Problème de boot sur ASUS Z170 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2020 à 08:59:11
Essaie de faire un Ccmos (avec le cavalier).
Marsh Posté le 18-12-2020 à 13:11:09
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Fait à l'instant redémarrage, pas mieux.
ca sent pas bon
Marsh Posté le 18-12-2020 à 13:19:39
Condensateurs ça dit quoi? Il faudrait passer un petit coup de pinceau doux sur la carte.
Marsh Posté le 18-12-2020 à 13:23:21
ReplyMarsh Posté le 18-12-2020 à 18:22:14
| blueguts a écrit : ventilateurs tournent? Bip de démarrage? |
La carte a 4 leds qui s'allument bien au démarrage et une led en bas allumée aussi.
Pas de bip sur cette carte de memoire. Les 3 ventilos tournent au démarrage.
Pas testé les condos, mais la carte est propre.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 11:58:15
Tests ce matin avec un autre boitier qui trainait au garage, histoire de voir si le 270r et son panel n'était pas en default.
Pas mieux non plus, tout s'allume bien mais rien ne démarre.
Il me reste donc le CPU et la CM à vérifier, je pencherais tout de meme sur un défaut CM, inexplicable mais bon,
l'informatique parfois
Marsh Posté le 28-12-2020 à 06:15:32
Test hier du CPU sur une autre CM, pas de soucis il fonctionne normalement.
Je vais donc check la CM d'origine, voir s'il n'y aurait pas un ou des pins tordus ?
Les trous de passage des vis de fixation de la CM me paraissent pas très clean au niveau des soudures , ca pourrait jouer ? (masse?)
Marsh Posté le 30-12-2020 à 15:47:33
Je penche pour un faux contact sous la carte mère.
Vérifie s'il n'y a pas de spacers en trop sur le boitier PC, sous la carte mère...
Marsh Posté le 30-12-2020 à 18:36:15
| Ptit_Philou a écrit : Salut, |
qu'appelles tu "spacers" ?
Je pencherais aussi pour un soucis de contact, la carte fonctionnait très bien avant démontage.
Ou alors le socket mais je vois pas pourquoi.
Marsh Posté le 30-12-2020 à 19:18:48
ReplyMarsh Posté le 31-12-2020 à 16:58:12
| Ptit_Philou a écrit : Entretoises, pardon j'ai pris le terme anglais |
OK je vais checker cela.
Marsh Posté le 18-12-2020 à 07:40:40
N'ayant pas d'autre solution pour le moment je tente ici
J'ai une CM Asus Z170 Pro Gaming + I5 7600k delid qui a fonctionnée très bien 2 ans, démontée puis remis en boite il y a qq semaines.
Remontage ces jours ci pour refaire une petite cfg apacher dans un nouveau boitier, un 270R Corsair, et là pas de boot.
Les LEDs de la carte s'allument bien mais je n'ai aucun affichage à l'écran.
Donc j'ai check :
- Branchement panel verifier et reverifié RAS
- Alimentation changé par une autre, pas mieux
- Branchement direct HDMI sur la CM et démontage de la RX580, pas mieux
- test des 2x8 par un autre kit, pas mieux
- démontage CPU et remontage, pas mieux
- changement de la pile, pas mieux
- décablage du SSD puis démarrage, pas mieux
J'ai monté pas mal de machines jamais eu ce genre de soucis et je vois vraiment pas ce coup ci !
Je pense peut être à un défaut de fils dans le panel...
Ou tout simplement la CM HS, mais qui s'allume quand meme...
Si vous avez une idée, j'ai peut etre zappé un truc, merci !
Mes ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
