ai pas envie d'acheter une LCpower à 40 pour rien
Merciiiiiii
Message édité par Ryan le 12-01-2005 à 23:32:48
"Nothing ever happens to the knowing with which all experience is known"
