Affichage 2 écrans avec i7 2600 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2022 à 09:08:39
salut
alors ça pourrait être un problème de taux de rafraichissement...tente de le baisser, au cas ou.
si je me fie aux réso/taux de rafraichissement, au pif du z77 ça donne ça :
- 1 x port HDMI® résolution max. 1920x1200 @60Hz
- 1 x port DVI-D résolution max. 1920x1200 @60Hz
- 1 x port VGA resolution max. 2048x1536 @75Hz
donc 165 tu peux oublier
Marsh Posté le 25-02-2022 à 09:30:22
| gallean a écrit : salut |
Merci pour ta réponse!
Alors oui je m'attendais pas à monter plus haut que 60Hz ca doit clairement venir de la résolution faut que je trouve la bonne parmi toutes celles proposées et le bon rafraichissement qui va avec...
En 1440p il me propose 59.96Hz ou 60.02HZ un truc du style c'est bizarre ces fréquences...
Merci pour ces infos déjà je trouvais pas sur le net!
Pour le Display port tu as pas d'info sur la réso max?
Marsh Posté le 25-02-2022 à 09:54:42
L'iGPU de Sandy Bridge supportait une version du DP antérieure à la 1.2 et était censé pouvoir afficher jusqu'en 2560x1600 à 60Hz via le DP.
Marsh Posté le 25-02-2022 à 09:59:23
okay merci!!
Donc le 1440p devrait passer en 60hz sans chiquer normalement...
Marsh Posté le 25-02-2022 à 10:07:53
| baits a écrit : okay merci!! |
mon hp (c'est juste pour l'exemple) en 60hz j'ai des défaut de scintillement, obligé de passé en 75hz
Marsh Posté le 25-02-2022 à 10:20:43
Okay,
Mais on est d'accord que je peux pas régler manuellement la fréquence de rafraichissement?
J'ai pas d'autre choix que de rentrer les options proposées avec une résolution donnée?
Edit: Si j'arrive pas à solutionner ce problème vous pensez qu'une petite carte graphique à 15 euros style vieille Nvidia Gt juste alimenté par le port PCi-e pourrait régler l'affaire?
Marsh Posté le 25-02-2022 à 10:30:05
| baits a écrit : Okay, |
sisi, y'a pas un control panel intel ? en général il y a et pas de soucis.
Marsh Posté le 25-02-2022 à 10:36:03
Je suis rentré dans le panel intel j'ai essayé plusieurs option hier sans succès.
Après j'ai été pris par le temps je vais y retourner cette aprèm tranquille et tout fouiné mais au moins grâce a vous j'ai un maximum de piste.
Ce que je veux dire c'est que je peux pas mettre par exemple 52HZ ou encore 33Hz? faut que je choisisse les fréquences déjà proposées?
Edit: je me mets ça là pour me rappeler cette aprèm:
DisplayPort 1.1 = 2560x1600 à 60Hz
HDMI 1.4 = 1920x1200 à 60 Hz
DVI (liaison simple) = 1920x1200 à 60 Hz
VGA = 2048x1536 à 75Hz
Marsh Posté le 25-02-2022 à 11:17:44
Si le Cm sort du Display port 1.1 et que mon câble et l'écran sort du Display 1.2 ça peut faire un conflit car c'est pas la même génération de display port?
Marsh Posté le 25-02-2022 à 12:26:38
| baits a écrit : Si le Cm sort du Display port 1.1 et que mon câble et l'écran sort du Display 1.2 ça peut faire un conflit car c'est pas la même génération de display port? |
salut du tout la partie graphique se fou de la génération de câble
je crois me souvenir que tu es sous windows 11
sur un seul écran j'ai :
et avec deux écrans (ici les propriétés de ma téloch):
ceci est juste pour l'exemple...pourrais tu nous faire une capture avec un puis deux écrans ?
pourquoi avoir passer l'ordi au 11 ? le 10 ne suffisait pas ?
Marsh Posté le 25-02-2022 à 12:49:43
Merci pour le temps consacré a mon topic!
Je suis encore au boulot jusqu'a 15h je file à son garage ensuite.
Moi je suis clairement team windows 10!
Mais la tour qu'il a acheté (sans me concerté) windows 11 était installé..
Et je dois lui installé l'écran et régler ce problème entre 2 passages de clients c'est super relou lol
Marsh Posté le 25-02-2022 à 14:01:53
| baits a écrit : Merci pour le temps consacré a mon topic! |
surtout qu'avec un i7 2600 ça a du être une installation forcée...
Marsh Posté le 26-02-2022 à 14:36:40
J'ai lu un peu en diagonale mais bon l'écran ultra gamer 1440p 165hz sur un intel HD graphics c'est pas l'idée du siècle.
Clairement mettre le asus en 60hz c'est à peu près la seule solution.
Marsh Posté le 28-02-2022 à 08:02:59
Bon alors j'ai eu du mieux en passant l'écran en 1080p mais uniquement en 60Hz entrelacé sinon en 60hz tout court l'image scintillait.
L'écran bug que sur le Display Port alors j'ai ramené un cable DVI-d vers Hdmi et plus de problème et le second écran je l'ai mis en VGA et RAS.
Donc ca buggait uniquement avec le DP mais ca buggait presque plus en 60Hz entrelacé....
J'ai essayé toute les résolutions et toute les fréquences proposées!
Je pense effectivement que l'écran est beaucoup trop exigeant pour du vieux intel HD graphique 2000...
Marsh Posté le 28-02-2022 à 09:04:08
Ou ton câble DP est mauvais. Tu dis que tu l'as testé avec un autre écran ok, mais j'ai eu un câble qui marchait très bien SAUF... quand je le mettais à côté de ma multiprise, les champs électromagnétiques induits suffisaient à perturber le signal.
Tant qu'il en était loin, ça marchait... mais c'était pas pratique avec mon bureau.
Et si vraiment c'est trop, je vois pas en quoi le fait d'afficher en entrelacé change à ce point la charge de calcul.
le test est simple = tu lui demandes d'afficher sur ton écran du 1080p.
Et normalement sur le bureau, Windows va afficher que du 60 FPS de toute façon.
Marsh Posté le 28-02-2022 à 09:09:52
Bah c'est un peu un mystère car l'autre écran je l'ai mis au même endroit que l'écran actuelle avec le même câble tout pareil et zéro scintillement...
Et je t'avoue ne pas comprendre pourquoi en entrelacé j'ai presque plus de scintillements...
On va dire que j'en ai un tout petit toute les 2 minutes alors que avant l'écran scintille/ saute toute les 10 secondes en gros.
Comme si il y avait une interférence comme tu le dis, c'est vrai que ça fait penser à ça mais en DVI vers HDMI plus aucun problème..
Marsh Posté le 28-02-2022 à 09:17:32
Le câble DP reste aussi une bonne piste
Marsh Posté le 28-02-2022 à 09:49:39
| zonka a écrit : Le câble DP reste aussi une bonne piste |
Plus vous me dite ça plus je pense que c'est ca... car il provient d'un écran de marque chinoise ou rien est écrit en FR ou anglais dessus donc un bon écran de sous marque comme on aime....
Par curiosité il faudra que je ramène le câble DP fournit avec mon Lg voir si le problème persiste...
Bon pour le moment en VGA et DVI vers HDMI ça fonctionne avec les 2 écrans donc ca va mais par curiosité je vais essayé un autre câble.
Marsh Posté le 25-02-2022 à 08:55:14
Yo les geekos
J'ai une petite question aujourd'hui:
Un ami à acheté une vieille bouze sur amazon avec une Cm propriétaire avec juste un i7 2600 et 16go ddr3, ordi bien suffisant pour ce qu'il va faire avec. (Garagiste)
Cependant hier je lui ai refourguer mon ancien écran Asus 1440p 165hz 27p, aucune utilité pour son utilisation mais il l'a eu à bon prix
Il possède également déjà un Samsung 1080p avec une prise VGA et HDMI.
Son but étant de pouvoir travailler sur 2 écrans.
Sur la CM il y'a 1 DVI femelle, 1 DP et 1 VGA mâle.
Mais j'ai des scintillements sur l'écran Asus que je le branche seul ou en dual avec le samsung, il clignote, il est branché en display port le câble est bon car avec un autre écran RAS et mon écran Asus fonctionne aussi car quand je branche ce dernièr sur son pc portable à coté il marche parfaitement et il marchait très bien chez moi connecté également en DP.
Je suis allé dans les pilotes graphique de la puce intel HD 2000, j'ai mis recherché un pilote et Windows m'a dit que c'était le dernier à jour...
J'ai beau bidouiller tous les réglages possible de l'écran, désactiver freesync etc etc rien n'y fait...
J'ai tenté toute les résolution possible avec les fréquence de rafraichissement possible...
Ce soir je retourne à son garage pour tester un câble DVI vers HDMI voir si en virant le DP ça fonctionne.
Vous avez des pistes pour le DP qui scintille avec cet écran?
Merci la grande famille.
EDIT: Il est sous W11 et à jour.
Message édité par baits le 25-02-2022 à 08:59:49
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
