Jeux qui freeze depuis réinitialisation et problèmes HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2020 à 07:43:11
Tu es sûr que ton pb vient du disque ?
Pour commencer tu devrais regarder son taux d'utilisation durant un jeu
(gestionnaire de tâche => Performance => Disque n (prendre le disque surlquel le jeu est installé)).
Si vraiment ton disque est à 100%, tu le verras là. Ensuite, pour savoir ce qui l'utilise, il faut aller dans l'onglet "Processus" et trier par "Disque", et tu verra ce qui utilise ton disque.
Marsh Posté le 02-01-2021 à 23:39:00
Merci de ta réponse, Mon disque n'utilise que 5-6% sur gta V donc je ne sais pas d'ou vient le problème
Marsh Posté le 02-01-2021 à 23:47:40
fais un userbenchmark et poste le lien du résultat, histoire d'avoir une vue globale de la machine
https://www.userbenchmark.com/resou [...] chMark.exe
Marsh Posté le 03-01-2021 à 05:08:15
https://www.userbenchmark.com/UserRun/37887883
Je pense que c'est le GPU (tous les drivers sont à jours), je peux faire le test avec une autre carte pour voir si ça fonctionne mieux, dites moi ce que vous en pensez ![]()
Marsh Posté le 03-01-2021 à 07:53:18
Fais un benchmark GPU avec Passmark, Furmark ou autre logiciel de bench purement GPU.
Dans ton userbenchmark le SSD parait également en faute.
Marsh Posté le 03-01-2021 à 12:24:59
En effet, il se passe qqch avec la cg.
T'a aussi 10% de background, c'est un peu bcp sans etre catastrophique , faudrait penser a check quels programmes tournent en arrirre plan.
Je tenterais un coup de DDU pour virer tout ce qui est drivers, puis reinstall de ceux ci.
Marsh Posté le 04-01-2021 à 01:49:07
| artouillassse a écrit : Fais un benchmark GPU avec Passmark, Furmark ou autre logiciel de bench purement GPU. |
J'ai fais un furmark et voici les résultats, les clocks du gpu me paraissent bizarre
https://gyazo.com/415a8e514a916d6be5c115770a2a9026
Marsh Posté le 04-01-2021 à 02:16:39
| kabyll a écrit : En effet, il se passe qqch avec la cg. |
J'ai fais le DDU ca a marché merci !!
Marsh Posté le 04-01-2021 à 07:51:01
Cool
Marsh Posté le 19-12-2020 à 16:07:24
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide parce que j'ai décidé de réinitialiser mon pc au bout d'un an d'achat. J'ai d'abord réinitialisé totalement le pc puis ensuite j'ai réinstallé Windows 10 Pro de 0, au moment de choisir les stockages, j'ai formaté tous mes HDD (1 SSD de 120Go, 2 Seagate barracuda de 1 To et 1 HDD de 320Go), après avoir fait ca j'ai choisi de l'installer sur le SSD(logique) tout se porte pour le mieux jusqu'à ce que j'aille voir dans mes périph de stockage, un de mes HDD de 1To avait disparu, j'ai essayé d'aller voir dans le panneau de config pour lui allouer une lettre, pas moyen. apres plusieurs jours de galere j'y arrive grâce à TestDisk, et à partir de la j'ai eu un problème. J'ai installé GTA V et Sea Of Thieves, des jeux que je tournais facilement à +100fps avec ma config avant la réinitialisation et maintenant ils freeze et tournent autour de 30-40fps constant, c'est jouable mais horrible pour les yeux sachant que j'ai un 144hz.
