RX 6800 morte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2021 à 19:04:15
tu sais mettre les 2 dans ta tour pour voir si elle apparait dans le gestionnaire des périphériques ?
Marsh Posté le 01-08-2021 à 19:19:18
salut donSallust
juste pour être sur tu as pas une seconde alim pour test ?
Marsh Posté le 01-08-2021 à 19:42:37
Mouais... j'incriminerais plus l'alimentation avant de s'envoyer dans un retour de la CG.
Marsh Posté le 01-08-2021 à 22:14:11
J'ai mis les 2 dans le pac, .. la rx 6800 pas reconnue.
Je vais essayer avec une autre alim demain
merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 01-08-2021 à 23:01:59
Salutation,
ce qui est interessant, c'est que le logo readon s'allume grâce au port pci express dés que tu débranches les câbles pcie.
donc tester avec une autre alimentation ne serait pas une mauvaise idée même si ta gtx 1060 fonctionne
quel est le modèle précis de ton alimentation, car bequiet a toujours sur le marché des alimentations avec plusieurs rails 12v pouvant aller jusqu à 4, donc éventuellement tester un ou d'autres cables pcie
Marsh Posté le 01-08-2021 à 23:50:56
( Bequiet Gold 750 watts) faisant 2 "clicks" , elle a pas assez de punch pour s'allumer , donc probablement ta carte na rien mais l'alim voila, enfin prend fu fsp 750w si tu veux etre tranquille avec les bonnes amd
Marsh Posté le 02-08-2021 à 07:22:19
Merci à tous pour vos réponses !
Fais plaisir d'avoir la commu derrière soit :-)
Vous m'avez globalement tous dit d'essayer une autre alim. Ce que j'ai fait, ma compagne a mon ancien pc, donc j'ai mis la 6800 dedans.
Mêmes causes, mêmes effets !
Si je place la carte et que je la câble, ça ne passe pas :
https://www.youtube.com/watch?v=sPKgr5ciLac
Par contre, si je retire les câbles d'alim PCI-e, ça démarre :
https://www.youtube.com/watch?v=BHPJMQP76A4
Réponse à ip-man -> j'ai essayé sur les autres rails (effectivement, j'en ai 4) -> même résultat
Réponse à quicksilver01 -> L'alim tournait depuis 6 mois qu'elle tournait sans problème, conso mesurée max mesurée à la prise en plein FS2020 (quand ça fonctionnait
) : environ 375 Watts
Le reste de la config -> Ryzen 5600x / 32Go@3200 / 1ssd pci-e / 2 ssd sata(s) et 12h de fonctionnement par jour (boulot + streaming FS)
Avec ces essais sur les autres lignes pci-e de l'alim et sur une autre machine, je pense que c'est l'étage de puissance de la carte qui est flingué...
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 08:26:30
Aucune bidouille au niveau du bios de la carte avant ?
Juste avec la CG alimentée par le port PCIex tu arrives sous windows ou juste le logo allumé ?
L'alimentation de l'autre PC est suffisante ? si oui elle possède ses propres câbles PCIex ?
Les câbles ont une énorme importance en fonction de l'alim.
Ton alim est peut-être malade et celle de l'autre PC ne fournit pas assez de jus avec des câbles pas adaptés à elle.
C'est compliqué. Vu les prix actuels et la pénurie je continuerais les recherches.
Tu as essayé de virer le maximum de périphérique sur le PC ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 08:30:06
| shadrap a écrit : Aucune bidouille au niveau du bios de la carte avant ? |
Merci pour ta réponse,
Voici dans l'ordre :
La carte ne démarre pas uniquement alimentée sur le port pci-e, donc je ne sais pas aller sous windows.
1) La carte a fonctionné sur l'autre pc précédemment donc l'alim avait assez de jus
2) L'autre pc a ses propres câbles et j'ai essayé de les intervertir, même résultat.
3) J'ai débranché mes 2 ssd sata et tous les périphériques usb hormis le clavier, rien n'y a fait
Je ne vois pas ce que je peux faire de plus à part demander un sav...
Fais chier, j'aurai préféré que l'alim claque ![]()
Marsh Posté le 02-08-2021 à 08:33:02
La carte mère bip au démarrage ?
Normalement 1 bip post bios. Si ça bip plus ça donne une piste
Marsh Posté le 02-08-2021 à 08:40:38
| shadrap a écrit : La carte mère bip au démarrage ? |
Merci pour ton assiduité,
Aucun bip sur les 2 cartes mères quand ça fonctionne, ou pas d'ailleurs.
Marsh Posté le 02-08-2021 à 08:48:17
| donSallust a écrit : |
Le biper de la CM est en place ? Souvent on s’embête plus à le raccorder
Marsh Posté le 02-08-2021 à 08:50:05
Sur la plupart des cartes mères il est maintenant nécessaire d'ajouter un buzzer ou un petit haut parleur car plus intégré.
Marsh Posté le 02-08-2021 à 08:57:58
| wgromit a écrit : Bonjour |
Ca doit être ça, elles sont assez récentes...
Je viens de ré-essayer toutes les combinaisons possibles, .. toujours même résultat.
Fin d'avant midi (je dois faire un truc avant) j'enverrai un message à LDLC.
A mon avis, vu le faible stock, ils ne sauront pas m'en donner une autre...
C'est con mais j'adorais cette carte, hotspot à 75 max, silencieuse, tout pour plaire !!!
Marsh Posté le 02-08-2021 à 09:32:18
As tu essayé de la mettre sur le second bus PCI Express x16 ?
Ok la carte sera bridée en x8 sûrement mais c'est juste pour voir si cela démarre. Même si, en regardant tes vidéos, je suis très sceptique.
Par contre c'est quoi ta carte mère.
Car je vois un bus curieux, qui ressemble à un bus PCI (et non PCI Express).
Sur ta dernière vidéo, on peut voir à coté de la carte vidéo 2 bus longs MAIS qui ne semblent pas être identiques (emplacement du détrompeur différent)
Marsh Posté le 02-08-2021 à 09:45:28
| wgromit a écrit : As tu essayé de la mettre sur le second bus PCI Express x16 ? |
J'ai essayé aussi sur l'autre pci express, même résultat.
La carte mère de ma machine principale (première vidéo) sur une Gigabyte b550 aorus pro-p (j'ai mon 5600x dessus) https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf
La carte mère de mon ancienne machine est une une ASUS PRIME B350-PLUS (avec un ryzen 5 1600) https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] B350-PLUS/
Il y a 2 bus pci (pas express) sur cette carte mère
Dernier test, je vais aller au bureau, prendre une machine et essayer avec celle-là...
Si ça marche pas, message SAV
Edit : merci pour ton message
Marsh Posté le 02-08-2021 à 13:48:32
est-ce que la carte à servie pour miner ? (je mine donc c'est pas pour te taper dessus)
Marsh Posté le 02-08-2021 à 14:41:13
| nrks27 a écrit : est-ce que la carte à servie pour miner ? (je mine donc c'est pas pour te taper dessus) |
T'inquiète, je le prends pas mal, ça pourrait être une utilisation mais ce n'est pas la mienne.
Non, juste du FS2020 et une utilisation en tant que Designer (Ui/ux) et un peu de code.
Pilote à jour, pas d'overclock, courbes de température par défaut.
Rien de spécial donc ![]()
Marsh Posté le 03-08-2021 à 15:29:54
Je m'auto réponds
Mail envoyé chez LDLC, avec les vidéos et une explication détaillée.
Ils m'ont envoyé un numéro de retour...
Suis en train de faire le paquet.
La suite après réception de leur côté
Marsh Posté le 06-08-2021 à 06:48:39
| donSallust a écrit : 2) L'autre pc a ses propres câbles et j'ai essayé de les intervertir, même résultat. |
Juste pour rebondir là dessus, tu as utilisé les cables d'une alim sur une autre alim ?
Si oui, ne le fais jamais, les cables d'alim modulaires sont différents d'une marque à l'autre, et même au sein d'un même fabriquant (Seasonic, FSP, ...) les cables peuvent être différents d'une série à l'autre.
Donc méfiance quand tu utilises des cables modulaires, utilise rigoureusement les cables fournis avec l'alim pour ne pas risquer d'endommager l'alim ou les composants qui y seraient connectés.
Marsh Posté le 06-08-2021 à 07:57:59
| artouillassse a écrit : Bonjour |
| artouillassse a écrit : |
Merci pour ton message,
Ce sont des alims de même marque (beQuiet). Mais effectivement, tu as tout à fait raison, c'est une remarque tout à fait pertinente !
La 6800 est en route pour LDLC, elle devrait y arriver ajd, donc j'aurai des nouvelles la semaine prochaine.
Je croise les doigts pour un échange standard mais vu les stocks.... Surout j'adorais ma "founders" https://www.asrock.com/Graphics-Car [...] 800%2016G/
Marsh Posté le 06-08-2021 à 08:23:45
| donSallust a écrit : Ce sont des alims de même marque (beQuiet). |
Fais gaffe la prochaine fois, heureusement que tu n'as rien abimé en swappant les cables car chez BeQuiet qui n'est qu'une marque il y a des blocs qui proviennent de fabricants différents, mais heureusement un fabricant (FSP) fait 90% de la prod BQ.
Chez Corsair c'est pareil, ce n'est qu'une marque qui fait fabriquer ses blocs par divers constructeurs.
Marsh Posté le 06-08-2021 à 09:12:49
Et même en restant chez le même fabricant, par exemple Seasonic qui fabrique elle même ses alimentations il peut y avoir une différence sur les câbles d'une génération à l'autre.
Marsh Posté le 06-08-2021 à 13:42:50
| wgromit a écrit : Et même en restant chez le même fabricant, par exemple Seasonic qui fabrique elle même ses alimentations il peut y avoir une différence sur les câbles d'une génération à l'autre. |
Ici j'avais bien vérifié le brochage et tout le toutim, je suis électro-mécanicien de formation, donc niveau branchement pas de soucis :-)
D'après le suivi de la poste la carte est à la fin de son trajet pour le retour LDLC.
J'attends de voir leur réaction, mais bon, rien qu'avec mon mail et les vidéos ils ont actés le soucis et donnés le numéro de retour.
Ce qui m'inquiète c'est ce que va se passer :
Marsh Posté le 06-08-2021 à 16:29:53
Dans le cas de Seasonic, même avec des prises identiques, les câbles avaient été différents entre 2 générations parce que Seasonic avait ajouté un condensateur dans la prise pour une génération.
C'est pourquoi, il est quand même fortement conseillé d'utiliser uniquement les câbles livrés avec l'alimentation
Marsh Posté le 06-08-2021 à 17:36:22
| wgromit a écrit : Dans le cas de Seasonic, même avec des prises identiques, les câbles avaient été différents entre 2 générations parce que Seasonic avait ajouté un condensateur dans la prise pour une génération. |
Merci pour l'info
Marsh Posté le 06-08-2021 à 18:20:06
| donSallust a écrit : Merci pour l'info |
Ouais, confirmé par le représentant de Seaso sur le forum, je crois qu'il a confirmé qu'au moment où il s'exprimait toutes les alim produites étaient cablées de façon identique, mais une alim achetée il y a 10 ans qui fonctionne toujours ne sera pas forcément cablée comme celles d'aujourd'hui ou d'il y a 5 ans.
Bref méfiance avec les modulaires de façon générale, si doute venir ici poser la question.
Enfin un bon électromécanicien aura cette approche donc je me fais pas de soucis pour toi, c'est surtout pour ceux qui tomberaient sur ton topic que j'informe.
Marsh Posté le 15-08-2021 à 10:43:38
Pour info, la carte est bien arrivé chez LDLC.
Elle est repartie chez ASRock pour réparation. Donc je ne suis à priori pas en remboursement
Effectivement, vu l'inflation ils m'auraient remboursés le prix d'achat (720 euros) et vu le prix et la pénurie actuelle... j'aurais eu du mal à en récupérer une !
Marsh Posté le 09-09-2021 à 13:04:39
Je me réponds à moi même après un mois ils ont déclaré la carte "irréparable" et m'ont donné un avoir... vu le prix des cartes actuellement chez LDLC ... la galère
Marsh Posté le 09-09-2021 à 13:12:03
| donSallust a écrit : Je me réponds à moi même après un mois ils ont déclaré la carte "irréparable" et m'ont donné un avoir... vu le prix des cartes actuellement chez LDLC ... la galère |
il me semble que tu peux forcer pour avoir un remboursement sur ton compte plutot qu'un avoir
Marsh Posté le 09-09-2021 à 14:04:38
Demande un remboursement, et focus les drop sur le site de AMD, certe il faut être réactif mais ta carte tu la payera moins cher pour pareil. La ton avoir chez LDLC si ta rien qui pop tu la dans l'os, avoir les sous en crash sur son compte c'est mieux ta plus de liberté, tu choisi ton commerçant, la ou il y a de la dispo. Si ta pas de stock pendant 2 mois tu va pas resté en galère, tu cherche ailleurs, c'est ce que j'aurais fait perso.
Marsh Posté le 09-09-2021 à 14:06:50
Au vu de la pénurie et du montant de l'avoir, il n'y aurait pas moyen de négocier auprès de LDLC de mettre une RTX 3080 de côté au prochain drop de FE nvidia ? ça serait un moindre mal...
Marsh Posté le 09-09-2021 à 14:31:31
| HanakoLexie a écrit : Demande un remboursement, et focus les drop sur le site de AMD, certe il faut être réactif mais ta carte tu la payera moins cher pour pareil. La ton avoir chez LDLC si ta rien qui pop tu la dans l'os, avoir les sous en crash sur son compte c'est mieux ta plus de liberté, tu choisi ton commerçant, la ou il y a de la dispo. Si ta pas de stock pendant 2 mois tu va pas resté en galère, tu cherche ailleurs, c'est ce que j'aurais fait perso. |
je sais pas si tu vis dans une caverne mais les drop amd c'est mort depuis le système de file d'attente mis en place, les bots prennent toutes les id, achètent plusieurs cartes une fois dans le "magasin" (multi paypal) et j'en passe ... sauf s'il veut une 6700 la il y a moyen (avec 20min d'attente)
| rico53 a écrit : Au vu de la pénurie et du montant de l'avoir, il n'y aurait pas moyen de négocier auprès de LDLC de mettre une RTX 3080 de côté au prochain drop de FE nvidia ? ça serait un moindre mal... |
c'est plutot une 3070 ti qui vont lui réserver, tu connais mal ldlc
Marsh Posté le 09-09-2021 à 14:42:06
| nrks27 a écrit : je sais pas si tu vis dans une caverne mais les drop amd c'est mort depuis le système de file d'attente mis en place, les bots prennent toutes les id, achètent plusieurs cartes une fois dans le "magasin" (multi paypal) et j'en passe ... sauf s'il veut une 6700 la il y a moyen (avec 20min d'attente) |
C'est con, nous sur le discord certain arrive en à chopé... peut etre que dans ta caverne qui sais tu capte mal internet ![]()
Bizarement oufouf84 à chopé une 6900XT... mais bon je lui demanderai s'il a utilisé un bot ![]()
Marsh Posté le 09-09-2021 à 16:11:03
Je vais essayer de focus .. pour le moment je suis sur un 1060 6go... pas le top mais j'ai une image au moins :-D
Marsh Posté le 13-09-2021 à 18:47:24
Je m'auto réponds, j'ai abandonnée AMD... j'ai utilisé mon avoir de 720 euros chez LDLC, j'ai chopé (chez eux) une 3070 ti pour 619 euros.
Déso AMD, mais le coup de la file d'attente m'a saoulé grave !
Marsh Posté le 01-08-2021 à 16:40:25
Salut à tous,
J'ai une rx6800 depuis décembre achetée chez LDLC.
A l'époque, j'avais eu la chance de l'avoir à un prix à peu près "correct" -> 720 euros.
Mais voilà qu'hier soir, en voulant rallumer ma machine hier soir, mon alimentation ( Bequiet Gold 750 watts) faisant 2 "clicks", comme dans la vidéo ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=GtvrwNcuUAM
Après avoir vérifié tous mes câbles, j'ai débranché la 6800, la machine démarre (forcément, pas d'image)
https://www.youtube.com/watch?v=-aCdUuAVFFA
Ultime test, j'ai échangé la carte par mon ancienne gtx 1060 6gb, là tout démarre nickel.
https://www.youtube.com/watch?v=tJJ4pAofBlw
Donc, je vais entamer une procédure de retour chez LDLC,.. maintenant je me demande comment ça va se passer avec la situation de pénurie...
Par contre, la carte en elle-même est un vrai régal, excellent pour FS2020.
J'espère en récupérer une ...
Avez-vous déjà eu affaire à ce genre de problèmes sur vos CG ?
