HD 6950 - Comment brancher 3 écrans ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2015 à 11:23:53
A partir de 3 écrans, sur les cartes Radeon 5000 et 6000 il faut un adaptateur Actif DP -> ce que tu veux pour que le 3ème écran et + s'allume.
Ca coute entre 20 et 30 euros. Et attention, les adaptateurs Apple ne fonctionne pas car ils ne sont pas actif, le composant actif est inclus coté Mac et non dans le câble.
Exemple d'adaptateur qui va bien : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 60315.html
Ou ici : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 89614.html
Les adaptateurs DP -> DVI Dual Link a 100€ et + ne sont utiles que si tu veux afficher une plus grosse résolution que du 1920*1200. Ce n'est pas le cas ici.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 13:08:00
Salut, oui comme ça a été dis au dessus à partir de 3 écrans il faut qu'un écran soit branché en DP.
Vérifie déjà que tes écrans sont compatibles tous les 2 DVI-D. Si c'est le cas tu peux brancher sur les 2 sorties DVI et le 3ème sur la DP par un adaptateur.
Si t'en cherche de qualité, go faire un tour sur http://www.amazon.co.uk et cherche les adaptateur de marque Camac. Ils sont tops, j'en possède déjà 2 dont un HDMI-VGA et un DP-VGA..
Marsh Posté le 09-03-2015 à 09:33:16
Merci!
C'est vraiment stupide comme principe. Vu le prix des adaptateurs, je lui ai dégoté une vieille cg low profile et le tour est joué.
Merci encore pour les infos
Marsh Posté le 07-03-2015 à 10:18:41
Un de mes potes a récupéré récemment une carte graphique, il s'agirait d'une Ati HD 6950 (Asus), ce serait celle-ci:
Bref, un gros bazard qui prend 3 slots et présentent une foule de sortie mais il ne parvient pas à brancher 2 écrans + un projo.
- un écran en DVI (1200x1920 en vertical, DVI sur DVI)
- un écran en DVI (1680x1050 en horizontal, DVI sur DVI)
- un projo en HDMI (1920x1080 sur DP via adaptateur DP>HDMI)
Il n'a pas le manuel de la carte et je ne le trouve pas sur le site d'Asus, probablement trop vieille.
Tout ce que je trouve c'est ça:
Alors au pire, y'a un DP qui est désactivé selon la position du switch, mais y'a tout de même écrit qu'on peut sortir 5 ou 6 écrans.
De toute façon il a essayé sur d'autres DP et ca ne résout rien.
A priori, les résolutions dont il a besoin sont gérables en DVI single link donc c'est pas le problème non plus
Il n'a aucun problème pour avoir ses 2 écrans en DVI, mais rien sur le projo.
Par contre, s'il débranche un des 2 écrans, magie, il a le projo...
Donc voilà, comment faire pour avoir 3 sorties en même temps???
Merci d'avance à quiconque pourra faire avancer le schmilblick!
