Aide 144 Hertz
Aide 144 Hertz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2023 à 19:59:31
Je viens de faire l'acquisition de 2 écrans10 144 hertz en 2560 x 1440 avec une RX 6600.
Je me pose plusieurs question ?
1°) Est ce que l'on peut mettre 2 fréquence différentes sur chaque écran ? un écran pour le jeu à 144 hertz et l'autre à 60 hertz pour la bureautique.
2°) Je suis étonné d'avoir toujours Windows en 60 hertz ? et je ne peux pas le modifier est ce normal ?
3°) Par contre sur Rainbow six j'ai pu aller dans les paramètres est mettre le jeu en 144 hertz, par contre c'est seulement en mode plein écran. Est ce possible de jouer en mode fenêtré en 144 hertz ?
4°) Qui gère la fréquence dans mon PC ? La carte graphique ou Windows ?
Merci de votre aide et de votre patience.
Marsh Posté le 06-12-2023 à 20:48:35
Salut, je vais t'éclairer un peu:
1) Par pitié, tu as acheté du 144Hz, utilise le sur le bureau! c'est plus simple pour ta carte graph de gérer 2 144hz que deux fréquences différentes, et la différence se voit
2) non c'est pas normal, tu as essayé de changer la fréquence dans ton panneau AMD? Tu utilises des câbles qui supportent le 144Hz 1440p?
3) du coup oublie la 2, oui tu peux jouer en 144Hz fenêtré il faut juste trouver le paramètre, une fois que ton windows est en 144hz le restrer le sera aussi
4) Windows: ta carte graphique , ton câble et ton écran te permettent une fréquence max, windows te permet de la régler
Message édité par fel57 le 06-12-2023 à 20:49:04
Marsh Posté le 06-12-2023 à 20:51:24
+1
Je trouve ça horrible le 60hz sur le bureau. T'as l'impression d'une lenteur...
Marsh Posté le 06-12-2023 à 21:44:38
Merci pour vos réponses.
J'avais aps vu mais mon Windows m'a proposé une mise à jour, une reboot j'ai peu passer un de mes écrans en 144 hertz : YESSSS.
Mais pas le deuxième, mais le deuxième est en HDMi. Je vais chercher au boulot un long câble et mettre un Display port.
Par contre sur mon jeu Rainbow six, quand je le met en fenêtré il me gris le choix de la fréquence et oblige au 60 hertz.
Je referai un test quand je serai full display port.
Marsh Posté le 06-12-2023 à 22:46:11
peut être une limitation limitée à R6 je peux pas t'aider j'y joue pas
Marsh Posté le 09-12-2023 à 14:09:28
Par contre j'ai une question, si mon écran est configuré en 144 hertz avec windwos est ce que je suis obligé de le spécifié comme 144 hertz sur rainbows six ?
Est ce qu'un jeu peut il me changer ma fréquence ?
Marsh Posté le 09-12-2023 à 14:22:04
un jeu peut diminuer ta fréquence si tu as limité le nombre de fps dans les options du jeu.
Je ne connais pas rainbow six mais sur la plupart des jeux tu peux définir le nombre de fps max.
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 12-12-2023 à 07:42:54
OKI je vais regarder cela plus en détails alors.
Merci.
Marsh Posté le 12-12-2023 à 12:49:02
Oui mais cela peut créer des artefacts, comme les 2 fréquences ne sont pas égales. C'est pour ça qu'existe le FreeSync ou G sync.
Pense aux roues des voitures qui tournent parfois "à l'envers" dans les films. C'est un peu le même problème mais les défauts  seront peut être plus gênants, comme une image coupée en deux. Perso, j'ai jamais rien repéré de tel.
Marsh Posté le 13-12-2023 à 07:57:49
Ok merci pour l'info, j'ai activé le G-Sync sur mes 2 écrans et j'ai mis 144 hertz sur les 2 écrans aussi pour éviter tout soucis.
