aide pour mes timings merci
aide pour mes timings merci - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:19:25
bonsoir,je vient de finir de monter ma nouvelle config (amd64 3500+ et asrock dal sata2)
je voudrai savoir qu'est ce que je peut mettre comme timings parce que la dans le bios c'est sur auto,et quand je regarde ans cpu-z il me dit:
100mhz
cpu/10.0
2.5
2
2
5
7
16
normalement ca devrai pas etre 200mhz?(corsair xms cas2)
Message édité par duracel59 le 08-11-2005 à 23:00:55
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:30:00
Si ça devrait être 200MHz.
C'est étonant que cpuz ne trouve pas.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:39:52
meme chose pour moi : 100mhz cpu/22
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:40:42
peut etre je doit mettre a jours le bios et qu'il ne reconnait pas bien le proco?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:43:25
Va d'abord dans le bios tenter un réglage manuel aux bonnes valeurs.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:47:32
ok,mais je doit mettre quoi?
Message édité par duracel59 le 07-11-2005 à 23:47:53
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:49:34
Bin, met 200MHz pour la fréquence mémoire en laissant le reste en auto regarde ce que ça donne.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:50:46
ok
Marsh Posté le 07-11-2005 à 23:51:03
mais c'est pas 400 a mettre dans le bios?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:18:08
Ca dépend des bios, si il y a 400, c'est que c'est ça.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:31:39
je met 400 mais ca marche pas
c toujours a 100 :-(
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:41:52
bizarre
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:45:01
elle est bizzare cette mobo,des fois mon dd ide est reconnu et des fois pas
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:49:04
ok à priori c'est un probleme de pile
teste avec une autre ,modèle: cr2032
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:56:39
pourtant c'est une neuve je vient d'acheter la mobo
Marsh Posté le 08-11-2005 à 01:01:02
mais c'est les symptomes d'une pile qui est naze ou d'un bios défaillant
voir aussi du coté de l'alim mais j'ai un doute
Message édité par tompouss le 08-11-2005 à 01:01:27
Marsh Posté le 08-11-2005 à 01:03:46
pour le bios je sais pas encore comment le flasher
sinon l'alim c'est une heden 450w
Marsh Posté le 08-11-2005 à 01:04:31
essaie de demarrer avec le minimum pour voir
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:47:01
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:01:14
personne peut m'aider?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:09:25
demonte ton pc et teste avec un minimum de composants
Marsh Posté le 09-11-2005 à 07:55:28
j'ai essayer et c'est pareil
