RX 6800 hotspot à 102° - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2021 à 08:57:27
tu as pas mis les ventilateurs plus fort avant d undervolt? ?
Marsh Posté le 25-04-2021 à 10:08:27
Merci hellion666 j'ai crée un profil pour metro exodus avec une courbe de ventilation à 70% et une limite de conso à - 8 je suis à 95° en hotspot max (je perds 4 fps en ultra 4k 64 i/s).
Merci au Alt+r qui et super pratique pour faire des modifications en temps réel!
Pour info
Fréquence max 2250
tension 950 mv
Limite de conso -8
Gpu power chip draw 185 W max
Gpu 72°
Hotspot 95°
Marsh Posté le 26-04-2021 à 20:53:32
pour info, sur vega 64, le hot spot limite est à 105°C, je ne connais pas la valeur du hotspot de la RX6800, au délà, il y a underclock automatique.
Marsh Posté le 27-04-2021 à 16:40:19
Pour la RX 6800 le hot spot c'est 110 ° et 118° avant le reboot, pour info j'ais encore fait un Hotspot à 107° sur moto gp 21 en 15 minutes de jeux avec la ventilation à 72%?!
Info sur le bios via "https://www.techpowerup.com/vgabios/226222/amd-rx6800-16384-201029-1"
GPU Device Id: 0x1002 0x73BF
113-D4120900-101
NAVI21 Gaming XL D41209
(C) 1988-2020, Advanced Micro Devices, Inc.
ATOMBIOSBK-AMD VER020.001.000.038.015720
D4120900.101
Adjustment Range
GPU: 500 MHz to 2600 MHz
Memory: 1348 MHz to 2150 MHz
Power: -8% to +15%
Power Limit
Total: 203 W
GPU: 200 A
SOC: 30 A
Thermal Limit
Edge: 100°C
Hotspot: 110°C
Memory: 100°C
VR Gfx: 115°C
VR Mem 1: 115°C
VR Mem 2: 115°C
VR SOC: 115°C
Shutdown Temp.: 118°C
Fan Stop supported: Yes
Fan Start: 55°C
Fan Stop: 70°C
Voltage
GPU Voltage: 794 mV to 1025 mV
SOC Voltage: 925 mV to 1050 mV
Memory MVDD: 1250 mV to 1350 mV
Memory VDDCI: 675 mV to 850 mV
Memory Support
16384 MB, GDDR6, Samsung K4ZAF325BM
Marsh Posté le 27-04-2021 à 16:54:45
le hotpost est un point de chauffe extrême sur le GPU, apparemment ce n'est pas si gênant d'après AMD et GDDR6 chauffe énormément
c'est vrai que c'est impressionant
Marsh Posté le 27-04-2021 à 17:25:04
Je pense avoir un problème d'assemblage sur les pads et la pâte thermique le serrage sur la chambre à vapeur?C'est comme même pas normal d'avoir des temps par rapport aux test sur les sites comme tpu avec un gpu à 70° et le hotspot à 80°?
Marsh Posté le 01-05-2021 à 14:13:50
C'est comme les RTX 3000 c'est "normal". Les températures des puces mémoires sont entre 90 et 110 °C en charge.
Le pire cas étant pour les cartes qui sont dépourvues de pads thermiques en l'arrière de la carte et la backplate. Ou alors, des pads de mauvaise qualité.
Le soucis c'est que dans la plupart des cas, le changement ou l'ajout des pads requiert un démontage et sur le papier çà annule la garantie.
Dans le cas du minage par exemple le problème est flagrant puisque tu te retrouves avec un GPU à 45°C et des mémoires à 100°C ...
Marsh Posté le 01-05-2021 à 14:27:32
C'est sans doute pour ça NV lutte autant contre le minage. Pour pas se retrouver avec XXX cartes en RMA sous garantie
Marsh Posté le 03-05-2021 à 18:17:45
| Tolrahc a écrit : C'est sans doute pour ça NV lutte autant contre le minage. Pour pas se retrouver avec XXX cartes en RMA sous garantie |
C'est fort possible. Mais bon, vu la taille du refroidissement sur cette génération de carte il y a doit vraiment y avoir un soucis avec cette DDR6. Un peut comme intel et ces CPUs surtout laptop qui surchauffent.
Marsh Posté le 25-04-2021 à 02:10:01
J'ai acquis une rx 6800 de réf et j'ai remarqué la température du hotspot dans GPU-Z à plus de 103° sur metro exodus (setting ultra en 4k) c'est normal ce genre de température?
J'ai UV la carte à 2250 mhz avec une tension de 950 mv + test avec divers bench 3d pour la fiabilité.
Message édité par ohyes78 le 25-04-2021 à 02:10:58
