gtx 970 limiée [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:10:31
j'ai également un autre problème par moment en jeu l'image devient noir pendant 1 ou 2 secondes j'ai remarque que c'est quand la température arrive vers 63 degrés le problème c'est que quand la température oscille entre 63 et 64 il y a souvent l'image noir
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:44:54
salut
c'est koi ton alim ???
sogetel20
Marsh Posté le 29-01-2016 à 23:45:43
c'est la temperature de quoi à 63° ? processeur ou carte graphique ?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 00:03:53
Hello.
Bon, on va dire en 1ere intention:
=> alim moisie? c'quoi l'alim donc??
=> port PCI-E qui déconne au niveau vitesse 16x/8x/4x/2x.... => ah mais c'est quoi la carte-mère donc?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 00:25:35
| apexp a écrit : carte mère je ne connais pas exctement la référence a part que c'est une acer, apparemment ce serait acer predator g3 |
ok, donc temperature correct, et alim de bonne qualité
Acer predator G3 c'est un modele de PC de chez Acer, donc effectivement il doit avoir une carte mere "OEM"
y'avais quoi comme CG dedans à la base ?
tu l'a bien installé sur le port PCIe 16x le plus proche du processeur ?
sinon j'ai bien peur que ce soit la carte mere qui "bride" les possibilité d'autre carte differente de celle d'origine, comme souvent avec les carte mere de marque de PC deja monté (acer, HP etc...)
edit: ha non, si ca ne le fait pas avec tous les jeux du coup
à tu essayé d'autre version de pilote graphique ? ou alors desinstalle le pilote completement pour le reinstaller, il se peut qu'un truc ce soit mal installé ![]()
Marsh Posté le 30-01-2016 à 00:48:19
Télécharge GPU-Z et lance-le : https://www.techpowerup.com/gpuz/
Clique sur le "?" à côté des infos PCI-E pour lancer un test de charge minimal qui permettra de déterminer ta vitesse de port PCI-E ; quelque chose comme PCI-E 2.0 16x ou 8 serait correct; si tu es en 1x ou 4x, pas bon.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 12:37:40
| apexp a écrit : Pareil l’écran noir est la que quand ça arrive a certaine température comme 63 degrés et aussi 69 ou 70 mais quand ce n'est pas a ces températures aucun problème |
une GTX970 n'est pas "incompatible" avec un jeu en particulier, elle fonctione avec n'importe lesquel
par contre l'ecran noir c'est clairement un probleme materiel, donc retour SAV voir meme retractation si elle à moins de 14 jours ![]()
Marsh Posté le 30-01-2016 à 12:48:01
je sais qu'il y'a une histoire entre 3 options de jeu
la 1er c'est "Mode OC" c'est-à-dire joué en max de performances en mode overclocké d'usine
ensuite il y'a le "Mode Gaming" joué à l'aise sans poussé la carte au max
et enfin le "Mode silencieux" pour ne pas trop faire travaillé la carte graphique
peut-être tu joue en mode silencieux et du coup les performances se limitent...
mais je suis pas sur désolé si je dit des bêtises lol
Marsh Posté le 01-02-2016 à 20:08:07
Testé avec quel driver ? les tout dernier driver Nvidia ont quelque soucis chez certain
Marsh Posté le 02-02-2016 à 09:25:55
| apexp a écrit : avec occt j'ai essayé "power supply" et ca fait planter a chaque fois le pc |
Ca ne veut pas dire grand chose. Ce test met tout en forte charge, donc ça peut venir de la CG, CM, RAM, ou alim ... Il permet de tester la stabilité d'une config en général, mais ne mettra pas le doigt sur quelque chose de particulier s'il plante.
Marsh Posté le 03-02-2016 à 01:17:37
des probleme avec des clients si tu cherche bien tu peut en trouver pour absolument tous les sites de E-commerce, meme les plus reputé, donc il ne faut pas prendre un exemple de cas comme etant une generalité ![]()
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:03:30
j'ai acheté il y a plusieurs semaines une gtx 970 le problème c'est que sur certains jeux elle est limitée a 30-40 % de ses capacités par exemple sur bf3 je me retrouve avec 30-40 fps parce que la carte graphique est a 30 % pourtant il n'y a ni chauffe, processeur n'est pas limite, ram suffisante etc ... j'avais essaye de désinstaller/réinstaller les pilotes ça avait fonctionné pendant une partie (j’étais a 120 fps) mais la ça recommence, le problème est également sur arma 3, pour le reste des jeux (gta 5 et assassin's creed unity aucun problème)
je précise que la synchronisation verticale est désactivee
gtx 970 KFA2
i5-4440
8 GO de ram
ecran full HD 60hz
Merci d'avance !
Message édité par apexp le 04-02-2016 à 18:38:03
