Performance faible Rx 6800 xt
Performance faible Rx 6800 xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2021 à 21:56:16
J'ai changé récemment de carte graphique pour une Rx 6800 xt est je suis déçu des performances.
Ma config :
Asus rog strix x-570 f gaming
Ryzen 7 3700x
Aeorus Rx 6800 xt
Ecran 144hz freesync en display port
Alim Corsair 750w
J'ai désinstaller les drivers de l'ancienne CG avec DDU en mode sans échec, mise à jour bios cm, installation nouvelle CG et redémarrage en ayant enlevé l'installation automatique des drivers par Windows (en en coupant Internet) enfin installé les drivers de AMD.
Suivants les Jeux en ultra, je passe de 120 fps pour le mieux à 20fps pour certains (planet coaster) . Je trouve cela vraiment pas top.
Avez- vous des idées ?
Marsh Posté le 01-08-2021 à 22:54:01
Donne les résultats sur des benchs genre TimeSpy, FireStrike, Superposition 1080 extreme / 4K, ce sera plus simple pour comparer et estimer si la carte sort les perfs attendues car en l'état :
C'est difficile d'évaluer...
Marsh Posté le 02-08-2021 à 08:51:01
Température du hotspot en jeux et fréquences ?
Carte bien alimentée ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 12:47:22
Score timespy: 15693
Marsh Posté le 02-08-2021 à 12:50:14
Température normal: 56 degre
La carte est bien alimenté avec un câble 8 pin en y fourni avec l'alim
Marsh Posté le 02-08-2021 à 13:58:21
Avec le détail, ça aurait été mieux :o
Le score moyen pour le couple [3700x/RX 6800 XT] est 16075 donc ~380 points de moins, ça reste dans les clous.
Il est conseillé d'utiliser deux câbles distincts plutôt qu'un seul câble en Y.
https://i.hizliresim.com/d7Eb8p.jpg
Si tu as la possibilité, essaye de changer, voir si tu as le même comportement ou pas...
Message édité par Gregooz le 02-08-2021 à 14:04:26
Marsh Posté le 02-08-2021 à 14:37:17
Merci pour la réponse . J'avais essayé avec 2 câbles différents sans meilleur résultat.
Je posterai le détail de retour chez moi mais de ce que j'ai vu ce matin les fps GPU, ça donnait 120 fps et CPU, ça donnait 30fps. Cela viendrait il de là? La carte serait limitée par le cpu
Marsh Posté le 02-08-2021 à 15:28:24
j'ai le même CPU et une 1080Ti et sur planet coaster j'ai largement plus de FPS
donne le score de ton CPU de mémoire sur ma config en timespy il était dans les 10000pts pareil que ma 1080Ti vu que mon ensemble est homogène niveau perf
Marsh Posté le 02-08-2021 à 15:37:12
D'où peut venir le problème alors?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 15:39:11
tu as combien de Go de Ram?
ton GPU a son bios à jour?
pareil pour la CM?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 17:03:33
16 go de ram gskill 3200 Mhz
bios  CM à jour
Bios GPU? non.
Marsh Posté le 02-08-2021 à 17:18:53
bios  CM à jour
Bios GPU? non.
pour le bios GPU je vois pas de Màj sur le site Gigabyte
16Go de ram c'est suffisant
tu as le PBO activé?
au pire tente un clear cmos, puis réactive juste le XMP et refait le test
et fait aussi un userbenchmark
Marsh Posté le 02-08-2021 à 17:34:32
PBO? je ne sais pas. C'est un réglage du bios?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 18:11:55
PBO = Precision Boost Overdrive c'est une fonction chez amd
as-tu le re-size BAR activé?
dans le bios dans Settings, tu active les 2 lignes avec la flèche
https://www.amd.com/system/files/2020-11/677259-SAM-enabled-screen-1260x500.jpg
vu que c'est compatible avec les Ryzen3000
Marsh Posté le 02-08-2021 à 18:27:25
Ça, j'ai activé le resize bar. J'avais vu que c'était compatible.
J'ai installé les pilotes du site AMD et non du site giga byte. Je ne pense pas que c'est ça. Si?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 18:33:54
celui de gigabyte c'est un ancien driver
tu as ce driver d'installer ?
Adrenalin 21.6.1
ou le
Adrenalin 21.7.2 ?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 18:58:51
Le 21.6.2
Je sais plus trop quoi faire. Après sur cyberpunk 2077, en ultra avec raytracing, j'ai 60 fps, c'est pas mal non?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:13:06
hickx a écrit :
Le 21.6.2
et tu as essayé sans le re-size bar?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:31:52
CP77 en full ultra RT, 60 fps c'est même très bien si on compare les perfs mesurer sur ce test.
T'as d'autres jeux que tu peux tester (idéalement avec un benchmark intégré) ?
Tu observes des perfs en baisse uniquement sur Planet Coaster ou également d'autres jeux ?
J'ai dû louper l'info mais tu joues sur quelle résolution ?
Message édité par Gregooz le 02-08-2021 à 19:35:15
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:32:18
Non mais normalement c'est mieux avec non?
Marsh Posté le 02-08-2021 à 19:35:09
il a été optimisé pour les ryzen 5000 donc peut-être que ta CM ou ton CPU fonctionne pas correctement avec vu que c'est des ryzen 3000
Marsh Posté le 02-08-2021 à 21:32:39
Le résultat 3Dmark
https://www.3dmark.com/3dm/64443248
J'ai commandé 2 cables distincts meme si j'ai déjà essayé avec mes 2 y que j'avais à dispo (comme sur le shéma)
Marsh Posté le 02-08-2021 à 21:35:47
Je vais tenté une réinstalle de windows...
je vous tiens au jus
Marsh Posté le 02-08-2021 à 23:16:40
hickx a écrit :
Le résultat 3Dmark
Le score GPU est tout à fait dans les clous, le score CPU un peu bas (tu devrais être proche des 10K @stock).
Pour les câbles, si t'as testé avec deux câbles en Y distincts (comme sur le 3ème schéma) alors pas besoin de commander d'autres, c'est suffisant.
As-tu essayé un clear CMOS en réactivant ensuite uniquement le profil XMP de la DRAM comme te l'a conseillé thierrylalsaco ?
Marsh Posté le 03-08-2021 à 12:23:57
Bonjour, la réinstallation de Windows n'a rien changé.
Je teste les barrettes de mémoire avec memtest86 (avec profil xmp activé) pour l'instant RAS.
Je vais tenter un clear cmos après. Il faudra que je flash de nouveau le bios après le clear cmos?
Marsh Posté le 03-08-2021 à 12:37:27
Lors du clear cmos, je retire également la pile, d'après la notice, cela permet également d'effacer les donnees de la ram rTC cmos?
Marsh Posté le 03-08-2021 à 13:53:40
Oui, le mieux est de suivre les instructions de ta notice et cela va effacer les données de la mémoire RTC.
Pas besoin de flasher à nouveau le bios, tu vas garder ta version actuelle.
Marsh Posté le 04-08-2021 à 11:11:45
Clear Cmos effectué, Test memoire OK,  disinstallation et réinstallation des drivers....toujours 15 FPS sur planet Coaster. Mais après recherche, je ne suis pas le seul touché, apparemment ce jeu a été codé avec les pieds. Il utilise 16% du GPU et 60% du CPU. Bref. Sur CP77, j'ai 120 FPS donc...Jeux de merde qui m'a fait perdre du temps. Merci de votre aide. Cela aura eu le mérite de me faire découvrir certaines manip'.
