Problème matériel incompréhensible. Jeux capés à 15 fps subitement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2020 à 21:15:07
Je rajoute une précision si jamais ça peut aider :
J'avais dû changer complètement de disque dur il y a quelques semaines car mon ancien m'avait lâché. J'ai donc un SSD de 2to et un windows 10 "neuf". J'ai d'ailleurs un soucis également qui a peut être un lien ou pas du tout.
Impossible de mettre à jour Windows. J'ai un BSOD ssystématiquement pendant l'installation avec le message suivant : Page fail in non paged area.
J'ignore si ça a un lien car j'ai pû jouer 100 H à CP 2077 avant le début de ces emmerdements ^^
Voilà voilà
Marsh Posté le 19-12-2020 à 08:02:43
| val3n a écrit : Je dois préciser tout de même que j'ai suivi un tuto d'optimisation pour grapiller deux trois FPS et c'est depuis ceci que j'ai ce problème de framerate. |
Peux-tu nous dire précisemment ce que tu as fait ?
Marsh Posté le 19-12-2020 à 09:53:59
Aucun soucis, donc :
- j'ai désactivé le mode jeu de Windows.
- dans les paramètres graphiques de Windows, j'ai réglé cyberpunk sur hautes performances.
- Sur Steam, j'ai désactivé sur l'overlay sur ce jeu.
- Dans les propriétés de Cyberpunk.exe (clique droit, propriété) j'ai désactivé les optimisations du mode plein écran et dans modifié les paramètres PPP élevés j'ai coché le remplacement de mise à l'échelle PPP élevée.
Ces réglages j'ai tout remis de bases et concerne que CP 2077 sauf que le problème est sur presque tout mes jeux.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 10:14:00
J'ai refait des tests avec MSI afterburner. Mon processeur tourne à 25 %.
J'ai l'impression que c'est pas normal ^^
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:02:19
Fais un userbenchmark histoire qu'on voit ce qui coince : https://www.userbenchmark.com/
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:05:04
J'en avais fait un hier. Résultats ci dessous.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/37102796
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:11:18
Fais un OCCT power de 15 minutes et mets HWInfo en plein écran puis fais une capture d'écran au bout de 10 minutes.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:17:28
Donc si je pige bien je fais un test OCCT en mettant sur Power.
Par contre HWInfo je vois pas ce que c'est...
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:20:17
J'ai refait un benchmark pour avoir les résultats les plus récents possible.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/37127779
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:24:51
Le CPU est un peu en dessous mais c'est surtout le GPU qui est à la rue.
Peut-être impacte-t-il le résultat du CPU.
Durant le test OCCT Power et HWinfo (tu trouveras le logiciel sur le net) essaie de focaliser l'affichage de Hwinfo sur le GPU pour qu'on voit s'il tient ses fréquences et compagnie.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:30:15
Ok donc je l'ai téléchargé.
Je met sur sensor status, je met en plein écran puis je fais un screen shot après 10 min de test sur OCCT dans le test Power ?
Marsh Posté le 19-12-2020 à 11:48:10
D'ac, j'espère que je vais pas me planté. Je fais ça je reviens dès que c'est fait
Marsh Posté le 19-12-2020 à 12:08:39
Voilà, j'espère que c'est ce qu'il te fallait.
Sur OCCT, j'ai remarqué que le CPU était à 100% tout le long du test mais la CG restait à 35% à peu près. J'ignore si ça aide mais voilà ^^
https://zupimages.net/up/20/51/jhqu.png
Marsh Posté le 19-12-2020 à 14:16:57
Ouais, c'est ce qu'on dirait d'après la capture.
Elle tourne, semble chargée à 100% mais la consommation de la carte n'est pas ce qu'elle devrait, peut-être que le test OCCT n'exploite pas à fond le GPU.
Faudrait voir avec un stress test purement GPU, Unigine je crois, tu pourras comparer tes résultats avec ceux d'une 980Ti pour référence (trouvable sur le web avec une recherche type "test unigine 980Ti" ).
Perso je serais dans ton cas j'essaierais de désinstaller les pilotes Nvidia avec DDU (en mode sans échec) puis les réinstaller via le site Nvidia, sans Geforce Experience.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 14:36:38
Aie j'ai déjà fait ça hier Artouillasse et ça n'a rien changé (je parle de DDU).
Concernant le stress test je vais le faire.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 14:37:57
Bon je vais redésinstaller les pilotes tout de même également
Marsh Posté le 19-12-2020 à 15:27:05
Bon j'ai fait le test unigine.
Mon test : https://ibb.co/JvVC5hN
Le test d'un autre utilisateur : https://imgur.com/d2pOpzr
Bon on a pas la même résolution mais il y a clairement un soucis là ^^ D'autant plus que sur ce site https://www.overclockersclub.com/re [...] _ti/13.htm on peut voir que je suis censé avoir de meilleures perfs pendant le benchmark.
En plus le résultat que j'ai eu correspond à tout mes autres jeux quand je test.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 16:49:32
J'ai réinstallé le driver de la CG sans passé par Geforce Experience. Aucun changement.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 18:50:21
Il faudrait faire le test unigine dans la même définition, là c'est trichette.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:11:24
Il y a peut-être une piste avec tes résultats de Userbenchmark.
Dans les deux cas, il y a une consommation anormale du CPU en arrière plan.
As-tu fermé tes programmes avant les tests ? Navigateur compris.
Regarde si tu n'as pas Chrome qui reste planté en arrière plan alors qu'il occupe un core entier du CPU.
J'ai déjà rencontré ce soucis plusieurs fois sur mes machines. Heureusement qu'il y a Firefox.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:31:41
J'ai uniquement Opera en navigateur. Non j'avoue j'ai rien fermé avant le test, je voulais test en condition normal ^^
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:35:29
Tiens, j'ai refait le benchmark ça va mieux les résultats.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/37148717
Malheureusement en jeu ça reste compliqué
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:41:47
Là mon Gestionnaire de Tâche une fois en jeu. Au moment de ce screenshot j'ai doom eternal à moins de 10 fps ...
https://ibb.co/31jV7cR
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:43:02
Oui en effet, plus d'alerte d'activité en arrière plan.
Pourrais-tu faire un benchmark avec 3D Mark ? Il y a la version démo directement sur Steam.
Au fait, tu n'as pas précisé ton alimentation.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 19:44:07
Là https://ibb.co/VBmH43h Ingame avec le moniteur de performance.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 20:04:15
Voilà Benchmarking 3D MARK fait les résultats ci dessous en deux parties.
https://ibb.co/dBNzx6w
https://ibb.co/6JSbRTX
Marsh Posté le 19-12-2020 à 20:21:45
Puis ce problème est récent j'avais aucun problème avant.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 20:23:18
Ouais... il y a clairement un problème de perf de ta carte graphique. Le score moyen avec ta config est 5500 environ.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 20:27:09
Dans le doute je vous met tout
http://gpuz.techpowerup.com/20/12/19/dec.png
Marsh Posté le 19-12-2020 à 20:34:34
Bus interface : PCIe x16 3.0 @ x16 1.1
Il y a un souci on dirait. Peut-être une mauvaise configuration dans le bios.
Edit : ah bah non.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 20:36:34
C'est vraiment étrange c'est comme si la CG avait subitement décidé de se brider.
Marsh Posté le 19-12-2020 à 20:38:31
Mais ça serait arrivé d'un coup comme ça ? Sans signe avant coureur ?
Marsh Posté le 18-12-2020 à 19:48:38
Je jouais tranquillement et subitement tous mes jeux sont capés à 15 fps. Je jouais depuis la sortie à Cyberpunk je tournais en 30 et 40 fps bon ... en même temps j'ai plus une machine de guerre mais bon je faisais avec.
Sauf que depuis ce matin, plus aucun de mes jeux tourne correctement. Avant de jouer à Cyberpunk depuis sa sortie, je jouais à Xcom 2 que je faisais tourné très bien et sans aucun problème.
Du coup, j'étais un peu déconcerté et je me suis dit que je vais tester un vieux jeu voir si j'ai également ce problème. Plouf plouf ça tombe sur Vampire The Masquerade Bloodlines. Bon là aucun problème évidemment et j'ai envie de dire heureusement. Je me dis donc que le problème survient avec des jeux de cette dernière décennie. Je ferais d'autres test avec d'autres jeux un peu plus tard.
Je dois préciser tout de même que j'ai suivi un tuto d'optimisation pour grapiller deux trois FPS et c'est depuis ceci que j'ai ce problème de framerate. J'ai forcément du toucher un truc mais j'ai eu beau remettre de base les paramètres que j'ai touchés rien y fait.
J'ai réinstallé Windows des fois que j'aurais changé un paramètre important mais sans résultat.
Je vous fournis les specs de mon dinosaure de PC :
- KFA2 GTX 980 TI
- i7 4790 K
- 16 go de Ram
Au niveau des températures quand je suis en jeu : 55° pour le proc et 65° pour la CG. J'ai entièrement dépoussiéré mon PC avant la sortie de CP 2077. Il brille.
Il faut savoir également que j'ai mis à jour ma CG ce matin également (version 460.89 du 15/12/20).
J'ai également fait différent sur OCCT mais je n'ai pas l'impression que quelque chose ne va pas.
J'espère avoir anticipé la plupart des questions mais je reste dispo si vous avez besoin d'autres informations pour m'aider à régler ce problème.
Je suis assez dépité je ne vous le cache pas surtout quand on comprend pas pourquoi d'un coup ça ne fonctionne plus.
Merci à tous.
