Ecran noir au démarrage !! [6600GT] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:28:57
une reinstalle de windows deja essayé ?
demarré ton pc avec le strict minimum de peripherique ?
( sans carte pci, lecteur, etc )
tapé msconfig dans "executer" et vire tous les trucs inutile au demarage ?
netoyage de la base de registre ? des virus ? des spywares ?
regarder dans le gestionnaire de peripherique voir si y a pas un conflit ...
un CTRL+ALT+SUPPR et regarde si il y a des processus inconnu ...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:48:55
Alors j'ai déja réinstallé windows, même problème
Le mode sans échec fonctionne du premeir coup.
Le truc c'est que c'est tellement aléatoire que pendant 1 semaine il n'y a pas de problème.
Un spyware ou autre ça m'étonnerait car au bout de quelques minutes de patience, le pc démarre normalement de nouveau.
Je n'ai pas regardé au niveau de msconfig et j'ai pas encore nettoyer a base de registre, piste a essayer ce soir.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 11:56:36
ben apparament ca a l air d etre materiel si ca persiste comme ca, ca peut etre n importe quoi quelsque chose de mal "enfiché" , un faux conctact quelque part dans une fiche ou le disque dur qui a un secteur defectueu
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:43:43
Mais je trimballe pas ma tour à gauche a droite comment se fait'il que tout ça est aléatoire
Marsh Posté le 27-04-2005 à 13:03:51
j'ai déjà eu le même problème et en fait mon DD (Seagate 120 Go) était défectueux, j'ai pu tester ça avec l'utilitaire Seatools Desktop de seagate et après un retour au sav et un échange standard du DD tout est rentré dans l'ordre. Le blocage survenait en fait au démarrage au moment ou windows vérifie l'intégrité du ou des DD, j'ai pu le voir en rajoutant l'option /sos dans le fichier boot.ini afin de suivre le démarrage du pc.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:52:14
Interessant ton problème.
Il était récurrent ou c'était comme moi, aléatoire ??
Tu peux m'en dire plus sur l'option SOS.
Pour un petit mieux expliquer mon problème, ce blocae survient entre le moment ou le sigle Windows XP disparait et le moment ou il devrait m'afficher "bienvenue".
Le verr num du clavier s'allume après un certain laps de temps aléatoire, mais pas l'écran !!
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:52:49
Mon disque dur est un Hitachi, qul est l'outil qui permet de le vérifier ???
Mais si le disque dur est la source de ce problème comment se fait il que j'ai des bugs graphiques
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:09:04
l'outil c'est "Drive Fitness Test (IBM/Hitachi)", tu peux éventuellement récupérer la dernière version d'"Ultimate Boot cd" sur http://ubcd.sourceforge.net///index.html qui contient cet utilitaire et beaucoup d'autres...
je ne sais pas trop d'ou vient la corruption de l'affichage, si ce n'est qu'elle est liée au crash du système, à tel point que même en faisant un démarrage en mode console avec l'otpion /sos du boot.ini on arrive aussi à avoir cette corruption de l'affichage alors que l'environnement graphique de windows n'est pas encore chargé.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:23:41
Mon problème était aléatoire, que ça soit en mode normal ou en mode sans échec au démarrage.
De plus au bout d'un moment, le DD ayant certainement de plus en plus de secteur défectueux les plantages survenaient en plein jeu avec reboot du pc.
Pour ma part, le blocage survenait au moment de l'affichage du sigle windows XP.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 15:28:30
pour le boot.ini il suffit d'exécuter "msconfig" puis de cocher la case /SOS dans l'onglet BOOT.INI puis le démarrage suivant se fera en mode console, windows indiquant pas à pas le chargement des drivers et à un moment il indique qu'il est en train de vérifier l'intégrité des lecteurs et lorsque j'avais un plantage c'était dans cette phase là que l'affichage était corrompu.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 17:42:31
Apres pas mal d'essais je viens de trouver quelque chose de bizarre
La seule façon de faire démarrer le pc est soit en mode vga soit en mode sans échec.
Ce qui me fait dre que c'est peu être la carte graphique qui déconne.
En plus, en mode vga si j'augmente la résolution l'écran s'éteint et plus moyen de retourner sous windows ou quoi que ce soit c'est un reset qu'il faut.
Estce que ça proviens directement de la carte graphque ou les drivers peuvent etre en cause, à savoir les détonator 71.89.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 27-04-2005 à 18:26:05
Je viens de désinstaller les drivers et la pas de problème en 1280X1024 en 32 bits.
il se pourrais que ce soit les drivers de la carte graphique qui sont en cause, non ??
Marsh Posté le 27-04-2005 à 20:08:17
C'est peut etre possible mais pour etre sur essai ( si tu peux) de tester la carte sur un autre PC...
Marsh Posté le 27-04-2005 à 20:56:47
oui je pense que je vais faire ça chez ma soeur si avec les forcewares 76.10 ça continue
Marsh Posté le 04-05-2005 à 15:04:47
Toujours et encore ce problème au démarrage et cela peu o=importe les drivers que j'ai de la carte mère et de la carte graphique.
Je suis étonné d'être le seul a avoir ce problème.
Je suis obligé d'aller sous le mode VGA pour pouvoir désinstaller les drivers et ensuite repasser au mode sans échec et nettoyer avec driver cleaner.
Pour finir, je dois tout réinstaller et alors ça fonctionne un certain temps
Marsh Posté le 14-05-2005 à 12:56:36
C'est bon j'ai trouvé la solution a mon problème.
tous ces problèmes venanit en fait de mon Windows SP2, depuis que j'ai remis le SP1 aucun problème, ouf !!!
Marsh Posté le 01-06-2005 à 11:30:24
j'ai le même probleme que Aure013, mais je n'ai pas envie de revenir sous SP1.
Vous auriez une solution? ou un debut de piste?
J'ai vérifié mon ecran. Il n'est pas en cause.
J'ai lu sur un autre post, que ça pouvait venir du branchement du cpu fan sur la carte mère (préférer le branchement sur prise molex) Je teste ça ce soir...
Bye
Ace
Marsh Posté le 27-04-2005 à 07:01:52
Salut à tous,
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Depuis plus d'un mois j'essaye sans succès, à faire tourner ma nouvelle config.
Le problème est qu'au démarrage, soit les drivers de la carte graphique ne sont plus la ("Ecran par défaut sur..." ) ce qui fait que ça lague etc..., soit j'ai carrément plus l'écran de bienvenue sous windows.
Ce problème vient généralement en même temps généralement que des bugs graphiques pendant le démarrage
Ma config :
Alim TAGAN 380W
Asus K8N-E DELUXE
512 Mb DDR Mushkin PC3200 CAS2.5
A64 3000+ socket 754
Cooler Master Hyper 48
Leadtek WinFast A6600 GT TDH
Avec les derniers driver, à savoir les 5.10 pour le Nforce et les 71.89 pour les détonator.
Je précise que la config peux bien tourner pendant plusieurs jours avec des reboot 1x par joue et ensuite plus rien.
Pouvez vous m"'aider concernant ce problème, par avance merci
