Structure plastique décollée ATI Sapphire Radeon HD 7850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2015 à 17:36:01
Je vais peut être passer pour un ignorant mais... c'est pas une vis qui manque ?
Marsh Posté le 15-02-2015 à 17:36:57
c est une vis normalement non?
Marsh Posté le 15-02-2015 à 18:17:39
En revanche il y a une trace ronde de couleur brune à l'endroit ou la patte était fixée (donc certainement de la colle)
Marsh Posté le 16-02-2015 à 10:10:45
J'ai l'impression qu'il y a au moins deux pattes qui se sont désolidarisées de leur support.C'est sur qu'avec ça, il doit y avoir du bruit, des vibrations, et un refroidissement perfectible.
Si le trou du PCB est en face de la patte ===> vis perdue. Facile à remplacer, et si le pas est foiré il suffit d'ajouter un peu de superglue au vissage, en plaquant le tout un peu fort pendant une minute.
Si le trou du PCB ne correspond pas à la patte ===> collage direct à la superglue. Petit ponçage préalable du dessous de la patte et de la surface du PCB, puis collage comme ci-dessus.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 10:12:05
Possible aussi qu'un clip ou deux aient sauté du radiateur si c'est fixé comme ça.
Marsh Posté le 16-02-2015 à 10:19:28
j’espère pour toi que ce n'est pas un clips métallique ou une vis, une mauvaise expérience m'a couté une carte mère.
Une vis oublié dans la tour, après un déplacement de la tour, court circuit et carte mère grillé.
Marsh Posté le 20-02-2015 à 20:59:00
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cependant, un ponçage de la carte imprimé ne risque pas de la détériorer définitivement?
N'importe quelle super glue fait l'affaire??
Marsh Posté le 21-02-2015 à 11:13:07
Hola ! Il ne s'agit que de poncer la minuscule surface concernée. Et hors que question d'aller jusqu'au circuit imprimé ; un simple ponçage de surface, limité au vernis, suffira largement. C'est juste pour permettre une bonne adhérence, en éliminant les résidus qui peuvent subsister et réduire le contact entre les surfaces.
Dans ce cas, pour le collage je prendrais de la SuperGlue-3 Précision. Elle est bien liquide, une SEULE goutte suffit. Un pressage entre deux doigts pendant une minute, en soufflant un peu dessus, permettra de lier définitivement le support au PCB.
Marsh Posté le 15-02-2015 à 17:26:39
En démontant le PC pour le nettoyer, je me suis aperçu que la partie plastique de ma CG était décollé.
Je souhaiterai savoir quelle méthode est efficace et sans risque pour corriger ce problème.
Photo d'une patte détachée : http://imgur.com/Is6wew1
Photo vue d'ensemble : http://imgur.com/Uqchzyv
Posée à l'horizontale ça n'a pas l'air bien grave, mais une fois placée à la verticale dans le boitier, avec les 2 ventilateurs qui tournent, la structure est complètement branlante! Et le refroidissement s'en trouve amoindrit.
Quelqu'un a une idée???
