Aide carte graphique
Aide carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:21:19
Salut, je voudrais investir dans une carte graphique, pas trop cher et qui fasse tourner des jeux comme Arma 3 ou autres. Pas forcément en ultra bien sur ^^.
J'ai un Pc pré fabriquer donc.... A oui et merci de me passer des carte compatible merci ^^
Ma configuration (déso pour les lignes ) :
Processeur: Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère: Foxconn 2ABF 1.20
SKU Number: H0C97EA#ABF
Version du bios: 7.14
Date: 21/10/2011
Mémoire :4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique :NVIDIA GeForce GT 520
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 270 MHz
Fréquence shaders du GPU: 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur: Disque dur HitachiHDS723020BLA642 de 1.82 To SATA III
Firmware: MN6OA5Q0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: MN1240F33AARHD
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 2100 heures
Disque dur Multiple Card Reader USB Device
Lecteurs optiques :hp DVD A DH16ABSH
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: YHDD
Cartes multimedia :Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF119 HDMI Audio Controller
Clavier: Saitek PLC Saitek Cyborg V.1 Keyboard Hot Keys (HID) (Saitek Cyborg V.1 Keyboard)
Souris :Saitek PLC Saitek Cyborg V.3 Gaming Mouse (HID) (Saitek Cyborg V.3 Mouse)
Ecran(s)
HP 2311x
Fabricant: Hewlett Packard
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 18/11/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:39:40
Normalement tu as un slot PCIE Express x16, là ou est actuellement t'as GT 520. Tu pourra brancher quasiment n'importe qu'elle CG en PCIE x16. Comme CG, je te conseille une R9 270:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157795.html
Si tu peux investir plus ce sera mieux. Si tu peux prendre une 760 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149747.html
