AMD RX 6800 MPT / RBE ECHEC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2021 à 15:03:01
Carte graphique PCIE alakon type geforce 210 et reflash ta 6800 avec le bios d'origine
Marsh Posté le 23-08-2021 à 15:06:30
| absolumentpasbultom a écrit : Salut |
J'ai essayé mais le probleme est que je ne plus boot. freeze au logo de démarage (windows doit essayer de charger les drivers et ca crash)
Marsh Posté le 23-08-2021 à 15:29:50
Ben démarre avec une GT210 ou autre (seule) ou sur igPU si tu as / intel, DDU complet, puis essaie de remettre la RX6800 ensuite etc
PS : freeze au logo windows, pas celui du POST/UEFI donc?
Marsh Posté le 23-08-2021 à 15:49:04
ReplyMarsh Posté le 23-08-2021 à 15:51:30
RBE, red bios editor ou radeon bios editor ? dans les deux cas j'ai vue nulle part que les rx 6000 étaient prise en charge ...
tu as accès au bios de t'as cm avec la 6800 de monté ?
Marsh Posté le 23-08-2021 à 16:10:33
démarre windows sans la radeon et tu fait un démarrage en mode sans échec (executer > msconfig) avec la radeon branchée pour restaurer le bios
Marsh Posté le 23-08-2021 à 16:25:14
| zonka a écrit : Ben démarre avec une GT210 ou autre (seule) ou sur igPU si tu as / intel, DDU complet, puis essaie de remettre la RX6800 ensuite etc |
je démarre avec la gt210 et je DDU et je tetiens au courant
freeze au logo de windows avec GT210 en main et radeon en slave
| absolumentpasbultom a écrit : Sinon tu flash a l'aveugle |
cad ?
| oufouf84 a écrit : RBE, red bios editor ou radeon bios editor ? dans les deux cas j'ai vue nulle part que les rx 6000 étaient prise en charge ... |
J'ai utilisé MorePowerTool pour généré le ficheir de modif et Red BIOS Editor pour injecter la modif dans le bios
| nrks27 a écrit : démarre windows sans la radeon et tu fait un démarrage en mode sans échec (executer > msconfig) avec la radeon branchée pour restaurer le bios |
je vais faire une tentative si la méthode plus haute ne fonctionne pas
Marsh Posté le 23-08-2021 à 16:29:22
| plopingo a écrit : |
voilà parfait, déco toi d'internet aussi pour évite que windob tente une maj driver.
si tu peux aller sur le bureau sans driver il suffiras de re-flash avec le bios d'origine.
edit:
au pire tu boot en mode sans echec ^^
Marsh Posté le 23-08-2021 à 16:35:19
@zonka J'ai pu boot avec les deux cartes, par contre la 6800 n'est pas présente dans le gestionnaire de périphériques ni dans gpuz ni lorsque je liste les cartes disponibles à l'aide d'amdvbflash
@nrks27 la carte n'étant pas detecter....C'est cuit. ![]()
Marsh Posté le 23-08-2021 à 16:40:07
essai la technique dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mTqNP-N38BY
Marsh Posté le 23-08-2021 à 16:42:33
@oufouf84 Je viens d'essayer un mode sans echec quand meme histoire d'avoir tout essayer.
meme chose pas detecter
amdvbflash -i => adapter not found
Marsh Posté le 23-08-2021 à 16:45:02
| nrks27 a écrit : essai la technique dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=mTqNP-N38BY |
j'essay de suite. Merci !
Marsh Posté le 23-08-2021 à 16:52:52
https://www.techpowerup.com/download/ati-atiflash/
la version dos est tres vielle ca me fait un peu peur ![]()
Marsh Posté le 23-08-2021 à 17:09:57
au point ou tu en est ^^
edit:
d'ailleurs tu as modifié quoi avec MTP ?
Marsh Posté le 23-08-2021 à 17:15:29
ben d'autant plus que sur les MBA il n'y a plus de bios switch
edit:
donc soit RMA, soit il faut voir si c'est possible de réécrire le bios, ça ce fait pour les CM avec ou sans puce bios amovible.
Marsh Posté le 23-08-2021 à 17:18:44
| oufouf84 a écrit : au point ou tu en est ^^ |
Pour éviter le throttling comme conseiller par Igorlabs
Marsh Posté le 23-08-2021 à 17:21:39
| oufouf84 a écrit : ben d'autant plus que sur les MBA il n'y a plus de bios switch |
c'est possible grace à ca : https://www.amazon.fr/programmateur [...] B07QSS28T6
mais je n'y connais rien donc RMA
EDIT: j'ai vu quelqu'un sur un forum récupéré sa 5700xt. mais sans connaitre les points d'accroches sur la carte....impossible.
un tuto sur une vielle carte => https://www.youtube.com/watch?v=2Y06x1f22B0
Marsh Posté le 23-08-2021 à 17:29:48
oui avec ça, faut trouver un gars caler sur le sujet, sur HFR il y en a quelques uns qui savent le faire, mais j'ai plus les noms x)
mais bon tente d’abord le RMA.
Marsh Posté le 24-08-2021 à 14:12:40
Pourquoi t'as voulu flash en faite ? une fois que t'as "write" avec MorePowerTool, ça reste (sauf si tu change la carte te port, réinstall windows etc) mais bon c'est pas pour les 5secondes que ça prends, surtout qu'on sais enregistrer un profil
Marsh Posté le 24-08-2021 à 16:08:35
| nrks27 a écrit : Pourquoi t'as voulu flash en faite ? une fois que t'as "write" avec MorePowerTool, ça reste (sauf si tu change la carte te port, réinstall windows etc) mais bon c'est pas pour les 5secondes que ça prends, surtout qu'on sais enregistrer un profil |
+1
Ca se réinitialise aussi sur une mise à jour de driver. Mais c'est très rapide à faire. More Power Tool c'est vraiment le top pour bricoler son graal AMD durement acquis.
Marsh Posté le 23-08-2021 à 07:23:57
J'ai souhaiter editer mon bios à l'aide de MPT puis de RBE. Lorsque j'ai flashé mon nouveau bios cela à été un echec. apres rédémarage écran noir.
Puis je faire quelque chose? ou c'est bonjour RMA ?
Merci.
