Carte graphique non reconnu - RX 570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2021 à 16:50:17
Il y'a eu un certain moment des cartes graphiques fakes qui tournaient sur Ebay ou Aliexpress ainsi que su Wish. Peut-être s'agitil de l'une d'elles ?
Avec GPU-Z tu peux le savoir.
Voici un peu d'infos si tu pratiques l'anglais.
https://www.guru3d.com/news-story/n [...] -ebay.html
Marsh Posté le 01-03-2021 à 17:57:32
| fifi2000ez a écrit : Bonjour |
Je les ai acheter sur TopAchat, la carte graphique qui fait défaut est invisible sur GPU-Z et se sont des AMD, non des NVIDIA comme les GPU fakes présent dans l'article. De plus, les autres (acheter dans le même lots) n'ont aucun problème. Je ne pense pas que le problème viens de la.
Marsh Posté le 01-03-2021 à 14:16:24
Je vous remercie par avance pour toute réponse donner.
Ma carte graphique n'est pas reconnue.
Je mine des crypto-monnaie avec 6 GPU mais l'une d'entre elles n'est pas reconnue.
Le problème est apparu au début de leur installation avec les drivers qui sont donnés avec, je changer le mode d'allumage des LEDS des gpu
(inutille mais tentent avec 6 gpu qui clignote comme un sapin de noel, c'est rigolo).
Depuis, le changement a bien été pris en compte et les LEDS s'allument de la couleur demandée.
J'en déduis donc que c'est moi qui est foirer la carte et non le constructeur.
J'utilise des rizers, j'ai donc testé sur différents rizers et le problème ne vient pas d'eux. De même pour les ports PCI Express de la CM.
J'ai faits un clear CMOS de la carte mere dans le doute et j'ai même changé sa pile. Rien de ne change, le problème a l'aire de bien venir de la carte graphique.
Les 5 autres fonctionnent très bien ensemble, ce qui renforce l'idée que le problème vient pas de mon PC mais du GPU fantôme.
J'ai essayer de la trouver dans : Le gestionnaire de périferique, Gestionnaire des tâches, GPU-Z, HWiNFO64, AMD Software, MSI Afterburner, Sapphire TRIXX, ATIWinflash, amdvbflashWin... Et quelque autre au cas ou on s'enuirer.
Après avoir essayer tout les programme de la terre, rien absolument rien.
Je me dis que si c'est un bios corrompu ou un truc du genre, je copier le bios de mes autres cartes graphiques qui sont identiques et le flasher sur la défectueuse. Seulement, comment flasher une carte graphique invisible ? Elle n'apparier dans aucun logiciel.
Je n'ai pas fait Overclocking.
La carte graphique est visuellement normal, elle démare avec le pc, les led du GPU s'allume et change de couleur comme prévus (la fameuse modification qui m'a foutu dans la merde).
Le ventilateur tourne puis s'arrête quand il ne fait plus assez chaud comme sur les autres GPU (j'en déduis aussi qu'elle n'est pas complètement grillée si elle est capable de gérer sa température).
Je l'ai ouvert et regarder les circuits (seulement d'un coter), je n'ai rien vu d'anormal, pas d'odeur de cramer en particulier. Je l'ai comparé visuellement à une autre carte graphique, aucune différence, tous les ports de connexion n'ont aucun dommage.
Le modèle de mes cartes graphiques poséde un "switch BIOS". Une possibilité de changer entre 2 BIOS différent prédéfini, un nerveux et un silencieux. J'ai essayé de boot le PC avec les deux modes différante. Rien, le GPU fantôme a encore frappé.
Je me suis dit peu etre les driver qui ne sont pas à jour et qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec cette carte graphique. (Même s'ils peuvent, à coter, communiquer avec les autres carte graphique, donc peu probable mais je tente quand même). Windows 10 est donc a la dernière mis à jour, Windows update me le confirme. J'utile driver booste et drivers Cloud pour m'assurer tous les derniers driver.
Je suis à jour, j'ai tous les drivers du monde et tout ce que Windows peu me donner à télécharger. J'ai juste le BIOS de la carte mere d'origine qui n'a pas changé (forcement avec un Clear CMOS). Mais bien sur, rien ne change. Le GPU fantôme reste intouchable et se balade toujours dans la dimension problème informatique insolvable.
Je ne peux pas la renvoyer avec la garantie constructeur.
Je les ai acheté neuves.
Elles n'ont pas encore fait le moindre calcul donc pas d'usure.
J'utilise la sortie vidéo de ma carte mere.
Pas de problème d'alimentation, j'ai deux alimentations.
Système d'exploitation : Windows 10 Professionnel (X64) 20H2
Processeur : Intel Pentium G3240 Cadencé à 3.10 GHz
Carte mère : ASRock H81 Pro BTC R2.0
Mémoire : Barrette Kingston de 4 Go DDR3 à 666.31 MHz
Carte Graphique CM : Intel(R) HD Graphics
Les 6 Carte graphique : NITRO+ RX 570 8G (avec option fantome pour la 6eme)
Disque dur : SSD SPCCSolidStateDisk de 55.90 Go SATA III
Si je devais résumer la situation, je dirais que j'en ai plein le cul de ces ordie a la con.
Message édité par pruneau le 01-03-2021 à 14:17:10
