tearing, stuttering, problèmes son RX 5700 XT nitro+ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2021 à 14:52:49
pr tes images : https://imgbb.com/ et tu choisis lien BBcode
l'alim c'est une Bitfenix ?
Marsh Posté le 11-01-2021 à 17:45:38
lexi lake pics
voici les captures correspondantes (merci kabyll)
oui l'alim est bien une bitfenix
Marsh Posté le 12-01-2021 à 22:23:22
Bonsoir,
Je viens un peu à ton aide et également me faire aider également.
J'ai une 5700xt Asrock Challenger .
Je n'est pas vu de stuttering sur youtube mais quelques gresillement de temps en temps sauf sur casque usb.
Pour les jeux:
-Des stuttering de temps en temps
-Perte de fluidité effet 30hz sur mon 144hz avec 140fps constant sans drops
Un redémarrage de l'ordinateur me permet de revenir à la normal
Voici les tests effectué qui pourrait t'aider
-Augmentation de courbe de vitesse des ventilateur du gpu pour un refroidissement optimal ( max 70° atteint sur warzone aprés 1h de jeu)
- Lock des fps via rtss pour moin sentir les drops in game
- Diminution des Mhz max ( de 2050 à 1999)
-Augmentation de la limite conso énergie (+50%)
Résultat: jeu fluide mais aléatoirement un gros stuttering puis le bug du jeu non fluide reviens (jeu tournant à 120fps+)
Ryzen5 3600 / Coolermaster ML240p / 4*8gb 3600mhz Ballistix / B450-plus Gaming TUF / SSD pny 480go sata / SSD M.2 Kinston 500go/ 750w 80+ platinium ldlc by Seasonic/ 5700xt Asrock challenger
Marsh Posté le 10-01-2021 à 11:16:23
j'ai monté mon PC cet été avec la config suivante:
. J'ai fais des captures d'écran de l'utilisation du GPU
- ryzen 5 3600
- asus TUF B550+ gaming
- RX 5700 XT sapphire nittro+
- 2x8 Go hyperxfury 3200
- alim 750W 80+ gold formula
(j'ai deux écrans: un acer 27" 144HZ et une TV essentiel B 60Hz)
Et de plus en plus fréquemment, j'ai des problèmes dès l'allumage du PC ou un peu plus tard quelques fois:
- tearing et stuttering (sur youtube et twitch!)
- grésillement, spontané sur certains son
Lorsque le problème survient, et que j'ouvre le gestionnaire des taches, le processeur et la RAM sont très bien, mais la carte graphique à une utilisation un peu trop élevée à mon gout.
J'ai fais un test aujourd'hui sur the crew 2 en ultra, que je fais tourner à 55FPS de moyenne selon radeon software quand tout va bien. Le jeu était fluide, jusqu'à ce que je click sur
l'interface radeon software de mon second écran, il semblerait que le GPU n'ai pas aimé, et il a commencé à péter un plomb
juste après que ça commence à poser problème, (un peu plus bas): la première un peu après le switch sur mon second écran, entre 50% et 70% d'utilisation;
la seconde après avoir coupé mon second écran, l'utilisation fluctue entre 0% 50% et 90%; et la dernière après avoir fermé le jeu, utilisation oscille entre 5% et 95%! La consommation fluctue
aussi en fonction du pourcentage d'utilisation, elle est environ constante à 50W pour la première phase, mais après c'est des pics et des creux qui ne me semblent pas vraiment bons
Et lorsque je redémarre en attendant un peu, plus de problèmes.
J'ai déjà essayé de réinstaller les drivers AMD avec DDU, mais rien n'a changé, de mettre à jour windows et le chipset et activer le mode hautes performances, rien à faire...
Message édité par armynion le 12-01-2021 à 18:32:53
