7850 Go + 2eme CG pour CrossFire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2013 à 09:03:53
Tu peux la mettre en crossfire avec une 7870 ou une 7850.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 09:15:02
Merci pour le tableau.
Ok donc c'est mini 7850.
Par contre, le chipset H77 c'est pas dans la liste de dessous mais sur le site MSI elle est compatible CrossFire
Marsh Posté le 01-03-2013 à 10:01:46
En fait, compatible crossfire, c'est un euphémisme. Si nVidia bride artificiellement la technologie SLI pour les constructeurs de cartes mères, on peut utiliser le crossfire dès que la carte mère possède deux ports pci x 16 reliés tous deux au processeur et non à la carte mère (ce qui est presque toujours le cas !)
Maintenant, effectivement on peut brancher deux cartes graphiques légèrement différentes chez AMD tant qu'elles sont basées sur le même GPU. Cependant cela n'a aucun intérêt, la plus gourmande des deux ne sera utilisée qu'à 90% quand la petite surchauffera comme une dingue... J'en sais quelque chose ! J'ai deux 6950, l'une a pu être flashée en 6970, l'autre non, et si je ne l'overclocke pas comme un dingue, je,vois clairement sous Afterburner un écart d'utiisation qui peut aller jusqu'à 10%.
En gros, mieux vaut que tu choisisses deux 7850 et que tu les overclockes, ce sera de toute façon suffisant même pour Crysis 3 à condition que le reste de ta config suive
Edit : après avoir vu ton profil, je pense que le crossfire n'a rien d'indispensable. Ou du moins passe ton 3350p à 3.8 GHz avec les coefficients de turbo boost, et envisage une alimentation plus conséquente, 530W me paraissent juste...
Marsh Posté le 01-03-2013 à 10:34:10
Mon "problème", c'est que je joue sur ma TV et donc en 1920x1080 et dans certain jeu avec tout à fond (SWTOR principalement car après c'est plus SimCity, etc ...) j'ai du lag dans certain environnement gourmand. C'est pas forcement utile mais j'aime bien.
De plus, je fais tourner un agent BIONC et je voudrais profiter de la 2ème CG pour faire des calculs dessus. Comme actuellement.
Je vais regarder pour cette histoire de coeff turbo pour le bloquer. Par contre c'est pas 3,8Ghz mais 3,3Ghz en turbo boost.
Pour l'alim, je suis partagé car d'après BeQuiet elle est capable de faire du CrossFire mais il n'y a pas de détail précis sur ce que l'alim est capable de fournir.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 10:45:50
Ca m'étonnerait que le lag de swtor vienne de ta CG, ce jeu a été codé avec les pieds par des stagiaires blondes, enfin sait-on jamais.
Soit c'est le jeu qui rame parce que le moteur c'est de la merde, exemple quand ya plus de 25 personnes au même endroit, soit c'est juste des petits lags parce que t'as oublié qu'une option était mégagourmande dans ce cas mieux vaut la désactiver que de s'embeter avec un crossfire.
Enfin c'est mon avis.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 08:59:37
J'ai actuellement une HIS 7850 2Go IceQ et je souhaiterais monter un CrossFire. Mais je ne sais pas quel carte prendre en 2ème. Je pense qu'il est conseillé de prendre la même, mais sur le site d'AMD il conseils une 7770.
De souvenir, le CrossFire avait l’avantage de pouvoir mixer les modèles comparé au SLI.
Pour le reste de ma config.
Core i5 3350P
2x4Go de ram
H77MA-G43
BeQuiet Pure Power L8 530W
Slts
