670 de référence ou 7950 OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2012 à 00:39:51
Yop,
j'ai une 7950 Sapphire OC 950 mhz 3 go de ram  (je parle ici que de ce model)  http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78580.html
Les +
C'est une excellente carte, BF3 Full ULTRA sur résolution 1920x1080, 35-40 fps quand il y a de l'action et 60 fps (synchro verticale active) quand rien n'explose.
Les 3 Go sont un régal et loin d'être un luxe, BF3 à fond me prend 1700-1900 de mémoire vidéo utilisée
Elle ne chauffe pas, 68°C en moyenne
Graphique score de 3D Mark 2011 = 7725 environ
Les -
Si tu joue en FULL ULTRA sur un ecran 1080 p tu auras des chutes de FPS, il te faudra baisser un poil les grosses options graphiques.
Le système de ventilation est d'un silence limite parfait MAIS la carte émet un bruit pas bien agréable un peut comme les vieux disques durs qui grattent "crrrrrii" UNIQUEMENT quand une grosse application est lancée, un jeux par exemple. (Ça reste audible mais mieux vaut un casque ou le pc fermé).
Si tu comptez acquérir une deuxième, oublie les alims 850 W, mise sur une 1200 W si tu le peut ou sinon ta machine ne fera que de rebooter.
Je te file le lien d'un autre surjet du forum hardware pour te donner un ordre d'idée mais le graphisme est le résulta de mon crossfire 7950 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 561_28.htm
Marsh Posté le 29-06-2012 à 00:44:44
Là où une GTX670 ne sera pas à l'aise, une HD7950 OC ne le sera pas non plus, et inversement ! Donc fait selon ton porte feuille !
@Curbi : t'es au courant que 850watts passent largement avec un crossfire de 7950? Voir même 750 ou encore 650 (selon les tests)
Marsh Posté le 29-06-2012 à 08:30:43
Salut Yan, pour ma configuration une 850 W ne suffisait pas. j'ai installé une première carte et pas de problème, le test 3D mark 2011 arrivait à son terme. j'ai installé une deuxième et là reboot du pc dés que j'en demandait trop graphiquement, le test 3D mark 2011 n'arrivait même pas au 2 eme test demo.
J'ai donc opté pour une 1200 W et là plus de problème.
ps:
Ancienne alimentation : Cooler Master rs-850-emba http://www.coolermaster.fr/product.php?product_id=35
Nouvelle alimentation : Corsair AX1200 http://www.corsair.com/power-suppl [...] upply.html
Configuration:
CM : Asus ROG Maximus III
CPU: Intel I7 860 2,8 Ghz@4Ghz / Ventirad à circuit d'eau fermé Corsair H70
GPU: Crossfire Sapphire 7950 OC constructeur 950 Mhz 3 Go Ram
RAM: 8 Go G-Skill Trident 16000 à 2000 Mhz
Disque Dur: OCZ Vortex 2 120 Go / Patriot Inferno 120 Go
Marsh Posté le 29-06-2012 à 10:12:49
| Curbi a écrit : Salut Yan, pour ma configuration une 850 W ne suffisait pas. j'ai installé une première carte et pas de problème, le test 3D mark 2011 arrivait à son terme. j'ai installé une deuxième et là reboot du pc dés que j'en demandait trop graphiquement, le test 3D mark 2011 n'arrivait même pas au 2 eme test demo.    |
Etrange que cela ne passe pas avec une 850W...j'ai monté un PC pour un pote le mois dernier avec un cross de hd7970 de ref...et une alim de 850W...le proco est un I7 3770K et il a jamais eus de soucis?
Marsh Posté le 29-06-2012 à 11:00:03
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html
au vu des consommations c'est même plus que bizarre au max tu es à 400W pour un CF donc 850W ça parait plus que suffisant.
Ton alim fonctionnait peut être mal...
Marsh Posté le 29-06-2012 à 11:32:32
| adri83210 a écrit : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -watt.html   |
C'est vrai que j'avais prevu large niveau alim,mais comme il a 1 SSD et 6 HDD,le cross OC avec son proco OC...je me suis dit en plus il y avait une promo sue la cooler master en 850W alors tan pis si elle était surdimmensionnée....
Marsh Posté le 28-06-2012 à 17:56:53
Comme je l'ai dit dans le titre du sujet, quelle carte choisir entre une GTX 670 de référence (par exemple la PNY ou la Gainward) et une 7950 OC (Gigabyte R795WF3-3GD) ? Elles sont au même prix mais je cherche à savoir quelle est la plus performante pour jouer sur un écran en 1920x1080.
Merci d'avance.
