gtx 780 ti HS ?
gtx 780 ti HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2016 à 04:16:31
Bonjour tout le monde,
Voila ma situation, je jouais a Rainbow six : siege, quand j'ai décidé de changer la luminosité de mon écran ( c'est un Benq XL24 144hz ), je l'ai baissé, puis remonté comme elle l'était, puis tout d'un coup mes deux écrans sont devenus noir.
Par la suite, a chaque boot de mon pc, aucune image, le pc boot bien mon clavier s'allume puis rien ne se passe on dirait que les ventilos de ma carte tournent a fond.
Ce que j'ai essayé :
Essayer avec une seule barrette de ram
reboot du bios, enlever la pile
essayé la CG sur le pcie x8 et x4
branché deux écrans différents (DVID et HDMI)
Ma carte mere est une Asus maximus VI hero pour info, voila, j'attend vos avis,
Merci et bye  :hello:
Marsh Posté le 28-02-2016 à 12:33:26
ça te parait peut être pas logique mais on a besoin de toute ta config pour commencé à poser des hypothèses.
Si ta carte graphique tourne à fond au démarrage, deux possibilités:
-carte graphique HS
-alimentation HS
si tu peux essayer une autre alimentation (et nous dire ton modèle actuel?) tu pourras écarter cette piste et donc essayer une autre carte graphique car si tu le fait dans l'autre sens (changez de carte graphique) et que tu prennes une carte qui consomme moins et bien ça peut fausser le diagnostique.
une histoire personnelle:
un pentium4 (2.93ghz) avec une 6200le, un écran 1600x900, et une alimentation heden :D il jouait à counter strike sauf que le jeu était en 800x600, il m'a demandé s'il ppuvait monter la résolution, j'ai dit oui sauf que le jeu ne limitait pas la résolution maxi de l'cran, du coup mon frère, sans rien me demandé, est monté en 2048x1536 si je ne me trompe pas et la carte graphique c'est emballé, claquant tout le pc grâce à l'alimentation légendaire de ce pc, seule la ram et le processeur sans est sortie indemme :lol:
tout ça pour dire que l'alimentation compte aussi :jap:
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:17:40
Un test simple si ta carte mère le permet,  enleve ta carte graphique et branche 1 ecran sur la sortie video intégrée.
Si ya une image,  alors grosse probabilité de carte graphique  hs.
Marsh Posté le 28-02-2016 à 14:19:02
Si y a une image,  alors grosse probabilité de carte graphique  hs.
ou que l'alimentation est un rail 12v hs ou qu'elle ne puisse plus encaisser la conso de la gtx780ti, c'est vraiment les deux éléments à essayer ;)
Message édité par aure47600 le 28-02-2016 à 14:19:21
Marsh Posté le 28-02-2016 à 16:20:18
Bonjour a tous et merci,
oops, désolé pas pensé a annoncer mes specs
Carte graphique : 780 ti MSI twin frozr gaming edition OC
Alim : XFX pro series 80 gold plus 850W
Hélas ma carte mère n'a pas de puce graphique intégré :pfff:
Pour ce qui est de l'alimentation, je viens d'essayer un autre câble d'alim PCI sur un autre slot, rien n'y fait.
Malheureusement je n'ai aucune alimentation ou autre carte graphique a essayer..
Merci bien !
Message édité par aenima34 le 28-02-2016 à 16:20:58
Marsh Posté le 28-02-2016 à 16:48:00
ah oui ben là c'est tendu :/
parce que, actuellement, c'est 85% la gtx, 10% l'alimentation et 5% le "onnesaitpas"
ben il te reste plus qu'à l'emmener chez un réparateur pour te tester au moins te tester la carte graphique :/
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:20:01
Oui c'est bien ce que je pense, même si je penche plus sur la carte graphique, j'ai retrouvé sur internet d'autres personnes avec le même problème ( pas de signal ) après un an d'utilisation de cette carte.
Bon, tant qu'on y'est, je vais me prendre une 980 ti, j'hésite un peu sur le modele :
http://www.ncix.com/detail/asus-ge [...] 8-1307.htm
http://www.ncix.com/detail/asus-ge [...] 122045.htm
Vous avez des avis ?
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:29:47
y'a un hdmi dessus et tout les proco compatible on un intel Hd intégrés, j'comprend pas la
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:31:11
Sinon tu as ça aussi :D
http://www.ncix.com/detail/gigabyt [...] 7-1307.htm
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:36:11
Autant pour moi, désolé..
Je sais pas pourquoi, je cherchais une sortie VGA :p
Bref, ca fonctionne sur ma sortie HDMI :hello:
Et merci
Marsh Posté le 28-02-2016 à 17:43:40
du coup la 780 fait le parfait coupable
Marsh Posté le 28-02-2016 à 18:47:09
oui, parmis les 3 modeles de 980 ti, y'en a avec de meilleurs avis que d'autres ?
