HELP... 8800GT fait bruit bizarre [RESOLU retour SAV]
HELP... 8800GT fait bruit bizarre [RESOLU retour SAV] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2008 à 00:11:40
Salut à tous et merci d'avance.
Ma config est listée ci-dessous, pour la carte il s'agit d'une MSI 8800GT 512 OC d'usine (660/1900), version avec ventirad rond style VF-700 ou 900.
Lorsque je lance certaines applis / jeux 3D (Crysis, FurMark, Unreal 3 parfois), j'ai un sale bruit que je n'arrive pas trop à décrire, c'est un bruit "électrique" dont la fréquence et le volume dépend de l'utilisation du GPU (très faible pour Unreal, très fort pendant Crysis). Le bruit semble venir du GPU ou du port PCI-E16.
La carte est très bien refroidie (c'est pas le ventilo standard Nvidia), et le bruit arrive qu'il y ait o/c ou pas.
Le seul truc que j'arrive à imaginer c'est un condensateur foireux mais là ce sont des condensateurs solides (je croyais qu'ils ne sifflaient pas...)
J'avais déjà connu la même chose avec des cartes LAN PCI bas de gamme qui sifflaient en fonction de l'utilisation réseau.
Dans le pire des cas je pourrai toujours acheter un casque pour jouer mais bon...
Message édité par Bbvg le 12-07-2008 à 16:07:55
MSI P35 Neo2 * E8200 @ 3.8Ghz * 2Go OCZ Reaper  * ASUS Radeon HD 4850 512 @ 700/1090 * Zalmann 9700 * 2 x Hitachi 160Go RAID Matrix * Recom PE 450W
Marsh Posté le 11-07-2008 à 00:40:33
Perso j'ai le bruit aussi, depuis que j'ai ma carte, une sorte de "gggzzzzeeeee" qui vient du gpu ou pas loin, ma carte na toujours  pas explosé :o elle tiens sans probleme a 1.30v
[edit] par contr ele bruit couvre pas celui de l'ordi quand meme, porte fermé je l'entend quasiment pas (pc a 50cm de moi)
Message édité par g59190 le 11-07-2008 à 00:41:38
Marsh Posté le 11-07-2008 à 02:03:20
nan moi sous crysis c'est vraiment fort, et je me demande si cela n'est pas un signe que la carte a un défaut qui, à terme, me bousillera la carte.
si c'est le cas, retour illico chez MSI (ils ont intérêt à la reprendre).
je vais essayer d'enregister le son (je sais pas encore comment) et de le mettre sur mon serveur demain pour vous éclairer.
Message édité par Bbvg le 11-07-2008 à 02:04:37
Marsh Posté le 11-07-2008 à 14:16:07
Ma 8600 GT fait sous Crysis le bruit de l'animal/insecte que l'on entend la nuit (grillon je crois), mais bon, elle a 1 an et toujours pas explosé.
Ma ATI HD 3870 siffle pendant le chargement de Crysis, toujours pas éxplosé non plus.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 22:49:10
c' est normal à ce que j' ai compris, une histoire d' air qui se met à vibrer autour d' un condensateur, ou un truc du genre.
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
Marsh Posté le 12-07-2008 à 16:02:17
Merci pour ces précision, c'est peut-être "normal" mais moi j'en pouvais vraiment plus...
Donc retour SAV au magasin (TSB Lille), on a testé avec un autre exemplaire du même modèle et ... ô surprise... même problème ! Mauvaise série ?
J'ai demandé si y'avait moyen de tester avec une HD 4850 (ils ne les avaient même pas encore mis en rayon!) et là nickel, aucun souci.
Ils ont accepté le troc et franchement je suis ravi, elle est carrément plus performante et comme ma CM est compatible Crossfire, je suis heureux d'avoir eu ce problème!
Faites comme moi !
PS : Merci encore à TSB lille... SAV irréprochable...
Message édité par Bbvg le 12-07-2008 à 16:06:06
