Ma 9600gt est-elle morte? [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 02:17:48
Alors déjà j'espère que tu avais locké la fréquence PCI-E dans le bios pour ton o/c. Elle a peut être pris un coup, peut être même a cause de ton mod... Voila ce que c'est de bricoler dans un PC ! :x
Marsh Posté le 30-07-2008 à 02:25:21
Oui, j'ai effectivement bloqué la fréquence PCI-E à 101MHz. Un peu de graphite du mod aurait pu, en effet, venir court-circuité la CG. Cependant, le plantage a eut lieu 4-5h après le mod.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 19:49:28
Je viens de tester avec mon ancienne CG (8400GS) pour essayer d'installer les drivers de nouveau, cependant le problème se répète (affichage en 640x480, 16 couleurs). De plus, j'ai le message suivant :
Impossible de créer l'extension du Panneau Affichage NVIDIA.
Raison possibles :
Accélération matérielle graphique désactivée. Pour activer l'accéleration matérielle :
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau, sélectionnez Propriétés, l'onglet Paramètres puis cliquez sur Avancé.
2. Cliquez sur l'onglet Dépannage puis déplacez le cuseur Accélération matérielle à Totale.
3. Cliquez sur OK.
4. Si on vous le demande, redémarrez l'ordinateur.
Mon accélération matérielle est bien positionnée sur complète. Ma 9600gt ne semble donc pas en faute, d'où peut venir le problème selon vous? corruption d'un fichier sur XP ou une partie de la carte mère qui a grillée?
Je vous remercie pour toute aide que vous pourriez me donner.
Marsh Posté le 31-07-2008 à 00:34:20
Un dernier post au cas où quelqu'un serait confronté à la même situation. J'ai finalement réussi à installer les drivers correctement en décochant la case intitulée "activer la combinaison d'écriture". Après reboot du PC, la carte graphique était reconnue et l'affichage était en 1440x900.
Maintenant, j ai 2 questions :
1) A quoi sert cette option d'activation de la combinaison d'écriture?
2) Dois-je l'activer ou non? je peux l'activer/désactiver à loisir maintenant que les drivers sont installés
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-07-2008 à 02:09:52
Bonsoir à tous,
. Lorsque je desinstalle à nouveau les drivers, je peux me remettre en 1440x900 (résolution native de mon écran) mais je n'ai pas d'accéleration matérielle graphique.
Venant de réaliser un pencil mod pour le Vdroop terrible de ma P5k, je décide hier soir de monter un peu plus le FSB pour voir si mon E8400 nouvellement acquis pouvait dépasser les 4GHz stable. Lors d'un test sous memtest, le PC plante, rapide écran bleu et reboote. Une fois revenu sous windows, je me rend compte que le ventilo de ma CG (twintech 9600gt XXT @ 350/875/550 pour démarrage et web sous windows) tourne à fond et n'est plus régulé par Rivatuner, de plus j'ai un affichage en 800x600.
De là, je décide de mettre l'OC de ma config de coté et de régler le problème de la carte graphique qui fait un bruit épouvantable. Je désinstalle les drivers Nvidia, puis les réinstalle ; et là, c'est le drame : Je ne peux pas choisir un affichage supérieur à 640x480, 16 couleurs, cependant la vitesse du ventilo est bien régulée par Rivatuner
Mes questions sont les suivantes : Est-ce-que, comme j'en ai bien peur, ma CG a grillée ? A quoi cela pourrait-il être du ? Variation de tensions sur le port PCI-E au cours des test pour l'OC, Températures trop hautes dans le boitier, simple hasard?
Je vous remercie par avance.
Message édité par sahmoth le 31-07-2008 à 00:34:45
