Odeur de plastique chaud... [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:50:31
Pour les variations subites, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
- Un pic instantané suivi d'un retour tout aussi subit à la normale au niveau de la température du CPU ne peut s'expliquer que par une erreur de mesure, l'inertie thermique rendant la chose physiquement impossible.
- Pour le ventilo, là encore la conception électronique de la mesure de la vitesse de rotation s'appuie sur un principe assez simpliste, absolument pas fait pour écarter les erreurs de mesure, juste pour donner "des résultats exploitables 99% du temps".
L'odeur à mon avis vient du caractère neuf du matos.
Sauf si tu as oublié de virer un sticker quelconque qui protégerait la base d'un de tes rads, mais là ça se ressentirait sur les tempérautres.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:52:45
C'est normal si ça sent le plastique chaud, pas le plastique cramé.
EDIT: Non, PC Probe n'est pas fiable, essaie HVMonitor.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 16:36:25
Bonjour, merci pour vos réponses...
J'ai installé HWMonitor et j'ai lancé plusieurs tests.
Au demmarage du PC (après installation de HWmonitor), il me donne les infos suivantes :
Après quelques minutes, il semble avoir perdu un ventilo :
J'ai alors relancé le test et là les variations de vitesse du ventilo sont surprenantes... :
Ce qui m'étonne le plus c'est que le ventilo, à l'oeil nu, nbe semble pas tant changer de vitesse : un peu hier soir, mais moins depuis tout à l'heure (j'ai rallumé ce PC depuis moins d'une heure)
En revanche en ce qui concerne PC Probe, il m'indique des variations critiques sur tous les plans : L'ensemble des ventilo semble varier de t°, le vortage ne cesses de varier, et les t° font des dents de scies... Malheureusement je me dis que fiable ou pas, avant les modifs il ne m'avait jamais fait ça...
Je vais vérifier avec le BIOS et je posterai les résultats de T°
Merci pour votre aide en tous cas !!!
Marsh Posté le 11-07-2008 à 19:04:55
Tu as fermé PC Probe avant d'ouvrir HVMonitor ?
Ils peuvent rentrer en conflit et donc les valeurs bougent dans tous les sens.
Marsh Posté le 12-07-2008 à 00:36:36
Bonsoir,
Il me semble que oui mais là j'ai un doute finalement... En tous les cas le problème semble résolu.
J'ai changé l'alimentation (j'avais un advance en rab. et c'était toujours mieux que la générique qui était d'origine dans le boitier). J'en ai profité pour ajouter un ventilateur en extraction à l'arrière du PC, et l'odeur à bien disparu...
PC probe à continué de m'indiquer des truc bizarre, mais effectivement je me demande si j'avais bien coupé l'un avant d'utiliser l'autre...
En tous les cas, on m'a conseillé de faire un test avec OCCT (www.ocbase.com/perestroika/ ). Le test est concluant : PC stable sur toutes les caractéristiques testées.
Surtout, depuis j'ai retenté PC Probe et il m'indique une situation stable depuis environ 1h rien a signaler (ce matin encore il partait dans tous les sens dès la première minute...)
Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec le suivi des ventilateurs, en revanche je pense que l'odeur était bien due à une alimentation en train de mourrir... A priori problème résolu donc !
Merci beaucoup pour les conseils en tout cas !!
Marsh Posté le 12-07-2008 à 10:52:53
attention les alimentations Advance et Helden, pas fiables
Marsh Posté le 13-07-2008 à 17:09:37
Bah je pense qu'elle n'est pas si mal... surtout mieux que mon ancienne "e-tech". Un test avait été fait il y a un moment et les conclusions ne sont pas mauvaises : http://www.cowcotland.com/articles [...] -460p.html
Marsh Posté le 10-07-2008 à 23:39:52
Bonsoir,
Ma config date de 2003, mais suffit largement à mon utilisation :
CM : A7N8X DELUXE
Proc : AMD Athlon XP 2400+ (2Ghz)
1Go de mémoire RAM (2x512Mo, DDR 333Mhz, PC2700)
Les DD sont plus récents.
Ainsi, comme le ventilo de ma carte graphique m'a laché cette semaine (c'était une Asus V9520, nVidia FX5200), je l'ai remplacé par une ATI Saphire X1650 PRO.
J'en ai profité pour améliorer un peu le refroidissement du processeur en installant un dissipateur Thermalright (modèle SI-97A) sur lequel j'ai posé un ventilateur Cooltek de 92mm (1200RPM, +ou- 10%).
Premier problème : après installation du Thermalright, le PC s'allume moins de 5 sec et s'éteint. J'ai pensé que j'avais peut-être mal posé la pate thermique. J'ai donc tout refait (nettoyage et repose de l'ensemble). Depuis le PC tourne très bien.
Sauf : que depuis qu'il (re-)tourne, j'ai senti une odeur de plastique chaud autour du PC. Je l'ai éteint, vérifié que rien n'avait cramé, et à première vue tout semble normal. Une fois ralumé, l'odeur est toujours là mais elle est moins forte.
D'après Asus PC Probe, les t° sont les suivantes :
- au démmarage CM 26°, CPU 38°
- au bout de plusieurs minutes CM 32°, CPU 42° (sans utilisation de logiciels, le pc tourne, tout simplement)
En revanche, ce que PC probe indique de bizarre, c'est la vitesse du ventilateur CPU, il indique le plus souvent entre 1188 et 1205, mais parfois, sur une très courte durée, il indique un passage de 0 à + de 10 000 RPM.
Là le PC tourne avec panneau latéral ouvert, et en passant la main près des composant et ventilo, il ne semble pas que la chaleur soit excessive.
Enfin, il ne me semble pas que l'odeur vienne de l'alimentation...
Pensez-vous que je dois-ve m'inquiéter ? ou est-ce que cette odeur est normale étant donné le changement très récent de mode de refroidissement et de carte graphique ?
Merci d'avance pour votre aide !
PS : après vérif "visu", le ventilateur du CPU ne semble pas tourner très très vite, et surtout, semble avoir une vitesse variable. D'autre part, PC probe vient de m'annoncer un "pic" de chaleur du CPU, tout de suite redescendu à 43°.
Du coup, question additionnelle à la précédente : est-ce que PC probe est fiable ?
Message édité par MXLi1 le 12-07-2008 à 00:39:10
