aide svp
aide svp - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2005 à 20:57:39
Salut à tous, allor voila j'ai un gros probléme avec ma Radeon 9800pro,
c'est le connecteur pin qui a un probleme et je voudrai savoir si sa serrai possible de faire quelque chose (soudage,... etc) j'ai deja ete dans plusieur magasin de reparation mais il ne savent pas réparer cela allor voila quelque images de mon probléme :
Image 1
Image 2
Image 3
si je doit changer quelque piece pouvez vous me donnez un site ou je pourrais les comander voila merci d'avence pour votre aide A+
Message édité par wissam le 10-11-2005 à 17:44:21
Marsh Posté le 10-11-2005 à 14:09:05
Elle fonctionne encore ? Pourquoi la prise a crâmé ?
Accessoirement, tu devrais penser à faire la poussière dans ton pc :d
ps : enlève les majuscules de ton titre ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad T14 G3 + E320
Marsh Posté le 10-11-2005 à 14:15:55
Et le ventilo il tourne encore ?
L'alim que t'as c'est une noname ?
Clair que ça m'étonnerait qu'elle fonctionne moi aussi ^^
Marsh Posté le 10-11-2005 à 14:19:15
tien il n'y a pas de molex sur cette 9800...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 14:20:36
C'est ce que je me disais aussi : c'est une prise floppy :ouch:
Marsh Posté le 10-11-2005 à 14:21:59
et il ya  que deux rad de memoire... moi j'en avais a coter dee la molex c'est une 128bit? bizarre cette 9800
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:49:07
oui le ventilo tourne encore, elle fonctionne sur mon windows etc mais le seul probleme c'est quand je lance un jeu que ce jeu m affiche des message d'erreur et coupe.
Sinnon oui g l'intension de faire un petit menage a ma carte graphique je le fait regulierement mais je sais pas comment m y prendre pour la carte graphique :)
Ps: la prise cramé car mon connecteur pin part du molex de mon disque dur.
G fait une erreur, j'ai mit mon disque dur sur 5 v et le disque dur foirai et g remarquer ke la carte avait mal ete alimenté et comencer a foire
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:53:21
Pour nettoyer ta carte tu prends un ptit pinceau doux et tu y vas doucement. Comme les archéologues avec les antiquités :D (non non je ne me moque pas de ça 9800 :P )
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:03:03
tellement bizarre que je suis certain que ce n'est pas une 9800 (pro ou non, ni 128 ou 256 bits), ça doit être une 9700 non pro... en fait c'est un PCB de 9700 pro ça c'est sûr, mais ce qui me troubel là dedans c'est les 2 puces mémoires qu'il n'y a pas sur le côté de la carte...
Message édité par starconsole le 10-11-2005 à 19:03:27
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:08:05
Mais comment il m'enerve ceux la avec leur ce n'est pas une 9800 pro vvous voulez la photo de la boite ?? vous voulez une preuve, nimporte koi c gens la  pffff je cherche a savoir comment reparer ma carte graphique et pas a connaitre mon model c'est une 9800 pro comander sur www.multe-pass.com Media MaX radeon 9800pro 128Mb 128 Bits allor silvou plai ne dite pas nimporte koi merci.
Message édité par wissam le 10-11-2005 à 19:09:52
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:12:25
ok, ben c'est une "fausse" 9800 pro on est fixé pour les intéressés (128 bits ta carte, c'est à peine mieux qu'une 9500 pro koi !) les 9800 pro sont en 256 bits et ressemblent à ça:
http://www.kickassgear.com/images/9800%20Pro%20A.jpg
de toute façon ta carte t'es obligé de l'alimenter pour qu'elle marche, donc soit tu répares, mais uniquement si elle est plus sous garantie, sinon tu la fais changer ;)
Message édité par starconsole le 10-11-2005 à 19:13:32
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:22:06
j'ai plus de garantie comment je pourrai faire pour l arrenger silteplai
merci pour ta reponse vraiment rapide
Marsh Posté le 10-11-2005 à 19:25:33
je regarde ton connecteur... il s'est dessoudé ?
Si c'est le cas tu tentes un coup de fer sinon je vois vraiment pas ce qu'on peut faire :/
Ton court circuit a certainement dû endommager un composant, un CI ou autre chose, pour remplacer ça c'est coton...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 20:10:05
+1 : c'est pas dit que seul le connecteur ait cramé ;)
Marsh Posté le 10-11-2005 à 21:18:20
bon je vais essayer de l'arrenger si je foire je vais me tapper la X700pro turbo :)
encore merci a tous pour vos conseil
Message édité par wissam le 10-11-2005 à 21:18:42
